Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.10.2010 в 00:00:51
leon11036 написал : Одно меня смущает,набор дисков сцепления,при сборке не полностью входят в корзину
Китайцы на видео после 29 мин стягивали пластины болтом, затем проверяли, как входят в корзину. Может Вы так попробуйте. Проверил усилие на рычаге для размыкания сцепления - до 25кГ . Удачи в ремонте!
leon11036
leon11036
Черновцы
23.10.2010 в 00:26:31
В моем случае,набор дисков изначально не стоял на своем месте.Как будто коробку собирали после бодуна,и забыли вставить куда-то какую-то шайбу
Harahondya
Harahondya
Винница
23.10.2010 в 00:26:42
Вопрос к профессиональным пахарям. Стоит ли переставлять МБ с ГЗ на резинки? Работаю на ГЗ (без утяжелителей). Пашет с пробуксовкой. Будет ли толк от перестановки или только от увеличения веса? Кто прошел через это?
NNicholas
NNicholas
23.10.2010 в 14:53:40
Добрый день.:)
NNicholas написал : Просьба расскажите как скачивать видео ролики с youtube и тому подобных.
Перепробовал много чего, а получилось только такой программкой "Youku FLV видео Downloader v4.9". Да видеоролик полезный.:)
leon11036
leon11036
Черновцы
23.10.2010 в 19:55:33
А можно еще после просмотра ролика сделать reset,а потом искать файлы в temp.Я таким макаром скачал с китайского сайта ролик о мотоблоке
bndarenkn
bndarenkn
24.10.2010 в 08:39:20
leon11036 написал : В моем случае,набор дисков изначально не стоял на своем месте.Как будто коробку собирали после бодуна,и забыли вставить куда-то какую-то шайбу
Ну и как-сделал?
dido
dido
Городенка
24.10.2010 в 11:05:32
Harahondya написал : Вопрос к профессиональным пахарям. Стоит ли переставлять МБ с ГЗ на резинки? Работаю на ГЗ (без утяжелителей). Пашет с пробуксовкой. Будет ли толк от перестановки или только от увеличения веса? Кто прошел через это?
Профессионалом себя не считаю, но огороды (около 20 соток) этой осенью вспахал МБ, не решился только кукурузное поле с навозом (следующий год будет картошка) и только потому, что в этом году разработал этот огород (гусеничным трактором) после нескольких лет застоя. Прошлый год пахал на ГЗ по 20 кг каждый, проблем не было, даже выложил видео как МБ пашет сам. Правда трудно было на разворотах из-за отсутствия разблокираторов. И неудобно переезжать из огорода на огород на резинках а потом ставить ГЗ и наоборот, да не на чем их возить. Потому приобрел резинки елочку (5.00х10) и приспособил имеющиеся ступицы и диски от граблей, переделав их в обгонные муфты - фото выкладывал. Колеса вместе с муфтами получились тоже около 20 кг каждое. Вот и все пахал на резинках и ГЗ вроде стали не нужными. Но думаю имеющиеся ступицы с разблокираторами (обгонными муфтами) присобачить к ГЗ чтоб увеличить вес для более глубокой вспашки и увеличения ширины захвата плуга. Должно быть около 30 кг каждый ГЗ в сборе. Соседи своими SH-61 и их клонами на ГЗ (больше 200 кг) держали свои МБ как быка за рога чтоб удержать в борозде и прямолинейно, а я шел рядом со своим "пахарем".
leon11036
leon11036
Черновцы
24.10.2010 в 18:50:04
Привет всем!Наконец-то мне удалось поднять своего железного коня с колен.Причина была все-таки в сцеплении.Последний диск выступал из корзины на половину своей толщины,и пока диски были свежими,сцепление еще работало.В ходе раборты,корзиной срезало маленький уголок выступа диска,и он постоянно зависал на кромке корзины,поэтому он не разжимался со своей парой когда в это время все остальные диски были разжаты.В итоге я подложил самодельное кольцо из пружинистой проволоки перед подшипником,тем самым отодвинув вал с набором дисков в сторону корзины ровно на толщину одного диска,примерно на 3 мм.Ну и собственно все.Спасибо всем кто старался мне помочь.Я думаю что моя неисправность не у кого не случится,потому что это был заводской брак.Хотя...После просмотра китайского ролика,я разобрал и собрал свой МБ без какой либо опаски.До чего все просто там внутри.Удачи всем!
Harahondya
Harahondya
Винница
24.10.2010 в 19:42:55
2dido Благодарю за ответ. Какого диаметра ГЗ используете при вспашке?
52dim
52dim
Харьков
24.10.2010 в 21:12:10
NNicholas написал : Перепробовал много чего, а получилось только такой программкой "Youku FLV видео Downloader v4.9".
Можете выложить этот ролик, чтобы его как-то скачать ?? Много пользователей сказали бы вам спасибо.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.10.2010 в 21:55:05
52dim написал : Много пользователей сказали бы вам спасибо.
Спасибо, нужно сказать Agrowest, он давал ссылку.
