BSlavik
Тернополь
19.06.2011 в 09:26:35
piter написал : Это газопровод выводит выхлопные газы под прицеп . Колено от МТ10 дальше труба резиновая .
Для чего такой выхлоп.... А как без прицепа, за собой тянуть трубу...
Yura2704
Хмельницкий
19.06.2011 в 10:08:50
BSlavik написал : в кипора отбор берется с распредвала, и у него на выходе не так как у нас 3000 а, 1500... Можете тюнинговать свой двиг, замените заднюю крышку и распредвал, все - вы кипор... все остальное 1:1. А вы что, не верите?
Нужно учесть ещё то, что коленвал у КИПОРА вращается в противоположную сторону, с вытекающими... например: стартер, охлаждение, и т.д.
piter написал : В прошлом году при посадке нагорнул сколько смог . Пошли дожди - вехать в огороды непредставлялось возможным стем и осталось . Такая технология имеет приимущество при достатке влаги .
Как с урожаем картошки было, сорняками сильно заросло до смыкания рядов?
сергей 2112
Артёмовск
19.06.2011 в 10:39:07
Yura2704 спасибо за ссылку.Все стало на свои места.
Yura2704
Хмельницкий
19.06.2011 в 20:22:48
У моей 105-ки весенний сезон закончен - два месяца каникул впереди. Израсходованно 10л солярки, на участок 25сот :o.
Все плановые мероприятия выполнены, кроме одного - не испытана работа МБ на узком ходу. Были и проколы. Будет время всё проаналировать, возможно, кое-что доделать, и готовиться к осеннему сезону. Сейчас за окном идёт хороший дождик, дальше всё в руках матушки природы - с МБ в огород не влезеш.
сергей 2112 написал : Yura2704 спасибо за ссылку.Все стало на свои места
Лучше автора фоток благодарите - его труда больше, ИМХО.
BSlavik
Тернополь
19.06.2011 в 20:28:53
Yura2704 написал : У моей 105-ки весенний сезон закончен - два месяца каникул впереди.
Счастливчик... У меня весенний перешел в летний... заготовка сена... Каникулы, а что ЭТО такое...
Yura2704 написал : Израсходованно 10л солярки
Ого...
у меня больше 40 л...И еще все впереди....
И у нас дождик.....
Yura2704
Хмельницкий
19.06.2011 в 20:32:24
BSlavik написал : Каникулы, а что ЭТО такое...
Я сужу по прошлому сезону. МБ простоял до копки картошки и я ничего к нему не сделал - видимо не люблю работать в жару :cool:.
olepetros
Ровно
19.06.2011 в 21:03:56
Yura2704 написал : МБ простоял до копки картошки и я ничего к нему не сделал - видимо не люблю работать в жару
Прицеп нужен ... чтоб с ветерком посмотреть на поля поехать.;) Тогда каникул меньше будет :) В своём всё никак борта не доделаю.
Yura2704
Хмельницкий
19.06.2011 в 22:05:56
olepetros написал : Прицеп нужен ... чтоб с ветерком посмотреть на поля поехать
А куда мне ехать? А так и тачки хватает :).
olepetros написал : Тогда каникул меньше будет
Так они летом и так быстро пролетают. А делать и так есть много чего, например:
  • регулируемую по высоте сцепку на базе обводной рамки;
  • копалку картошки "поставить на колёса";
  • сажалку картошки;
  • колёса с ГЗ диаметром до 40см нужно бы сделать;
  • больное место - фреза, точнее её управление при помощи стандарной сошки;
  • да много чего ещё нужно...
olepetros
Ровно
19.06.2011 в 22:22:00
Yura2704 написал : А куда мне ехать?
Мне метров 300:),или по улицам прокатится.Самореклама так сказать.
SPASATEL
19.06.2011 в 23:36:40
olepetros написал : Прицеп нужен ... чтоб с ветерком посмотреть на поля поехать.
Романтикой повеяло... "Выйду я и полюбуюсь на зелёные поля,раздавайся моя песня от колхоза до Кремля!"(гр."Сектор Газа")
Yura2704 написал : видимо не люблю работать в жару
И я не люблю,а приходится,сегодня по жаре резал арматуру затем вязал под фундамент забора от "нелюдимого" соседа.И так в работе(строительстве) вся большая половина отпуска(каникул) прошла,и к родимому "коню" некогда подойти что-то сделать для него.
А я ещё и второй бачёк не допалил с момента покупки,.Это на моих 10 сотках ,их них около 5сот-картофель.А,ещё у соседа "шабаевал",и это второго бака не спалил:eek: снову,очень экономичный зверёк:a.ещё окло 0,5л осталось,и масло в двигателе-коробке-редукторе не менял.Кстати через сколько его менять в период обкатки?(некогда посмотреть в инструкшн(или впадлу)).
olepetros
Ровно
20.06.2011 в 00:13:56
SPASATEL написал : по жаре резал арматуру затем вязал под фундамент забора от "нелюдимого" соседа.И так в работе(строительстве) вся большая половина отпуска(каникул) прошла,и к родимому "коню" некогда подойти что-то сделать для него.
Ха! И у меня пол отпуска уже прошло, только на бетонировании отмостки... по жаре;) А прицеп недоделан :(.
Yura2704
Хмельницкий
20.06.2011 в 00:20:28
SPASATEL написал : Кстати через сколько его менять в период обкатки?
С Вашими объёмами работ можно сменить и в конце сезона. Но лучше сменить и в летние "каникулы", ИМХО. См. моё ТО1.
SPASATEL
20.06.2011 в 00:21:29
olepetros написал : бетонировании отмостки... по жаре А прицеп недоделан
Не забывайте поливать водой в течении дня,желаю чтобы не порвало;) А прицеп чтобы "кружить" для саморекламы подождёт:p.
olepetros
Ровно
20.06.2011 в 00:41:16
SPASATEL написал : Не забывайте поливать водой в течении дня
Поливаю и накрыл плёнкой чтоб влагу держало.:)
olepetros
Ровно
20.06.2011 в 00:42:20
SPASATEL написал : А прицеп чтобы "кружить" для саморекламы подождёт
Так уже пора начинать карткопалку с грохотом, а это ещё не закончил.
