khita написал :
Двигатель - S261C
Двухтактный, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Объём - 372 смі
Мощность - 5,9 кВт (8 л.с) при 2400 об/мин
Макс крутной момент 26 Нм, при 2100 об/мин,
Степень сжатия - 6,5
Диам.цилиндра - 76 мм
Ход поршня - 82 мм
Skok tłoka - 82 mm,
Три передачи вперед, одна назад
Макс. скорость 13 км/час., но в комментах он пишет, что двигатель там стоит не родной
Вот от туда : 270 kg (bez obciążnikуw)
480 kg (z obciążnikami)
Как я понимаю 270 сухой вес мотоблока и 480 кг с утяжелителями :) от сюда он так и пашет.
На первых двух рисунках разные схемы для реализации подвески сеялки. На третьем рисунке - втророй рисунок лучшего качества.
Все чертежи выполнены в масшатбе 1:1.
И так по сеялках.
Первый вариант подвески - паралелограмная.
идеально повторяет линию гиризонта при смене глубины;
большая метаемкость (чем лекче - тем лучше)
в сравнени больше трудоемкость работы (боьше токарных работ)
боьшая длинна вертикальной стойки сцепки....
Второй вариант подвески колышачая.
простота реализации
легкость констукции (не значительный выиграш)
больше места под сцепкой для дополнительных орудий
плохо происходит копирования рельефа при изменеии глубины сеяния.
Итак, с выше проанализированых условый, вида работ и преявляемих к ним условия выбран для реализации второй вид подвески - качаючая.... ("коливна" -по укр.).
На чертеже зеленым цветом в переди сеялки показано колесо 3-4", для транспортного режима.
Возможна зпмена колеса прикативающим валком. Если будет счего сделать. практика показывает, что когда сначала заваловать , а потом сеять, тотогда всходы меньше боятся майских приморозков. проверено лично.
Сеялку будет трехсекционная.
Планирую сделать среднюю секцию на жосткой сцепке.Чтобы обеспечить мотблоку три точки опоры (колеса мотоблока и приводное колесо сеялки средней секции).
Две внешних секции с подвеской, показаной на 2-м и 3-м рисунках...
И так...
Некоторые фото узлов....
На первых 4-х фото от заготовки до готовых колес....
На первом фото "черновые" обручи и полоса для гнутья.
На втором фото - самое первое колесо. Ето самый ужасный вариан, но крутится...
На четвертом фото - уже готовые колеса, погрутованы нрунтовкой. Теперь на них ещо приклепается скат, старый отвелосипеда и все.... В дорогу :)
на 5-м фото - почти готовый бункер....
как и на 6-м фото бункер но ещо без втулок..
На последнем фото приводные звездочки (велосипедные) и высевной щеточный апарат... Ети вещи покупал.... Щотки - 25 грн за шт., звездочка 5 грн/шт.
Да...Серьезный ты дядька Славик...Однозначно руки растут из плеч. С таким подходом можно спокойно сделать маленькое ЧП и клепать на радость людям по цене 500 грн. Если руку набьешь за 2 дня конструкция готова - денюшка в кармане.
2BSlavik
Спасибо за идеи в слух. Отлично.
Совсем хороше было бы ДВЖ посмотреть.
А что велошину можно будет ровно наклепать на обод?
На каких то вариантах видел типа просечно-вытяжного листа мелкого калибра на прикатывающем используется. Два в одном и частично комки давит и прикатывает.
А у меня вроде бы как на 8 щеток катушка.
Есть вариант использовать как катушку полировочный валик что используют стоматологи-ортопеды. Его диаметр 80мм ширина в ступице 26мм. Ворс набит по всему периметру, можно вырезать как нужно. От количества щеток зависит и высев.
Какой диаметр катушки?
