25.10.2010 в 00:53:26
Harahondya написал : Благодарю за ответ. Какого диаметра ГЗ используете при вспашке?
500 мм вместе с шипами, использовал диски колес тракторного прицепа 16", они толстые и тяжелые в отличие от легковушек. Буксуют меньше чем резинки, даже с налипшей почвой.
25.10.2010 в 03:06:17
2dido Если можно,-сбросьте фото ГЗ.
25.10.2010 в 23:50:58
Испытал МБ на узкой колее с коротким рулём. См. фото. Краткий отчёт:
26.10.2010 в 04:27:01
Yura2704 написал : Испытал МБ на узкой колее с коротким рулём. См. фото. Краткий отчёт:
- удерживать МБ в вертикальном положении легче, чем при "длинном руле"
На длинном руле тяжелее.Но на резинке при 2,2 атм. все равно срезало сосок в скате.
26.10.2010 в 10:16:17
bndarenkn написал : Но на резинке при 2,2 атм. все равно срезало сосок в скате.
Я
28.10.2010 в 16:16:40
У меня после установки "наших" дисков с шиной 5.00-10 проблем з провором нет.... Только вот на прошлойнедели проверноло шину... На двух колесах... Давление бьіло 0.2 атм....!!!!! Не накачивал с прошлого года. Счас исправил. Подкачал на 1 атм....
Пашу на резинках... Плуг доделал. Наварил пластинуна отвал/ теперь меньши присьіпает... Сам плуг сдвинул в лево на 60 мм...
Пока все. Занимаюсь осенней вспашкой....
28.10.2010 в 18:50:55
BSlavik а где можно посмотреть фото привареной пластины и сдвинутого на 60мм плуга?
28.10.2010 в 19:23:06
BSlavik написал : Пашу на резинках...
2BSlavik :help Какие диски и резину используете при вспашке? Как и сколько догружаете МБ?
28.10.2010 в 21:27:17
29.10.2010 в 12:14:57
Garik-gal72 написал : BSlavik а где можно посмотреть фото привареной пластины и сдвинутого на 60мм плуга?
Тут можно все :swoon А если серезно то фото віложу после вьіходньіх.... Плуг сдвинут и вливо и назад... Идет остойчиво
Harahondya написал : Какие диски и резину используете при вспашке? Как и сколько догружаете МБ?
5-10 днепрошина
