по поводу моего вопроса. А может быть что совсем плохое дизтопливо?
Хотел ещё сказать, что на очень низких оборотах стал иногда сам по себе глохнуть (поставил на минимальные обороты, а он потарабанил и сам, сбрасывая обороты, заглох)
31.08.2011 в 10:06:38
31.08.2011 в 11:08:34
zzzzuk написал : по поводу моего вопроса. А может быть что совсем плохое дизтопливо?
Я бы попробовал так:
31.08.2011 в 12:26:13
zzzzuk написал : Хотел ещё сказать, что на очень низких оборотах стал иногда сам по себе глохнуть (поставил на минимальные обороты, а он потарабанил и сам, сбрасывая обороты, заглох)
еще один показатель в пользу того, что кольца или залегли или износились. Против залегания колец вроде бы какую-то жидкость в топливо заливают...
31.08.2011 в 13:21:16
Vladikom написал : Против залегания колец вроде бы какую-то жидкость в топливо заливают...
Есть в магазинах и на заправках полным-полно очищающих присадок и к дизтопливу, и к бензину.
Сытый конному не пеший!
31.08.2011 в 16:22:08
Yura2704 написал : Моя "сичкарня" - раритет. Выпускалась в 19-м столетии и работает
Наверное потому, что никто не догадался ее "доработать".
31.08.2011 в 17:55:03
31.08.2011 в 18:43:16
piter написал :
- 30 соток соседских выкопано . Закупочная цена 0.8 грывни - 0.1 долара .
не буксует на таких колесах??? Это у вас такие закупочные цены на картошку?
При таком наклоне мотоблока масло из воздушного ыильтра не выливается?
31.08.2011 в 18:45:45
piter написал :
У соседей такая же твердая земля была ? И как прошла копка ?
31.08.2011 в 18:56:28
zzzzuk написал : При таком наклоне мотоблока масло из воздушного ыильтра не выливается?
Я по совету форума купил "красный" автомобильный герметик - такой проблемы как выливания масла с воздушного фильтра больше нет . После такой сборки были опасения что оно склеится и тяжело будет потом разобрать . Но на удивление все разобралось нормально остатки герметика легко удалились . Заменилось масло и собралось опять на герметике .
31.08.2011 в 19:06:46
GAAL написал : Заменилось масло и собралось опять на герметике .
то есть Вы каждый раз клеите герметиком? Или как бы получилось нормальное уплотнение из герметика, который рассоеденился при открывании фильтра для замены масла?
31.08.2011 в 20:27:20
Добрый день . Начался главный этап дачных работ – уборка картошки . В основном мотоблок использую для возделывания этой культуры , лопата отходит на второй план и мое старшое поколение дает добро на использование техники и новых методов обработки . Соответственно и навесное оборудование подбираю для себя , стараюсь химичить сам и с помощью вашего сайта . С весны (оранка была сделана с осени большим трактором) переработал почву штатными фрезами , предварительно рассыпав пепел и химию против проволочника . Посадку производил с помощью двух ушастых плужков ,расстояние порядка 55 см между рядами , между плужками использовал упорное колесо .Была сделана сажалка ,но после пробных испытаний пришлось отказаться и сажать проверенным методом (необходим более-менее калиброванный посадочный материал , без паростков , и скорость мотоблока была высоковата ) После всходов прошелся дисковым окучником и засыпал картошку полностью , через две недели повторил процедуру . Дальнейшая обработка не производилась а свеже-зеленый бурьян вырывался на корм животным . На осень смастерил роторную косилку , как говориться из того что было , но наверное чуть перестарался : ширина захвата 100 см , хотел что бы перекрывало сразу два ряда при кошении ботвы на картошке , передаточное число на выходе дисков примерно 0,7 по сравнению с оборотами ВОМ , имеется дополнительный шкив с перед.числом 1,0 , но обороты большие и сильная вибрация – страшно даже подходить ! Позавчера производил рабочие испытания : траву косит нормально (правда она была невысокая ) , далее перешел на картошку , первый недостаток это упорные лыжи по бокам (по плану они должны идти по гребням ) – земля в этом году мягкая и они зарывались вытягивая и травмируя картошку . Пришлось приподнять их и держать уровень вручную при движении , и началось шоу , понятно есть неровности – и диски шкребут землю –пыль стояла на весь огород , все что попадало под косилку (диски вращаются встречно-во внутрь) выбрасывалось назад на самого водилу . Копалка из культиваторной лапы , использовал дополнительные диски – для устойчивости и регулировки глубины , удобная штука , освобождает руки , но главное это все правильно отрегулировать .Два года использую самодельную разблокировку колес с управлением через трос на руле , но это отдельный разговор – есть некоторые недостатки .Урожай в этом году неплохой , правда развелось много вредителей – имеются потери урожая .
Всем удачного сбора урожая и чтобы руки не болели !
