olepetros
olepetros
Ровно
30.08.2011 в 23:13:23
piter написал : абразив в целиндре . Производитель рекомендует в таких условиях менять масло в фильтре каждые 8 часов работы . А вы отнеслись халатно к уходу за воздушным фильтром
Ну почему уж халатно. Ведь :
zzzzuk написал : поролон чистый, только внизу немного в масле.
Хотя он весь промасленным должен быть при эксплуатации.
olepetros
olepetros
Ровно
30.08.2011 в 23:25:10
zzzzuk написал : Намного лучше заводится если капнуть шприцом в воздушный фильтр 0,5мл бензина.
Попробуйте залить 2 кубика масла которое заливали в двигатель через пробку на крышке.В некоторых МБ она жёлтая пластиковая, в иных металлическая. Выжав и удерживая декомпресийный клапан несколько раз спокойно вытяните шнур, чтобы масло распределилось по цилиндру. Отпустив клапан, вытягивайте шнур до сопротивления компрессии (как перед стартом). Если компрессия улучшилась, то должен завестись, но коль опять будет пропадать - ....возможно кольца... Но прежде чем лезть к кольцам проверьте зазор клапана щупом. Многие владельцы авто СССР эту операцию проделают без проблем.
alex7979
alex7979
Днепропетровск
31.08.2011 в 00:08:41
Доброй ночи зирководы. Недавно обзавелся Кентавром 2060Б. Смотрел на форуме схему КПП мотоблока, и решил провести експеримент. Включил первую скорость и реверс одновременно, и медленно потянул за ручной стартер. Мотоблок медленно передвигался вперед. Нечего не клинет. На второй скорости тоже клина нет. Хочется услышать коментарий пользователей.
olepetros
olepetros
Ровно
31.08.2011 в 00:17:48
alex7979 написал : Хочется услышать коментарий пользователей.
При работе иногда не до конца выключаешь скоростя и при выжатом сцеплении включаешь реверс (типа заднюю). Отпуская сцепление моментально глохнет. Хорошо когда отпускал медленно;)...а то бы заклинило. У кого то такие приколы были.
piter
piter
Черновцы
31.08.2011 в 00:22:30
olepetros написал : Ну почему уж халатно. Ведь : Цитата Сообщение от Посмотреть сообщение поролон чистый, только внизу немного в масле
Я буду только рад за zzzzuk если это какой то пустяк . У меня 135тый конструкция немного иная . При работе в условиях сплошной пыли у меня в фильтре наблюдается быстрое накопление отложений на дно и масло похоже на болото .Я в этом году использовал 600грам в фильтр и вот на днях опять поменяю . Погода сухая пиль столбом при фрезеровке стоит , при копке не так конечно ну и в дороге запиленность не хилая .
piter
piter
Черновцы
31.08.2011 в 00:25:09
olepetros написал : ри работе иногда не до конца выключаешь скоростя и при выжатом сцеплении включаешь реверс (типа заднюю). Отпуская сцепление моментально глохнет. Хорошо когда отпускал медленно...а то бы заклинило. У кого то такие приколы были
Были -были но сейчас тихо опыт накопился ...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
31.08.2011 в 00:45:55
olepetros написал : При работе иногда не до конца выключаешь скоростя и при выжатом сцеплении включаешь реверс (типа заднюю). Отпуская сцепление моментально глохнет.
При включённой передаче я не могу включить реверс - сделал блокировку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=42&p=1426422&viewfull=1#post1426422. Фиксатор на ручку выкинул - включение реверса на нейтрали лёгкое. Работает по сей день.
alex7979
alex7979
Днепропетровск
31.08.2011 в 00:47:23
Видимо самое опасное,недовыключить передачу и включить задний ход.
alex7979
alex7979
Днепропетровск
31.08.2011 в 00:57:41
alex7979 написал : Видимо самое опасное,недовыключить передачу и включить задний ход.
А при включеной первой или второй передачи, шестерни реверса нисчем в зацепление не входят.Верно?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
31.08.2011 в 01:04:02
piter написал : Погода сухая пиль столбом
У нас месяц уже нет дождя. Жду - нужно сеять горчицу на сидерат по участку картошки. Сегодня решил перебить контрольный участок горчицы (зацвела и выросла выше колена) и стебли фасоли - заодно провёл испытания техники перед уборкой кукурузы. См. фото. Нашёл надпись http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=225177&d=1314738134. Здесь история фирмы http://www.itsaboutmaldon.co.uk/bentall/index.shtml Моя "сичкарня" - раритет. Выпускалась в 19-м столетии и работает :).
umnyi
umnyi
31.08.2011 в 01:24:41
Yura2704 написал : Моя "сичкарня" - раритет. Выпускалась в 19-м столетии и работает
Да раньше умели делать технику:) Интересно конечно современный китаец смотрится с таким раритетом....
