ValNik
ValNik
Харьков
22.02.2011 в 09:12:47
Alexander l. написал : ГЗ сцепка с землей гораздо лучше чем у резиновых колес
ГЗ дб не шире штатных колес, иначе будут буксовать
МС 4.05
Mihal
Mihal
22.02.2011 в 13:00:55
Здравствуйте форумчане. Мой мотоблок Кентавр 2060Д, купил осенью и практически еще ничего не делал. Купил ГЗ 560\13 и не знаю хватит ли мне их высоты при окучивании. Видел где то на форуме ГЗ которые одеваются на жигулевские колеса сверху как хомут, мой товарищ видел такие в Польше. Есть ли они у нас в продаже или нужно делать самому.
3560Влад
3560Влад
22.02.2011 в 16:56:16
2Mihal
Mihal написал :
Привет землякам!
Mihal написал : Купил ГЗ 560\13 и не знаю хватит ли мне их высоты при окучивании
Высоты хватит. А вот у наших Кентавров 2060Д скорость на 1-й передаче выше.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=1995904&viewfull=1#post1995904 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=2211956&viewfull=1#post2211956 Так, что увеличивать размер колес не стоит- прийдется бегать за МБ
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.02.2011 в 21:45:14
olepetros написал : Вот и хочу попробовать сместить МБ по оси
Сцепку нужно смещать к середине колеи при свободном, вокруг шкворня, подключении. При жёстком соединении проще сместить инструмент в сторону.
fizruk_yz написал : Скажите а "ежики" есть в продаже или это только ручная работа. И чем вы делаете "междурядку"
Применяются в тракторных культиваторах, но они идут на междурядие 70см. Например КРН-4.2Г.
Alexander l. написал : нужно несколько ГЗ различного диаметра
В наличии колёса:
  • с ГЗ 57см, ширина до 10см - для работы на междурядии;
  • с ГЗ 50см, ширина 13,5см - для тяжёлых работ и при сплошной обработке;
  • резинки от авто 195/65 R15;
  • нужно сделать колёса с ГЗ до 40см с габаритной шириной сантиметров 25-27.
Mihal написал : Купил ГЗ 560\13 и не знаю хватит ли мне их высоты при окучивании.
На последнее окучивание может и не хватить.
fizruk_yz
fizruk_yz
Белгород
23.02.2011 в 12:38:48
На дисковом окучнике сам диск сидит на ступке на подшибнике или на втулке?
valerich
valerich
23.02.2011 в 12:49:29
fizruk_yz написал : На дисковом окучнике сам диск сидит на ступке на подшибнике или на втулке?
На заводском обычно втулка. На подшипники люди сами переделывают.
dido
dido
Городенка
23.02.2011 в 22:47:36
fizruk_yz написал : а они все операции делают на "резинках". Что скажите?
Я тоже, кроме окучивания и копки - резинки 5.00х10 (около 50 см).
kerbetos написал : Нужны для вспашки или нет, если нужны то какого диаметра?
Пашу на резинках, пробуксовка больше чем на ГЗ, но это даже лучше - скорость меньше. Раньше пахал на ГЗ диаметром 50 см, больше не нужно, меньше - МБ сядет на редуктор при глубине больше 15 см.
olepetros написал : Хотя кто то применял в основном резину, но от легковушки.
От легковушки шины гладкие, лучше "елочка", благо на базарах достаточно и 10" и 12", и цена не больше чем для легковушки (даже б\у).
Yura2704 написал : Пахать, сажать и копать картошку достатоточно диаметра колёс 50см.
Копать проблематично если терриконы высокие. На ГЗ 53 см иногда МБ садился на редуктор.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.02.2011 в 00:48:13
dido написал : Копать проблематично если терриконы высокие. На ГЗ 53 см иногда МБ садился на редуктор.
Возможно, Вы правы, в прошлом сезоне я копал картошку на колёсах 57см с ГЗ, колея 60см, гребни за лето были размыты дождями. См.фото. В позапрошлом сезоне - на колёсах 50см , междурядье 55см, колея 52см. В этом сезоне планирую перейти на междурядье 65см - гребни можно сделать и повыше. Но, всё будет зависить от погоды - при возможных дождях стараюсь "поднять" гребни, при засухе - "опустить" ёжиками.
Mihal
Mihal
24.02.2011 в 12:00:20
Видел в каталогах ГЗ Ф700\100 для 105-ки по цене 510гр. Скорость движения при окучивании вырастет, но значительно увеличится и клиренс. У меня есть готовая сборка из дисков от картофелесажалки. Протянул по снегу получилась высота гребня 18-20см. а плюс картошка, тогда наверное придется брать еще одни ГЗ Ф700\100. А побегать приходилось и за лошадью. Интересно есть ли у кого-то такие ГЗ.
teist
teist
Винница
25.02.2011 в 11:38:49
Здравствуйте уважаемые Зирководы. Купил клон Зирки называется Odwerk SH-105, недорого но сборка вроде бы аккуратная. Надеюсь с вашей помощью разобраться во всех премудростях эксплуатации 105. Это мой первый мотоблок.
Ksakozin
Ksakozin
Сумы
25.02.2011 в 11:51:40
teist написал : Купил клон Зирки называется Odwerk SH-105, недорого но сборка вроде бы аккуратная.
Очень приятно, прибавка в "семье"! За сколько и где купили? Обкатуйте! сначала двигатель, потом коробку без нагрузки! Чтобы на посевную сразу "в бой"
Листайте эту ветку, все подробно описано
