Аватар пользователя
сергей 1972
Брест
29.03.2012 в 17:26:14
bobz7, Похоже плуг - вещь. Я бы тоже такой взял бы
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
29.03.2012 в 22:56:50
Сан46 написал : Извините что вмешиваюсь, плуг этот от итальянского МБ ГОЛДОНИ. Таким плугом пользуется мой товарищ уже лет наверное 6, он оч. доволен его работой да и я сам видел результат работы,оч хороший. Я бы не отказался от такого.
Я тоже хочу взяти її. Просив ціну. Досить важкий чоловік. Скільки реально воно стоит? Предлагав 500 грн він казав за стільки і в нього постоїть....:mad:
Аватар пользователя
tank
Харьков
29.03.2012 в 23:51:40
bobz7 написал : Предлагав 500 грн він казав за стільки і в нього постоїть....
Больше пятисот не стОит, мне кажется.
Сколько вообще плуг может стОить http://izobilie.prom.ua/p2786796-plug-povorotnyj-zelen.html или http://izobilie.prom.ua/p4223982-plug-povorotnyj-kentavr.html. Наверняка не менее удобные.
Аватар пользователя
piter
Черновцы
29.03.2012 в 23:53:34
я переделал сцепной узел уже давно , шворень 19мм и посодочные отверстия умощнил , и доделал "уши" для навески инвентаря от "тяжей" . Тонкие китайские сварочные швы давно "переварени" в три шва хорошими електродами .
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
30.03.2012 в 00:00:36
tank написал : Больше пятисот не стОит, мне кажется.
Я незнаю. Дивітья на це обявлення.http://emarket.ua/objavlenie/prodam-iz-motobloka-mtz-05-plug-kultivator-boronu-ID13NV5.html Цей плуг досить подібний на МТЗ. Ну більше як 700 не дам за неї.:o
Аватар пользователя
SPASATEL
30.03.2012 в 01:17:22
bobz7 написал : Дивітья на це обявлення.
Там предлагают ещё и конный плуг за 250, на фото посмотреть бы... аж руки зачесались:) По большому счёту конные плужки для одноконки самые подходящие для мотоблока, единственное сделать сцепку. А вот и плужок который вам приглянулся "всплыл", оказывается Dgekson такой пользует.
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
30.03.2012 в 01:23:05
SPASATEL написал : Там предлагают ещё и конный плуг за 250, на фото посмотреть бы... аж руки зачесались:) По большому счёту конные плужки для одноконки самые подходящие для мотоблока, единственное сделать сцепку.
Я маю плуг. Вмісті купляв з Зиркою 4 год назад але незадоволений. Шукав про плуг по инеті. Дійсно італієц. І сам можу сказати що матеріал хороший. Жалію пропустити.
Аватар пользователя
piter
Черновцы
30.03.2012 в 11:15:14
Бизон соседа . На остальных фотках мой трехстрельчатый культиватор преобрел опорное колесо .
Аватар пользователя
Holmer046
Курск
30.03.2012 в 17:56:40
Доброго дня всем. Может кому будет интересно, закончил обкатку МБ поменял масло в двиг. на масляном фильтре были ( немного) цветные опилки, обтянул голову-- болты потянулись на 0.5 оборота, отрегулировал клапана,на выпускном 0,30, впускной был затянут ( зазора не было вобще никакого!). После ТО двгатель реально мягче стал работать. Мое мнение и перед обкаткой двигателя МБ, надо протягивать голову,проверять зазор на клапанах и после обкатки ( 20 часов) тоже самое. Есть ли проверенный интернэт магазин, где можно было-бы заказать запасные части для двигателя?( ну например прокладку крышки клапанов, масляный фильтр, итп) На форумах о дизельных МБ хвалят КАМовские дизеля. Есть ли у них визуальные отличия от других т.е как можно определить КАМовский дизель или нет, если не брать в расчет выбитые клейма ( КАМА) на крышке клапанов и блоке цилиндра.
Аватар пользователя
Бело
30.03.2012 в 17:59:31
Holmer046 написал : Есть ли проверенный интернэт магазин,
Например http://www.mazepper.ru/ ищите и обрящите:)
Аватар пользователя
Holmer046
Курск
30.03.2012 в 18:04:35
Доброго дня всем. Может кому будет интересно, закончил обкатку МБ поменял масло в двиг. на масляном фильтре были ( немного) цветные опилки, обтянул голову-- болты потянулись на 0.5 оборота, отрегулировал клапана,на выпускном 0,30, впускной был затянут ( зазора не было вобще никакого!). После ТО двгатель реально мягче стал работать. Мое мнение и перед обкаткой двигателя МБ нужно протягивать голову,проверять зазор на клапанах и после обкатки ( 20 часов) тоже самое. Есть ли проверенный интернэт магазин, где можно было-бы заказать запасные части для двигателя?( ну например прокладку крышки клапанов, масляный фильтр, итп) На форумах о дизельных МБ хвалят КАМовские дизеля. Есть ли у них визуальные отличия от других т.е как можно определить КАМовский дизель или нет, если не брать в расчет выбитые клейма ( КАМА) на крышке клапанов и блоке цилиндра.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
30.03.2012 в 20:28:00
bobz7 написал : Досить важкий чоловік. Скільки реально воно стоит? Предлагав 500 грн він казав за стільки і в нього постоїть....
Ну вот он у него постоит , постоит,если он больше хочет, а потом и за 500грн и подаст. Если есть возможность подождите но ухо держите востро,что бы вас не опередили.500--600 не более грн, ему Красная цена.
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
30.03.2012 в 21:32:24
Сан46 написал : Ну вот он у него постоит , постоит,если он больше хочет, а потом и за 500грн и подаст. Если есть возможность подождите но ухо держите востро,что бы вас не опередили.500--600 не более грн, ему Красная цена.
Дякуюу за совет! Так і зроблю.
Аватар пользователя
нік
30.03.2012 в 22:23:42
Наш дизель 6 лс 178 на мотоцикле. дизельный мотоцикл тест. diesel motorcycle
Аватар пользователя
нік
30.03.2012 в 22:24:44
Вот обкатка дизельный двигатель моего мотоцикла. diesel engine
Назад
