Andrey0101 написал : была установлена так скажем коробка включения и выключения косилки между ВОМ и косилкой.
Посмотреть бы, как внутри реализованно. Фоток не осталось или в двух словах?
02.03.2011 в 23:01:24
02.03.2011 в 23:06:38
2Yura2704 На самой косилке вертикальная стойка была переделана тоесть удлинена на 5см.
02.03.2011 в 23:10:15
2Yura2704 Есть фото но долго загружается с радикал .Я новичок в этом деле, по другому не умею, ждите.
02.03.2011 в 23:20:14
Andrey0101 написал : долго загружается с радикал
У меня тоже.
Andrey0101 написал : Я новичок в этом деле, по другому не умею, ждите
Все через это проходили. Подождём :).
02.03.2011 в 23:30:35
2Yura2704 С коробки передач мото "Минск" б/у естественно было взято две шестерёнки + вилочка. Вторичный или первичный вал там без разницы всеравно протачивать нужно и под шпонку нарезать канавку нада. Принцип включения похож на мото кпп. Вот и всё .
02.03.2011 в 23:35:19
Andrey0101 написал : С коробки передач мото "Минск" б/у естественно было взято две шестерёнки + вилочка. Вторичный или первичный вал там без разницы всеравно протачивать нужно и под шпонку нарезать канавку нада. Принцип включения похож на мото кпп. Вот и всё .
Коробку "Минска" не видел, но принцип понял. Спасибо!
03.03.2011 в 00:03:40
2fizruk_yz Да вы правильно заметили сегменты "Доновские" , как то нада выходить с даной ситуации, а потом один сегмент 3.50гр. стоит.
03.03.2011 в 00:11:23
2Yura2704 Вот еще фото для убедительности для данной КПП.
03.03.2011 в 11:04:52
Yura2704 Как вы загружаете фото на форум в виде миниатюр, мне такой вариант больше нравиться. Я загружал через радикал, там есть несколько вариантов загрузки, может я не все перепробовал?
03.03.2011 в 11:05:41
Andrey0101 написал : Вот еще фото для убедительности
Коль Вы так щедры, то разрешите попросить немного иформации о конструкции узлов (см. фото): 1 - вставки по высоте руля; 2 - передней сцепки мотоблока; 3 - подставки-кенгурятника; 4 - рычага управления выхода ВОМ; 6 - вертикальной "стойки" косилки; 7 - тележки. И какие ощущения с управлением тележки с "коротким рулём". Надеюсь не переборщил, в просьбах?:) Заранее, спасибо!
03.03.2011 в 11:26:31
Mihal написал : Как вы загружаете фото на форум в виде миниатюр
Расширенный режим Вложения (скрепочка) Управления вложениями Добавить файлы Выбрать файлы (указать пуь, где они лежат, зараннее обрезав по размеру менее 1000px) Открыть, загрузить, (предварительный просмотр) Ответить.
