13.09.2011 в 16:57:49
#2606186
Yura2704 написал : И всё таки, где место оператору
Есть замысел сиденье установить впереди сеялки см.фото
13.09.2011 в 19:53:49
#2606451
Вечер добрый всем форумчанинам!!! Извените что допго не заходил на форум. Не доходили руки, да и вообще небыло время. Осень как говорят год кормит. Теперь можно росслабится, огород и сад убраны. На огороде осталось можно сказать ничего, морковка: капуста; красный бурячёк. Надавил 180л. яблочно-грушевого сока, 60л пустил на вино под новый год будем пробовать. Пока ещё булькает, дай бог чтобы благополучно. Теперь можно думать над изготовлением каких-то приспособ и инструментов до МБ. Но пока нет никаких мыслей и идей может-быть нужно отдохнуть, собратся с мыслями и тд. Желаю всем вдохновения и удачи на всю зиму, давайте будем делится идеями . Желаю всем успехов в изобретательском деле!!!
13.09.2011 в 22:27:19
#2606736
Andrey0101 написал : Есть замысел сиденье установить впереди сеялки
Так больше будете своим весом сеялку догружать, а желательно, в нашем варианте, МБ догружать.
Вот смотрю на фото
АИД написал : Но пока нет никаких мыслей и идей может-быть нужно отдохнуть, собратся с мыслями
Хорошие мысли приходят в тот момент, когда приходится руками делать работу, которую может сделать МБ. Пока руки заняты - в голову столько хороших идей приходит, что все сразу запомнить трудно :).
13.09.2011 в 23:22:37
#2606834
Yura2704 написал : очень удачная конструкция тягача
Как тягач хорошая конструкция: задок полностью от 40-ки, через две коробки соединен с мото, переделок минимум но расход бензина слишком большой, а в наше время и при наших ценах экономика должна быть экономной. У самого такая "корова" имеется т.е. МТ-10. Поэтому было принято решение разрабатывать разные самоделки для МБ, в частности и сеялку.
14.09.2011 в 00:16:47
#2606924
Andrey0101 написал : Есть замысел сиденье установить впереди сеялки см.фото, а к МБ прицепить как адаптер или прицеп
А кто нибудь побывал кататься мотоблоком с адаптером по рыхлому грунту? По грунту после фрезеровки (культивации). А тут сеялка., прицепная. А какое удельное сопротивление сеялки? А кокой коэффициент сцепления ведущих колес на рыхлом культивированном грунте?
Результат не оправдает надежд под мотоблок. И при такой ширине захвата, которую мото потянет, рентабельность будет сомнительной. Для наглядности возьмите сеялку от мотоблока Зирка 61. Вес около 40 кг. Не помню. 7 рядков (ширина захвата почти 1 м.). Вес 61-й в транспортном исполнении около 160 кг.
14.09.2011 в 00:20:26
#2606935
Yura2704 написал : Вот так бы 105-ку оседлать.
однако.....:a:D но у нас мотоблок среднего класса. Вы уже метите на МТ?
14.09.2011 в 00:25:24
#2606941
BSlavik написал : А кто нибудь побывал кататься мотоблоком с адаптером по рыхлому грунту?
На самодельных ГЗ по рыхлому идет как танк
14.09.2011 в 00:26:41
#2606946
Andrey0101 написал : при наших ценах экономика должна быть экономной
но ещё и с здравым смыслом. Но не может двигатель питаться токо воздухом, а работать как трахтер.... Хотя а Андрея (он на фермерах, самодельный МТ, двиг как ваша "корова"). У него на окучивание идет 1,5л но не помню то ли на час, то ли на 10 соток. Точнее пишет на соответственном форуме, в постах за июль-июнь
14.09.2011 в 00:43:14
#2606968
BSlavik написал : У него на окучивание идет 1,5л но не помню то ли на час, то ли на 10 соток.
У меня при севе трициклом в два следа ушло 7 л бензина на 50 соток при захвате сеялки 1,80м.
14.09.2011 в 01:22:53
#2607015
Andrey0101 написал : У меня при севе трициклом в два следа ушло 7 л бензина на 50 соток при захвате сеялки 1,80м
а разве ето много?
