Пробую вставлять.Получилось вроде бы.С уголка 20/20 длина приблизительно 55 мм длина .Нижнюю полку укорачиваем так чтоб она упиралась в мотоблок.Меняется угол включения ЗХ.Отверстий 4 на 8 мм.Позволяет убирать люфт тросика.
01.06.2011 в 22:51:58
01.06.2011 в 23:03:25
Былбы фотик !!! Былобы легче и понятней .
01.06.2011 в 23:27:22
вовра написал : Позволяет убирать люфт тросика.
Регулировки разве не достаточно? А люфт резинкой (указано стрелкой) легко убрать, да и шума от рычагов намного меньше станет.
01.06.2011 в 23:59:30
Yura2704 написал : А люфт резинкой (указано стрелкой) легко убрать, да и шума от рычагов намного меньше станет.
Спасибо вам за полезный совет!Меньше децибел-комфортней работа!Главное не переусердствовать,чтобы сцепление не вело,скорость самопроизвольно не включалась и т.д.
02.06.2011 в 00:00:47
Кто использовал для прополки кукурузные бритвы? Как они в работе?
02.06.2011 в 00:40:33
Пробовал в своём варианте соединить ДО и культиваторные лапы, см. фото.
А если планировать использование сажалки, вибро-копалки, одновременного подключения нескольких инструментов и т.д., то нужно думать об устройсве подъёма (регулировки) инструмента паралельного типа, т.е. чтобы дышло сцепки подымалось-опускалось параллельно земле. Первое, что приходит в голову - .
02.06.2011 в 00:47:26
Yura2704 написал : Думаю, в данной ситуации, легче будет сделать отдельно проход стрельчатыми лапами и ДО.
А я вот и сразу думал, что разнеся две операции по дням мы получим больше толку (сначала стрелками, через пару дней дисками). Но правда не в сухом как у вас климате.
02.06.2011 в 00:53:47
umnyi написал : Но правда не в сухом как у вас климате
В прошлом году от воды не могли избавиться, а Вы говорите "сухой климат" :).
02.06.2011 в 01:05:48
Yura2704 написал : В прошлом году от воды в это время не могли избавиться
У Вас на сколько я помню кого то за лило, кого то засушило...
02.06.2011 в 01:09:51
Мне так и не пришлось нормально поюзать пропольщик из 2-х культиваторных лап обрезанных до 21см по ширине-мои опасения на счёт прочности стоек оправдались,они погнулись через 5 метров,см.фото.Выгнул и прошёл один ряд-неплохо рыхлят почву,но для слежавшейся почвы не очень подходит-поднимает глыбы,думаю для такой земли лучше долота.Именно тот пройденный ряд легче и окучивать было ДО.Нужно будет усилить стойки и проводить испытания дальше.
02.06.2011 в 10:23:18
umnyi написал : мои опасения на счёт прочности стоек оправдались,они погнулись через 5 метров,см.фото.
Нужно не удлинять стойки, а переделать траверсу, чтобы ниже стойки крепить. Купил к таким стойкам и крепления. Лучше брать сварные, а не литые. ВсЕ крепления там на 16 болтах. См. фотки.
Оторвало одни раз крепление траверсы, собрал повторно и усилил.
