BSlavik написал : Юра, а вы работаете, или екперементами заниметесь. Как для екперемента то идеальное решение - ваши предложения. Но продуктивности никакой...
Так похоже целое КБ и мастерская работает на благо народа.
13.05.2010 в 15:40:52
13.05.2010 в 17:24:24
Добрый день «зирководы»!
Зимой этого года купил мотоблок «Кентавр 2090 Д».Комплектация – стандартная: резиновые
колеса, фреза. Упакован в металическом каркасе, сверху бумажный ящик. Документация: две
книжки с подробным описанием – одна на руском языке. Коробок с набором инстр. + запасные
больцы со стопорами, заглушка с сальником от редуктора.
Обкатку пришлось делать в конце зимы, а весной не тяжёлую работу по транспортировке грузов
на маленьком прицепчике. Пришлось усилить переднюю «ногу», штатная сгибалась всторону.
В начале полевых работ обработал 12+10 соток фрезой – после зимней вспашки. Результат
превзошел ожиданое – работой доволен!
До начала посадки картохи успел сделать картофелесажалку – назвал КСМ – 10 (2010г.).
Много идей и воплощений взял из ФОРУМА – спасибо, что онный есть.
По поводу счетчика моточасов – есть много идей. Легче тем у кого мотоблок со стартером: взял
переменку с генератора – подал на счетчик (лучше електромеханический), или часы, и считай
наработку.
13.05.2010 в 17:41:02
наработку.
13.05.2010 в 18:39:31
Yura2704 написал : При наличии тормоза на одно колесо может так и работает. В моём варианте, при "разблокировке" одного колеса, МБ немного продолжает движение вперёд разблокированым колесом. Т.е. развернуться таким методом теоретически возможно, если схватив за руль быстро пробежаться по большому радиусу, стараясь удержать одно (разблокированое) колесо на месте.
А если перед колесом, которое должно оставаться на месте, ложить что-то типа противооткатного башмака (например, отрезок толстого бруса)? Держать таких два - по одному с каждого края огорода? А у Вас еще и межа выше, чем огород... Что, в неё колесом нельзя упереться?
Сытый конному не пеший!
13.05.2010 в 20:07:18
NAP написал : Если 105 и такую скорость при пахоте выдает. А тут МТЗ и в пахоте почти спишь.
Колёса большого диаметра легше делать, чем гусеницы, ИМХО. Никак не соберусь "задним ходом" сделать, уж больно мне хочется потише, как МТЗ, например.
BSlavik написал : вы работаете, или екперементами заниметесь. Как для екперемента то идеальное решение - ваши предложения. Но продуктивности никакой...
Скорее учусь экспериментируя.
3560Влад написал : До начала посадки картохи успел сделать картофелесажалку – назвал КСМ – 10 (2010г.)
Компактно у Вас получилось, аж себе такую захотелось :clapping . А загребалки бы поставил, регулируемые по ширине - люблю видеть гребни после посадки. Возможно, и колёса развернул бы - но это на любителя.
Tomkol написал : А если перед колесом, которое должно оставаться на месте, ложить что-то типа противооткатного башмака (например, отрезок толстого бруса)? Держать таких два - по одному с каждого края огорода? А у Вас еще и межа выше, чем огород... Что, в неё колесом нельзя упереться?
Я ленивый, с собой что либо носить, у меня на колёсах переключатели режимов стоят - так я ими ни разу не воспользовался, только "вперёд" :o .
13.05.2010 в 20:09:20
Yura2704 написал : мне удобнее взять 105-ку за рога кенгурятника, прижать к земле (чтобы поднять инструмент), и одним махом развернуть на 180град и подтянуть МБ на нужное место
Не вижу особой проблемы с разворотом... Разворачиваюсь по фрезерованному с использованием ЗХ и с пробуксовкой (для "неподвижного ГЗ") вперед. ГЗ 420 мм.
13.05.2010 в 21:11:32
Harahondya написал : Не вижу особой проблемы с разворотом... Разворачиваюсь по фрезерованному с использованием ЗХ и с пробуксовкой (для "неподвижного ГЗ") вперед. ГЗ 420 мм.
Возможно на 420мм и легче разворачиваться, учитывавая что у Вас 105А. Но "ЗХ и с пробуксовкой вперёд" расшифруйте пожалуйста. Доп. условия: что между колёс в гребнях высажена картошка почти до межи; за межу не переступать; по сделаному не топтаться. См. фото.
13.05.2010 в 21:52:12
Спасибо за потдержку всем откликнувшимся.Намек Славик понял:) (не обижайтесь) просто форум данной ветки уже прочитал казалось уже удача рядом а тут разочарование,но я человек упертый своего добьюсь.Я пытался окучивать на жесткой сцепке наверное это и есть ошибка,буду выходной снова буду пробывать:cool:
13.05.2010 в 23:30:07
Yura2704 написал : Я ленивый, с собой что либо носить
Ну так возите, повесив на мотоблок.;) Крючечек приделайте. Тогда и одного упора хватит. А как на счет упирания в межу?
13.05.2010 в 23:35:27
Юра а можно ли садить вдоль межи или оставлять немного места для розворота потом чтото посеять у края межи , или оставить межу шире , все и весь форум пытается Вам помочь советами борьбы с межой
13.05.2010 в 23:55:10
сск написал : Юра а можно ли садить вдоль межи или оставлять немного места для розворота потом чтото посеять у края межи , или оставить межу шире , все и весь форум пытается Вам помочь советами борьбы с межой
:D Как в анекдоте: "А там ще грядку буряків посію!" Я-то по метру отступил, но вот ищу теперь способ, как разворачиваться с меньшими усилиями для себя, переложив это на мотоблок. Для того и покупал ведь, чтоб руки и пуп не срывать. Я тоже ленивый, как и Юра, только наверное ленивее.
