BSlavik написал : 5-10 днепрошина
Благодарю. Если мне не изменяет память,- раньше Вы использовали лысую резину на 13?
29.10.2010 в 21:07:09
29.10.2010 в 21:52:14
Всем добрый вечер.Сегодня перефрезеровал рожь.Кротов не видел,а вот крысу переехал фрезами-пришлось добивать ногами.Отдал коту,думаю он доволен.ЗИРКУ помыл компрессором и в гараж до весны.Хочу зимой сделать маркер для посадки картофеля,может у кого-то есть чертежи поделитесь пожалуйста.
29.10.2010 в 22:31:50
люди цены на запчасти бешенные.Поехал в сервис нужно было поменять тросик сцепления,так мне сказали ,что его цена 100 гривен и еще ждать не меньше месяца.
29.10.2010 в 23:40:00
Добрый вечер.Ув.nik06 а какая у Вас проблема с тросиком?
30.10.2010 в 04:22:20
Земляк не заморачивайся...нарынке купи длоя мотоцикла или велосипеда трос и замени...дешево и сердито
31.10.2010 в 00:21:15
2nik06 Тросик продается (метражом)на любом рынке.:) Напаять 2 конца-не проблема. Вот Вам и трос (любой):a.
31.10.2010 в 08:50:53
два раза жила в районе ручки сцепления обрывалась из-за третий раз поставить на место и не удалось.Поехал на базар и купил жилу по цене 1,50 гривен за метр.Просто меня поразила цена и это только на тросик, а сколько тогда будет ремонт если что то серьезное произойдет.
31.10.2010 в 19:18:02
nik06 написал : сколько тогда будет ремонт если что то серьезное произойдет.
Если делать не самому - много.
31.10.2010 в 20:44:25
Реализовал "под себя" индикатор уровня топлива в бачке. См. фото.
Проще было-бы
Посмотрю, чем лучше будет "заглушить" верхний край трубки - так чтобы воздух проходил и соляра при больших наклонах не проливалась.
Резьба сливного отверстия М12х1.25мм.
31.10.2010 в 20:54:09
Yura2704 А дырочку специально тоненькую сверлили, не забьется.
31.10.2010 в 21:03:32
umnyi написал : А дырочку специально тоненькую сверлили, не забьется.
Сверлил ручной дрелью, диаметр 3мм, нужно было меньшим, чтобы соляра быстро не поступала в трубочку при колебаниях МБ, но побоялся заломать сверло.
Если не получится сделать "успокоитель колебаний" на выходе трубки, то буду уменьшать отверстие в переходнике - возможно вставкой на меньший диаметр или кернением.
