Andrey0101
Andrey0101
04.03.2011 в 00:20:28
2Andrey0101 Может не в тему я пишу извините но я семь лет косил сено кусторезом руки устают косить около 6 га а то и более, а здесь МБ+косилка+семечек полный карман и ура за родину. Лутше плохо ехать чем хорошо идти , это мой девиз. Мне такой МБ нравится хоть и много недостаток у него. Чтоб мы тогда делали если б было все идеально?.А так и от скуки не помрем.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.03.2011 в 00:23:07
Andrey0101 написал : На руки нагрузки нет, я еще немного догружаю косилку при кошении так как она держит равновесие с учетом того что она смещена в перёд тоесть кпп между МБ и косилкой.
Но при переездах тяга на колёсах меняется, отбалансировать по весу МБ не получается. При разгоне ручки прижимает к земле, при торможении - идут вверх. Возможно задним ходом это меньше чувствуеш на руки?
semantix
semantix
04.03.2011 в 00:23:10
Yura2704 написал : Если не пахать - 105-ки хватит вполне. С ручным стартером тяжело заводить на холоде. Желательно утяжелять МБ - малый сцепной вес, а соответственно малая тяга на шкворне.
Недостатков у МБ много. Самый большой и трудноразрешимый - мало передач. Отсюда колёс должно быть пары две, три. Самый ходовой размер диаметром 50-55см. Если будут транспортные переезды - лучше резинки. Не помешает сразу и с колеёй определиться и разблокираторы на колёса прикупить.
Из перечисленного инструмента есть вопрос к ширине захвата плоскореза, что им делать собираетесь? Лучше прикупить пару стрельчатых лап - при обработке междурядий пригодятся. И окучников я бы брал пару, но к ним ещё поперечина нужна для крепления.
Почитайте ещё форум, посмотрите что для Вас больше походит.
105-ка, так как она продаётся, всего лишь тяжёлый мотокультиватор, ИМХО.
Спасибо что не оставили без внимания мое сообщение. Про колеса консультант чуть ли не клялся что сам на таких работает и все супер. Резинки будут идти в комплекте само собой.. Про то как определится с колеей при отсутствия опыта работы с мотоблоком не знаю..
Разблокираторы, вещь хорошая, почитал, в продаже пока не встречал ( Без них сильно тяжко поворачивать? Плоскорез? ну для прополки видимо его туда вписали.. размеры не указаны но я думаю что ширина у него не большая (ну мож см 10-15). Поперечину таки наверно буду брать. Но потянет ли 105(135) два окучника? По поводу стартера и заводки в холод.. что для мотоблока холод? -20, -10, 0, 10 градусов? Просто работы будут весьтись с апреля по ноябрь скорее всего.. я думаю будет все время плюс.. Почитал Ваши постыю.. да и многих здесь.. тут просто монстры хендмейдеры собрались) Браво!
У меня к сожалению нету ни времени, ни инструментов (сварка и тд), для того чтобы делать столь кардинальные штуки.. да и помоему что такое мастерить нужно жить в частном доме и доступ иметь к какойто мастерской или во дворе делать.. в Киеве в квартире особо не помастериш (((. А на дачу не наездишся.. (бензин по 1.20$ нынче).
Andrey0101
Andrey0101
04.03.2011 в 00:34:10
2Yura2704 Вы все правильно замечаете но я сильно не обращаю на такое внимание, переезд 100 метров меня устраивает пока а там может еще кто чего нового придумает. Может китайцы корову придумают которой не нужно будет заготавливать сено в будущем.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.03.2011 в 00:56:20
semantix написал : Резинки будут идти в комплекте само собой
У 105-ки годятся только для переездов. С нагрузкой в огороде буксуют, под КП на узкий ход не стают.
semantix написал : как определится с колеей при отсутствия опыта работы с мотоблоком не знаю..
Ширина посадки картошки. У 105-ки - 52см, у 135 встречал больше (Начинал 55см, затем -60см, думаю - 65см ).
semantix написал : Без них сильно тяжко поворачивать?
