NNicholas написал :
У нас продается полоса 50 мм и толщиной только 4мм. Наступил ногой и погнулась полоса, слабовата
Нож после формования в спираль стаёт на много жёсче - 50х4мм - достаточно, ИМХО.
NNicholas написал :
Буду делать из полосы 50мм на 8мм, нашел на металлоломе
С заточкой - долго по времени.
NNicholas написал :
Думаю добиться приближения ножей к редуктору привариванием трубы 105мм к боковушкам и шестиграннику
Вот думаю, стоит ли заморачиваться - всё равно остаётся необработанная полоса. А какая разница будет она сантиметров 8 или 15 - всё равно нужен ещё один проход?
Но мысль сделать "стакан" на редуктор , чтобы траву не наматывало, не покидает меня.
NNicholas написал :
Боковые пятиугольники из листа 5мм
Это хорошо, а то моя сферичная троечка, при заточке ножей в собранном виде - "запела", да так противно.