14.09.2011 в 09:50:15
#2607257
Vladikom написал : вот именно, зачем на сеялке ГЗ.
Сеялка будет изготавливаться в оригинале так как она есть и на резиновом ходу в т.ч., единственное может быть облегчена сама рама. А сам МБ будет обут в хорошие самодельные ГЗ.
14.09.2011 в 11:16:38
#2607371
ВиВаЖе написал : сеялка мне понравилась-пробуксовки не наблюдалось.
А я вот сеялку "клевер" не решился брать. Мне кажется, что для мелкого зерна она имеет большие зазоры в приводе(отверстия регулируемые). И расстояние между рядками я бы делал больше.Может кто имеет подобную сеялку, сделайте фотку как она разбрасывает мелкие зёрна (горчицу к примеру) где нибудь на ровном месте,чтоб было видно.
ВиВаЖе написал : так как землю разбил в пух ,то малой бороной -пришлось потягать на веревке вручную ,времени не было приспосабливать к 105.
После сбора урожая сею семена и просто слегка прохожу штатными фрезами. Более утрамбованные участки предварительно прохожу теми же фрезами.
tarko написал : Картошка в основном в борозде, но есть и на междурядьях-нужно копать через ряд.
В этом году отказался от практики копания через ряд. При таком способе засыпает оба междурядья, и при проходе оставшихся рядов пробуксовка увеличивается. В этом году начинал копку с середины.На резинках. Первый ряд вырыл - выбрали, потом следующие боковые вырыл - выбрали и т. д..При таком способе нужно отрывать лишь одно междурядье, второе остается нетронутым. Да и затаптывается участок уже собранный. Соседу копал, так он вообще не отрывал междурядье(за что деньги платит?), так на ГЗ спасало не засыпанное междурядье.Но при таком способе у соседа тратится много времени из-за ожидания выборки. Хотя если через ряд - тоже ждать приходиться. Идеальный вариант с соседской картошкой - грохотная или ей подобная. Вытянул всё на верх, взял положенное за услуги и уехал :).
14.09.2011 в 13:20:31
#2607555
А зачем ГЗ на картофелесажалке,конной косилке и других агрегатах с приводом от ходовых колес? Но это ИМХО:
14.09.2011 в 14:37:22
#2607681
olepetros написал : А я вот сеялку "клевер" не решился брать. Мне кажется, что для мелкого зерна она имеет большие зазоры в приводе(отверстия регулируемые). И расстояние между рядками я бы делал больше.Может кто имеет подобную сеялку
Я решил что планку (регулировочный клапан)можно переделать под любой размер семян ,а также под разный шаг рядков.
14.09.2011 в 14:42:25
#2607687
Не понял, что значить "большие зазоры в приводе"?
Настраивать нужно так, чтобы зерно высыпалось только при вращении. Увеличить р-ние меж рядками, можно путем заклеивание скочем высевающих отверстий.
14.09.2011 в 17:02:16
#2607910
Вчера посеял горчицу и рипак сеялкой "Клевер". Заделывал райборонком.По сравнению с ручным разбросом семян,-это бомба. Быстро и равномерно.Брал в "Эпицентре". Цена 12л-120грн.
14.09.2011 в 17:13:56
#2607929
olepetros написал : Может кто имеет подобную сеялку, сделайте фотку как она разбрасывает мелкие зёрна (горчицу к примеру) где нибудь на ровном месте,чтоб было видно.
Как разбрасывает-фото не делал. Перед посевом расстелил в комнате простыню и протестировал высев горчицы, рипака,люцерны и жита. Результатом доволен.:) И это при стоимомти сеялки в 120гр.:clapping А недавно привез крутую "Гардену" ,отдавали по цене трехлетней давности 320грн,так она семена горчицы в бункере не удерживала. Засыпал горчицу и она торжественно высыпалась чарез зазор регулирующей планки в закрытом состоянии.:mad: Так я эту "Гардену" торжественно вручил продавцу обратно.:yu
14.09.2011 в 17:59:47
#2607991
Harahondya написал : А зачем ГЗ на картофелесажалке,конной косилке
нельзя сравнивать усилие для привода ножа конной косилки и сеялки (конная косилка агрегатируется с парой коней). Высевающий аппарат у сеялки практически почти не оказывает сопротивления и легкие мотоциклетные колеса справятся с задачей, а вот езда на ГЗ наделает борозд на участке, особенно на поворотах, да и на грунтовке и асфальте затрясет...