С грунтозацепами на ограниченном пространстве - тяжело.
semantix написал : что для мотоблока холод? -20, -10, 0, 10 градусов?
около ноля уже сказывается. 135-ку тяжеле заводить, чем 105-ку
semantix написал : У меня к сожалению нету ни времени, ни инструментов
Даже купленный инструмент часто необходимо дорабатывать под себя.
semantix написал : А на дачу не наездишся.. (бензин по 1.20$ нынче).
У нас не дешевле.. Куда денешся. Поначалу мотоблок только деньги и силы забирает - с приобретённым опытом начинает потихоньку отдавать и помогать, ИМХО .
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
04.03.2011 в 09:16:17
Yura2704 написал : Ширина посадки картошки. У 105-ки - 52см, у 135 встречал больше (Начинал 55см, затем -60см, думаю - 65см ).
Мое субъективное мнение: 65-70 см. (начинал с 60, земли еле хватало, что бы окучить).
Andrey0101
Andrey0101
04.03.2011 в 09:47:24
Alexander l. написал : Мое субъективное мнение: 65-70 см. (начинал с 60, земли еле хватало, что бы окучить).
А колею МБ будете расширять и до каких размеров? Я себе планирую расширить до 70см., так как я сажаю на 70см.
@186@
@186@
Ивано-Франковск
04.03.2011 в 10:22:02
У меня зірка 135Е со стартером заводил в -10 на летней солярке и ничего не подогревал колея по центруа колес 65 а по краям 70-72
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
04.03.2011 в 14:07:41
Andrey0101 написал : А колею МБ будете расширять и до каких размеров? Я себе планирую расширить до 70см., так как я сажаю на 70см.
Я уже несколько лет картошку не сажаю, это из прошлого опыта. Думаю конструктивно расширить колею не проблема. А вот, что бы принять для себя необходимый размер колеи, так наверно кроме агротехники, нужно учесть какой есть в наличии инструмент. Вот например, когда я пробовал окучивать своим плужком-окучивателем (ушастым), то он качественно окучивал до 60 см (даже чуть меньше), а у соседа самодельный мог и больше (там еще на концах отвалов были приделаны типа "крылышки", с регулировкой - с ними гряда лучше формировалась). Да и дисковые окучники разные бывают. С дисковыми как раз наоборот: ограничения по минимальному размеру между рядками - моим самым большим дисковым 60 см, если меньше, то будет при окучивании загребать землю с соседней гряды. Так, что с тем инструментом, что у меня имеется, я принял бы 65-70 см (сосед сажает на 70), окучивал бы дисковым окучником.
olepetros
olepetros
Ровно
04.03.2011 в 16:28:03
semantix написал : Но потянет ли 105(135) два окучника?
По моей земле - тянет. Если окучивать одним, то придётся мудрить с узкой колеёй чтобы в междурядье втиснуться.
Ну не знаю, у меня со старта 60 см.Ставлю окучники по колее колёс.
Yura2704 написал : С грунтозацепами на ограниченном пространстве - тяжело.
semantix написал : Разблокираторы, вещь хорошая, почитал, в продаже пока не встречал ( Без них сильно тяжко поворачивать?
....Меня больше настораживает не столько разворот на ГЗ, сколько движение назад с ГЗ. Как то не охота на сапог таким агрегатом наехать :a. А разворот - вполне сносный (моё мнение), хотя и не особо удобен. Чтобы на ходу попадать в ряд, работаю по кругу. С одной стороны - дорога, с другой оставляю метр для технических целей и засеиваю под сидерат. Перед работами - скашиваю и на компост. После работ - опять отрастает:) ....хотя ГЗ немного и поковыряют.
Andrey0101
Andrey0101
04.03.2011 в 18:27:14
В прошлом году окучивал вот такими самодельными ДО получалось неплохо но разворачиваться тяжеловато на таких ГЗ хотя и стоит полудифиренциал.На таких ГЗ Ушастиком рыл под картошку и выкапывал картофелекопалкой типа дельфин, идет шо танк не надо и гусенец .
