252dim
Родные ножи 1см. толщины, они не косят а рубят.Поэтому пришлось как то выходить с данной ситуации. Сегменты по моему мнению - лутшее решение для данной ситуации.
Andrey0101 написал :
Косилка роторная китайского происхождения. Была приобретена осенью, после небольшого усовершенствования прошла испытания и зарекомендовала себя с положительной стороны. Тряпочка для безопасности - ни шума ни пыли.
косилка то китайская а сегменеты то "родные" стоят -"Доновские"
Еще была произведена доработка косилки: была установлена так скажем коробка включения и выключения косилки между ВОМ и косилкой. Чтоб заводить МТ было хорошо. Ведь вал отбора крутится постоянно.
2Yura2704
С коробки передач мото "Минск" б/у естественно было взято две шестерёнки + вилочка. Вторичный или первичный вал там без разницы всеравно протачивать нужно и под шпонку нарезать канавку нада. Принцип включения похож на мото кпп. Вот и всё .
Коробку "Минска" не видел, но принцип понял. Спасибо!
Yura2704
Как вы загружаете фото на форум в виде миниатюр, мне такой вариант больше нравиться. Я загружал через радикал, там есть несколько вариантов загрузки, может я не все перепробовал?
Вот еще фото для убедительности
Коль Вы так щедры, то разрешите попросить немного иформации о конструкции узлов (см. фото):
1 - вставки по высоте руля;
2 - передней сцепки мотоблока;
3 - подставки-кенгурятника;
4 - рычага управления выхода ВОМ;
6 - вертикальной "стойки" косилки;
7 - тележки. И какие ощущения с управлением тележки с "коротким рулём".
Надеюсь не переборщил, в просьбах?:)
Заранее, спасибо!
Mihal написал :
Расширенный режим
Вложения (скрепочка)
Управления вложениями
Добавить файлы
Выбрать файлы (указать пуь, где они лежат, зараннее обрезав по размеру менее 1000px)
Открыть, загрузить, (предварительный просмотр)
Ответить.
Приветствую всех владельцев замечательной мототехники с индексом 105 (135). Интересно читать о Вашем опыте и доработках.
Меня на этот форум привело желание упростить ручную работу при обработке огорода.. в основном при посадке копке картошки. Чтобы мать меньше в огороде времени проводила, так как у нее сердце, а с огрода выгнать очень тяжело)).
Теперь прошу у Вас помощи в виде советов перед покупкой мотоблока.
1) Обрабатывать будем соток 10-15 у нас + соток 30 родственники (скорее всего без оранки, орать будет наемный белорус). Отсюда вопрос, хватит ли 105 или лучше таки взять 135 (бюджет позволяет, но если есть возможность платить меньше я лучше заплачу меньше). (Да кстате смотрю не на Зирки, а на Зубры исходя из цен на них. Консультанты магазина советуют 135й брать).
2) Насколько легче заводить мотоблок с помощью электростартера? Стоит ли за этот девайс переплачивать? (С подобной техникой общался мало.. да и вообще с любой техникой знаком мало, я айтишник)).
3) Потянет ли 105й работу с адаптером?
4)Дайте советы по навесному, консультанты магазина в котором я собрался покупать предлагают следующее навесное (не советуют ли они чего не очень хорошего.. к примеру окучник, я тут читал что вроде как все дисковые в основном используют, размер ГЗ и тд):
Кажется получилось, кстати на снимке вариант установки рабочего инструмента для рыхления междурядий картошки в период перед окучиванием. На форуме такого применения долот кажется не встречал, а именно долото наиболее глубоко разрыхляет грунт обеспечивая поступление воздуха или я не прав?
semantix написал :
Если не пахать - 105-ки хватит вполне.
semantix написал :
С ручным стартером тяжело заводить на холоде.
semantix написал :
Желательно утяжелять МБ - малый сцепной вес, а соответственно малая тяга на шкворне.
semantix написал :
Недостатков у МБ много. Самый большой и трудноразрешимый - мало передач. Отсюда колёс должно быть пары две, три. Самый ходовой размер диаметром 50-55см. Если будут транспортные переезды - лучше резинки. Не помешает сразу и с колеёй определиться и разблокираторы на колёса прикупить.
Из перечисленного инструмента есть вопрос к ширине захвата плоскореза, что им делать собираетесь? Лучше прикупить пару стрельчатых лап - при обработке междурядий пригодятся.
И окучников я бы брал пару, но к ним ещё поперечина нужна для крепления.
Почитайте ещё форум, посмотрите что для Вас больше походит.
105-ка, так как она продаётся, всего лишь тяжёлый мотокультиватор, ИМХО.
Yura2704 написал :
Заранее, спасибо!
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 796656a7a644.jpg Просмотров: 31 Размер: 114.2 Кб ID: 189454
1.Вставка по высоте руля по подобию вашей только с наклоном назад , была сделана так чтобы не покупать тросики управления а остались родные.
2.Косилка должна копировать поверхность косьбы потому было принято решение сделать прицепное к адаптеру в виде крестовины, ну и для переезда на короткие расстояния - выключил косилку , нажал немного на руль МБ и поехал.
3.Подставка - кенгурятник взята с вашего форума.
4.Рычаг управления выхода ВОМ управляется тросиком: потянул на себя рычажок вкл., отпустил выкл. косилка.
6.Вертикальная стойка косилки была переделана - удлинена на 5 см., потому что колеса таврические выше штатных. Вот кажись и все.
2Андюха Привет тезка как для меня такое расположения руля подходит, есть конечно недостатки регулировки заводские, тоесть хотелось чтобы регулировка руля была плавнее. Потом мне с коротким рулём удобно косить, я много заготавливаю сена. Картошку то один раз посадил и один раз выкопал ну и раза три окучил вот и все за все лето с картошкой.
ну ясно . по прошлому году все агригаты делались на скору руку так как приобрел мб почти перед самои посадкои картохи.поэтому были некоторые огорчения связанные с управлением мб.поэтому думал может в таком положении руля он сам будет ездить по грядкам. сейчас за зиму переделал весь девайс жду начала сезона.
А не пытались использовать кенгурятник, как опору при переездах, чтобы на руки меньше нагрузка была, примерно как тут:
Нет он сам ездить не будет, за ним еще и бежать нужно будет. Как для меня то к этому Зубру не мешало б еще одной пониженной передачи, заводской естественно.
2Yura2704 На руки нагрузки нет, я еще немного догружаю косилку при кошении так как она держит равновесие с учетом того что она смещена в перёд тоесть кпп между МБ и косилкой.
2Andrey0101 Может не в тему я пишу извините но я семь лет косил сено кусторезом руки устают косить около 6 га а то и более, а здесь МБ+косилка+семечек полный карман и ура за родину. Лутше плохо ехать чем хорошо идти , это мой девиз. Мне такой МБ нравится хоть и много недостаток у него. Чтоб мы тогда делали если б было все идеально?.А так и от скуки не помрем.
Но при переездах тяга на колёсах меняется, отбалансировать по весу МБ не получается. При разгоне ручки прижимает к земле, при торможении - идут вверх. Возможно задним ходом это меньше чувствуеш на руки?