14.09.2011 в 18:53:50
#2608078
li.sta написал : что значить "большие зазоры в приводе"?
Там стоят 4 лопасти которые забрасывают зерно. Так вот с низу зёрна рипака или горчицы с успехом проходят под лопастями. Хотя это визуально. В супермаркете разобрать агрегат возможности нет. Возможно просто халтурная сборка. Вот и одолели меня сомнения. С пшеницей или рожью справляюсь и в ручную ... видно где упало.
li.sta написал : Увеличить р-ние меж рядками, можно путем заклеивание скочем высевающих отверстий.
Ну эт понятно! Наш метод. Если закрыть чего, так скотч, если убрать - напильником :)
14.09.2011 в 22:12:30
#2608463
Andrey0101 написал : Сеялка будет изготавливаться в оригинале так как она есть и на резиновом ходу в т.ч., единственное может быть облегчена сама рама. А сам МБ будет обут в хорошие самодельные ГЗ.
Творческих успехов....
Но я придерживаюсь этой мысли:
14.09.2011 в 22:29:29
#2608496
Vladikom написал : нельзя сравнивать усилие для привода ножа конной косилки и сеялки
Простите,больше не буду сравнивать. Я лишь только привел пример использования ГЗ на ходовых колесах.:o И на конной косилке ГЗ низкие, если Вы обратили внимание. И косилки конные есть разные-одно и двуконные.
Vladikom написал : Высевающий аппарат у сеялки практически почти не оказывает сопротивления и легкие мотоциклетные колеса справятся с задачей,
Я бы поверил автору агрегата, а Ваше мнение имеет такой же вес, как мое ИМХО.
Vladikom написал : а вот езда на ГЗ наделает борозд на участке,
легкая сеялка?:eek:
Vladikom написал : особенно на поворотах
Я бы сеялку делал навесную,а не прицепную. Если сеять около ГА,то лучше взрослой. А для своей мелочи -навесная самое то.:)
Vladikom написал : и асфальте затрясет...
ПДД запрещает езду на МБ по магистралям.;)
14.09.2011 в 22:32:28
#2608502
Добрый вечер:).
Harahondya написал : Так я эту "Гардену" торжественно вручил продавцу обратно.
И правильно сделали. Я мелкими семенами не тестировал, а рожью как когда было время в общей суме 30 соток разбросал. Уже писал что штучка полезная в хозяйстве:yu. Если бы сделать такую на 1.5 метра шириной и МБ было бы ещё интереснее.
Заклеивать скотчем окошки откуда сыпется зерно ник чему , пусть со всех сыпется,, достаточно открыть окна, чтобы высыпалась нужная норма на сотку.
14.09.2011 в 22:34:53
#2608507
olepetros написал : Так вот с низу зёрна рипака или горчицы с успехом проходят под лопастями. Хотя это визуально.
Суть не в том, что проходят, а в том что зерна перевешиваются (двигаются) и выпадают. В идеале зерна должны сами себя стопорить в статике, а движении должны выпадать. :o
14.09.2011 в 22:37:21
#2608511
Есть зазор и он не помешал в работе. Можете уменьшить зазор путем наклейки эластичного материала на лопасти или другим путем. Сеялка не точного высева, за такие деньги-игрушка. Стоимость сеялки сравнима со стоимостью блока сигарет. Результат хороший и я доволен.
14.09.2011 в 22:41:24
#2608520
NNicholas написал : Если бы сделать такую на 1.5 метра шириной и МБ было бы ещё интереснее.
Ну купить еще. И 2-3 штуки в спарку. Только как не поломать? Что нужно, чтобы пружинило
14.09.2011 в 23:08:40
#2608559
li.sta написал : Ну купить еще. И 2-3 штуки в спарку
Да там работы всего ничего.:) Хороший жестянщик за час соберет корпус,а лопасти из стрелок стеклоочистителя автомобильного. И т.д.:yu
