вовра
вовра
Ростов-на-Дону
01.06.2011 в 22:51:58
Пробую вставлять.Получилось вроде бы.С уголка 20/20 длина приблизительно 55 мм длина .Нижнюю полку укорачиваем так чтоб она упиралась в мотоблок.Меняется угол включения ЗХ.Отверстий 4 на 8 мм.Позволяет убирать люфт тросика.
вовра
вовра
Ростов-на-Дону
01.06.2011 в 23:03:25
Былбы фотик !!! Былобы легче и понятней .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.06.2011 в 23:27:22
вовра написал : Позволяет убирать люфт тросика.
Регулировки натяжения тросика разве не достаточно? А люфт резинкой (указано стрелкой) легко убрать, да и шума от рычагов намного меньше станет.
SPASATEL
SPASATEL
01.06.2011 в 23:59:30
Yura2704 написал : А люфт резинкой (указано стрелкой) легко убрать, да и шума от рычагов намного меньше станет.
Спасибо вам за полезный совет!Меньше децибел-комфортней работа!Главное не переусердствовать,чтобы сцепление не вело,скорость самопроизвольно не включалась и т.д.
olepetros
olepetros
Ровно
02.06.2011 в 00:00:47
Кто использовал для прополки кукурузные бритвы? Как они в работе?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.06.2011 в 00:40:33
Пробовал в своём варианте соединить ДО и культиваторные лапы, см. фото.
  • стрельчатые лапы 27см нужно ставить на ширину колеи (междурядья) - 65 см;
  • диски по входу при последнем окучивании тоже должны стоять примерно - 65см. Стойки упираются в диски, если стараться компактнее по длине инструмент располагать. Правда можно попробовать установить диски вразвал, примерно так;
  • проще с долотами, их можно установить на поперечине уже - тогда более компактная конструкция получится. Всё упирается в высоту подъёма инструмента при разворотах, мне приходится делать разворот в междурядьях (точнее не доезжая до межи 65см), поднять инструмент над гребнями нужно на сантиметров 20 - иначе срежет ботву картошки. И о безопасности не стоит забывать - не нужно близко ног диски располагать.
    Думаю, в данной ситуации, легче будет сделать отдельно проход стрельчатыми лапами и ДО.
А если планировать использование сажалки, вибро-копалки, одновременного подключения нескольких инструментов и т.д., то нужно думать об устройсве подъёма (регулировки) инструмента паралельного типа, т.е. чтобы дышло сцепки подымалось-опускалось параллельно земле. Первое, что приходит в голову - "паралелограмм".
umnyi
umnyi
02.06.2011 в 00:47:26
Yura2704 написал : Думаю, в данной ситуации, легче будет сделать отдельно проход стрельчатыми лапами и ДО.
А я вот и сразу думал, что разнеся две операции по дням мы получим больше толку (сначала стрелками, через пару дней дисками). Но правда не в сухом как у вас климате.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.06.2011 в 00:53:47
umnyi написал : Но правда не в сухом как у вас климате
В прошлом году от воды в это время не могли избавиться, а Вы говорите "сухой климат" :).
umnyi
umnyi
02.06.2011 в 01:05:48
Yura2704 написал : В прошлом году от воды в это время не могли избавиться
У Вас на сколько я помню кого то за лило, кого то засушило...
SPASATEL
SPASATEL
02.06.2011 в 01:09:51
Мне так и не пришлось нормально поюзать пропольщик из 2-х культиваторных лап обрезанных до 21см по ширине-мои опасения на счёт прочности стоек оправдались,они погнулись через 5 метров,см.фото.Выгнул и прошёл один ряд-неплохо рыхлят почву,но для слежавшейся почвы не очень подходит-поднимает глыбы,думаю для такой земли лучше долота.Именно тот пройденный ряд легче и окучивать было ДО.Нужно будет усилить стойки и проводить испытания дальше.
li.sta
li.sta
Сумы
02.06.2011 в 10:23:18
umnyi написал : мои опасения на счёт прочности стоек оправдались,они погнулись через 5 метров,см.фото.
Нужно не удлинять стойки, а переделать траверсу, чтобы ниже стойки крепить. Купил к таким стойкам и крепления. Лучше брать сварные, а не литые. ВсЕ крепления там на 16 болтах. См. фотки. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2440019&viewfull=1#post2440019
Оторвало одни раз крепление траверсы, собрал повторно и усилил.
