Yura2704 Блин хорошие диски от бороны..... штуки 4 таких..
01.10.2010 в 23:30:02
01.10.2010 в 23:31:58
В закромах одна "ромашка" - мах. диаметр 62см.
01.10.2010 в 23:40:48
Yura2704 написал :
- изготовление шестигранных труб
Просто отстукиваете? На холодную?Может особые требования к трубе кроме нар. диаметра?
01.10.2010 в 23:52:38
Agrowest написал : Просто отстукиваете? На холодную?
Отстукиваю на холодную - легче "обжать" будет если трубу разогреть. Но зазоры меня не смущают - будет длинный вал. Трубу диаметрами 40-34мм возможно нужно точно разогреть.
02.10.2010 в 09:16:46
Yura2704 написал :
- изготовление шестигранных труб (заготовка - труба диаметрами 42-36мм, длина 450мм)
А зачем бить шестигранную трубу на всю длину. Может достаточно только участок надеваемый на вал. Труда меньше.
Yura2704 написал :
- изготовление вогнутых боковинок- пятигранников
Не жалко? Удачи!
02.10.2010 в 20:24:25
AlNik54 написал : А зачем бить шестигранную трубу на всю длину. Может достаточно только участок надеваемый на вал.
Возможо будет длинный вал, есть в наличии шестигранник 32мм - 1,5м.
AlNik54 написал : Не жалко?
Толщина пятигранников 3мм - маловато. Да и у аналога, говорят, боковушки - имеют сферическую поверхность. За счёт сферичной поверхности внутреннего пятигранника:
AlNik54 написал : Труда меньше.
Самое трудное - это заточить ножи в домашних условиях, ИМХО. Скорее буду точить болгаркой снаружи фрезы.
Кстати, когда горчицу запахивать, моей почти месяц - высота около 20см? См. фото:
02.10.2010 в 21:04:20
Yura2704 написал : За счёт сферичной поверхности внутреннего пятигранника:
и т.д. Это понятно. Просто у нас на авторынке такая штука дорого стоит. Наружный пятигранник делать сферическим не надо. На фирменном, думаю, дань унификации. Он должен быть равен проекции кривого.
Yura2704 написал : Самое трудное - это заточить ножи в домашних условиях, ИМХО. Скорее буду точить болгаркой снаружи фрезы.
Точил ножи болгаркой до приварки.
02.10.2010 в 22:48:40
AlNik54 написал : Просто у нас на авторынке такая штука дорого стоит
4 шт. обошлись 50гр. - с весны валяются. Сейчас бы заказал 4мм.
AlNik54 написал : Он должен быть равен проекции кривого.
Там разница в миллиметрах - болгаркой можно и подогнать. Но меня жёсткость "троечки" беспокоит.
AlNik54 написал : Точил ножи болгаркой до приварки.
Мне килограмм металла нужно в пыль перегнать при толщине ножа 5мм и угле заточки 30град. - долго это.
03.10.2010 в 09:03:38
Yura2704 написал : 4 шт. обошлись 50гр. - с весны валяются. Сейчас бы заказал 4мм.
Точно не помню, в прошлом году 1шт. больше 200грв. Толщина 6мм, 4 не видел. У вас задаром.
Yura2704 написал : Но меня жёсткость "троечки" беспокоит.
У мну с 4, думаю и тройка никуда не денется.
Yura2704 написал : Мне килограмм металла нужно в пыль перегнать при толщине ножа 5мм и угле заточки 30град. - долго это.
Толщина 4, угол 45, время - около 3 часов. Круг 6мм почти не сточился.
03.10.2010 в 09:44:57
AlNik54 написал : У вас задаром.
Сейчас металл подорожал.
AlNik54 написал : Толщина 4, угол 45, время - около 3 часов. Круг 6мм почти не сточился.
При угле заточки 30 град против 45 нужно снять в два раза больше металла, да и при толщине 5мм против 4 - ещё в полтора. Да и обороты болгарки желательно сделать пониже, чтобы металл не пережечь - трудоёмко получается.
03.10.2010 в 11:26:25
Yura2704 написал : При угле заточки 30 град против 45 нужно снять в два раза больше металла,
А чего именно 30?
Yura2704 написал : трудоёмко получается.
Без труда...
