Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.10.2010 в 10:32:22
leon110369 написал : Сегодня куда-то делось сцепление,т.е его совсем нет.
Если сцепления совсем нет, то ВОМ (первичный вал) не будет вращаться.
leon110369 написал : При попытке включить передачу,слышен скрегот шестерен.
Значит первичный вал - вращается. Т.е. сцепление не разблокируется (не выжимается).
Я бы попробовал вначале регулировки тросика сцепления, затем - выжимать сцепление самим рычагом на КП, а дальше нужно снимать двигатель и смотреть в КП. При разборке КП поможет видео в районе 30-й минуты.
leon11036
leon11036
Черновцы
21.10.2010 в 22:46:27
Привет Yura. Спасибо что откликнулся.Сегодня я отсоединил коробку от двигателя,и,ничего необычного там не обнаружил.При выжиме ручки сцепления,диски разжимаються и диски с наружными выступами которые входят в корзину свободно вращаються.Прои возврате ручкки сцепления,диски зажимаються между собой и стают единым целым.Ничего странного не определивши я собрал все в кучу и в итоге получил первоначальный результат.Перед разборкой я занимался регулировкой троса,но это ни к какому положительному результату не привело.Видео я посмотрел,теоритически все понял,но всеравно не доходит.Буду снова разбирать и тщательно смотреть.Что-то мне подсказывает видео что это вилочка виновата.Может она на перекос выполняет свою функцию?Будут какие предложения?Заранее спасибо!
NNicholas
NNicholas
21.10.2010 в 23:09:38
Всем добрый вечер.:)
Yura2704 написал : При разборке КП поможет видео в районе 30-й минуты.
У меня наконец-то вчера появился безлимитный интернет.:) Просьба расскажите как скачивать видео ролики с youtube и тому подобных.:confused:
NNicholas
NNicholas
21.10.2010 в 23:12:33
leon11036 написал : Будут какие предложения
Раз МБ недавно купленный, то к продавцу сначала. Помнится мой продавец, что-то говорил про вилочку. Он сам при покупке свой МБ, когда собирал из-за неопытности с вилочкой несколько раз разбирал и собирал. Не унывайте, все получиться, удачи.:)
Harahondya
Harahondya
Винница
21.10.2010 в 23:20:28
NNicholas написал : У меня наконец-то вчера появился безлимитный интернет.
Поздравляю! Вы,со своим мобильным (ранее), здесь бывали как ясное солнышко:)
leon11036
leon11036
Черновцы
21.10.2010 в 23:44:32
Продавец разводит руками,говорит запчастями помогу,а дальше...Типа я сам виноват.По ходу самому интересно определить неисправность,может потом кому нибуть пригожусь?На то он и форум. что-бы делиться инфой!
olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2010 в 00:00:13
NNicholas написал : Просьба расскажите как скачивать видео ролики с youtube и тому подобных.
Где то в моих постах было об этом. ага! вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=1810219&highlight=%FE%F2%F3%E1#post1810219 Введите вот это в поле поиска : YouTube Video Downloader 1.4
или сразу загрузите: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/13990/ дальше просто!:)
bndarenkn
bndarenkn
22.10.2010 в 04:44:53
NNicholas написал : Он сам при покупке свой МБ, когда собирал из-за неопытности с вилочкой несколько раз разбирал и собирал.
Странно,согласно кинематичесой схемы, там и ломаться нечему..смотреть зазоры надо..Чудаку впарили неликвид-возвратить продавцу и пусть с ним мудохается..Разбирать не нужно было-теперь реализаторбудет морозиться во всю...
Djuse
Djuse
Киржач
22.10.2010 в 08:20:24
Долго мучился с поиском такой проги, перепробывал кучу програм, и остановился на одной Internet Download Manager. Прога платная, но на торент сайтах она есть с лекарством, имеет полную интеграцию в самые популярные интернет браузеры, если на сайте есть видео то над ним сразу высвечивается панель управления, что надо с этим видео сделать. Удачи.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.10.2010 в 10:20:55
leon11036 написал : Будут какие предложения?
Я так и не понял, какая проблема в сцеплении Вашего МБ:
  • ВОМ постоянно вращается, т.е. сцепление не "выжимается";
  • ВОМ не вращается - нет сцепления между первичным валом и двигателем. Скорее нужно рассматривать первый вариант, но тут есть заковырка, по крайней мере в моём варианте КП:
  • при холодной КП и выжатом рычаге сцепления на неработающем двигателе, вращая ВОМ - вращается коленвал двигателя, даже не включая декомпрессора. Т.е., при неработающем двигателе сцепление всегда зажато, я называю - "примёрзло";
  • при запуске двигателя и выжатом сцеплении ВОМ пару секунд вращается, а затем останавливается. Вот здесь и регулирую ход ручки сцепления на руле.
leon11036
leon11036
Черновцы
22.10.2010 в 21:22:59
Проблемма в том,что ВОМ вращается при выжатом и при отпущенном сцеплении,и никаким регулировкам троса не поддается.Сегодня я разобрал КП в очередной раз.После просмотра китайского ролика,у меня это получилось очень быстро.Разобрал до основания.Вроде-бы все на своих местах.Одно меня смущает,набор дисков сцепления,при сборке не полностью входят в корзину.Последний диск наполовину висит в воздухе,и соотвецтвенно подшипник не полностью входит в центр корзины на свое место.Как будто надо сместить ВОВ на 2 мм в сторону движка,или же корзину вытащить в сторону коробки.Дело в том что этот последний диск имеет маленькую выработку,и не может передвигатся в пазах корзины,а зависает на ее конце не разъеденясь(я так думаю)со своей парой.Будет завтра возможность-скину фотки с предполагаемой неисправностью.
