Harahondya я о "коэффициенте редуцирования". Что это?:confused:
(от лат. reducentis — восстанавливающий) — коэффициент, устанавливающий истинное значение площади поперечного сечения какого-либо конструктивного элемента для того или иного воспринимаемого силового воздействия.
Так это выглядит в описании редукторов
" *На колесе смонтирован цепной редуктор, с коэффициентом передачи равным четырем. Далее вращение передается через карданный вал от «Жигулей» ВАЗ 2101. Кардан позволяет уменьшить вибрацию и снизить требования к соосности привода и генератора. Генератор и прочая электрика и механика, связанная с ним, закрыты водонепроницаемым кожухом (контейнером). Это сделано из соображений безопасности и долговечности.Внутри кожуха установлен повышающий редуктор с коэффициентом 40 и трехфазный генератор. Скорость вращения генератора примерно 3000 оборотов в минуту. Общий коэффициент редуцирования двух редукторов (цепного и шестеренчатого) 160.* Таким образом, водяное колесо вращается со скоростью около 18-20 оборотов в минуту."
Yura2704 написал :
А какой смысл по ободу, разве скорость передвижения не зависит от высоты шипа?
Также остался не понятным для меня вопрос, как правильно брать диаметр шкива клиноремённой передачи в расчётах:
по внешнему диаметру шкива;
по среднему диаметру ремня на шкиве?
Скорость меряется по внешнему диаметру, вместе с грунтозацепами. Скорость может уменьшится из-за пробуксовки, особенно на ГЗ малого диаметра. Диаметр шкива можно брать любой, только на обоих шкивах одинаковый, в смысле если по внешнему диаметру, то на обеих.
Vladikom написал :
Расчётный коэффициент редуцирования разным получается, например:
берём размер шкивов по внешнему диаметру - 230, 70, получаем 3.29;
берём размер шкивов по среднему диаметру ремня (толщина 10)- 220, 60, получаем 3.67.
Справочника Анурьева под рукой нет - тот, что нашёл в DjVu, Editor не открывает :o.
Интересная копалка. Грохот и нож работают в противоположных направлениях. Сам грохот раскачивается не паралельно земли, а как качели. К том уже зачем то загнуты к верху задние концы прутков грохота :confused: Да и ветка о 105 ;).Сюда больше подходит как агригатировать данный прибамбас к 105. Ану быстро в копалки!!!:a
Привязка КК к 105-ке в ветке о КК даст ещё больше лишних вопросов, ИМХО.
Yura2704 написал :
Очередная попытка скачать и разпаковать справочник Анурьева привела к потере доступа к папке "zirka", в которой хранилась вся собранная информация.
Проводник винды подвисает, FAR выкидывает окно, см. фото:
Вот такая мстя... Попробую протестировать диск на целостность информации, но это долго.
P.S. В "справочнике Анурьева" не всегда лежит информация нужная для вас :cool:.
Не советую. Опишу причину. На сайте представлена КК фирмы "Булат" г.Харьков, которую "имел честь" приобрести в августе 2010 г. При первой стыковке КК и МБ"Зубр-135", при пробном пуске КК в течении около 1-2 мин. появился запах горелой краски. Остановка двигателя. Узел ексцентрика нагрелся до температуры разложения краски. Узел выполен весьма "халтурно". Ход ексцентрика всего около 10-12мм. Резьбу на валу, трудно назвать резьбой. Сложилось впечатление, что разработчики ( и исполнители) не представляют для чего выполнено данное устройство. Даным устройством картофель копать можно только теоретически. Да и на ролике http://www.youtube.com/watch?v=H0jJAyBV114 даный девайс не лучшим образом представлен. Обращения к представителю "Булата" Александру хотябы замене узла результата не принесли.
Выручила КК типа "дельфин" чем и поднял картофель.
Lysenko написал :
Источник: Боргест Н.М., Данилин А.И., Комаров В.А. Краткий словарь авиационных терминов. - М.: МАИ, 1992.
Познавательно. Благодарю. Только,повторяюсь,в машиностроении а расчетах присутствуют такие величины как передаточное отношение и передаточное число (открытые передачи, редукторы, передачи в механизмах и тп). Они несут определенную общепринятую характеристику. Можно,конечно, и в электронике измерять мощность усилителя НЧ в лошадиных силах... Только для специалиста в той отрасли это будет не совсем...
