olepetros
olepetros
Ровно
14.09.2011 в 11:16:38
ВиВаЖе написал : сеялка мне понравилась-пробуксовки не наблюдалось.
А я вот сеялку "клевер" не решился брать. Мне кажется, что для мелкого зерна она имеет большие зазоры в приводе(отверстия регулируемые). И расстояние между рядками я бы делал больше.Может кто имеет подобную сеялку, сделайте фотку как она разбрасывает мелкие зёрна (горчицу к примеру) где нибудь на ровном месте,чтоб было видно.
ВиВаЖе написал : так как землю разбил в пух ,то малой бороной -пришлось потягать на веревке вручную ,времени не было приспосабливать к 105.
После сбора урожая сею семена и просто слегка прохожу штатными фрезами. Более утрамбованные участки предварительно прохожу теми же фрезами.
tarko написал : Картошка в основном в борозде, но есть и на междурядьях-нужно копать через ряд.
В этом году отказался от практики копания через ряд. При таком способе засыпает оба междурядья, и при проходе оставшихся рядов пробуксовка увеличивается. В этом году начинал копку с середины.На резинках. Первый ряд вырыл - выбрали, потом следующие боковые вырыл - выбрали и т. д..При таком способе нужно отрывать лишь одно междурядье, второе остается нетронутым. Да и затаптывается участок уже собранный. Соседу копал, так он вообще не отрывал междурядье(за что деньги платит?), так на ГЗ спасало не засыпанное междурядье.Но при таком способе у соседа тратится много времени из-за ожидания выборки. Хотя если через ряд - тоже ждать приходиться. Идеальный вариант с соседской картошкой - грохотная или ей подобная. Вытянул всё на верх, взял положенное за услуги и уехал :).
Harahondya
Harahondya
Винница
14.09.2011 в 13:20:31
Vladikom написал : вот именно, зачем на сеялке ГЗ.
А зачем ГЗ на картофелесажалке,конной косилке и других агрегатах с приводом от ходовых колес? Но это ИМХО:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=2603780&viewfull=1#post2603780 и не более того. Каждый сам себе режиссер.
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
14.09.2011 в 14:37:22
olepetros написал : А я вот сеялку "клевер" не решился брать. Мне кажется, что для мелкого зерна она имеет большие зазоры в приводе(отверстия регулируемые). И расстояние между рядками я бы делал больше.Может кто имеет подобную сеялку
Я решил что планку (регулировочный клапан)можно переделать под любой размер семян ,а также под разный шаг рядков.
li.sta
li.sta
Сумы
14.09.2011 в 14:42:25
Не понял, что значить "большие зазоры в приводе"?
Настраивать нужно так, чтобы зерно высыпалось только при вращении. Увеличить р-ние меж рядками, можно путем заклеивание скочем высевающих отверстий.
Harahondya
Harahondya
Винница
14.09.2011 в 17:02:16
Вчера посеял горчицу и рипак сеялкой "Клевер". Заделывал райборонком.По сравнению с ручным разбросом семян,-это бомба. Быстро и равномерно.Брал в "Эпицентре". Цена 12л-120грн.
Harahondya
Harahondya
Винница
14.09.2011 в 17:13:56
olepetros написал : Может кто имеет подобную сеялку, сделайте фотку как она разбрасывает мелкие зёрна (горчицу к примеру) где нибудь на ровном месте,чтоб было видно.
Как разбрасывает-фото не делал. Перед посевом расстелил в комнате простыню и протестировал высев горчицы, рипака,люцерны и жита. Результатом доволен.:) И это при стоимомти сеялки в 120гр.:clapping А недавно привез крутую "Гардену" ,отдавали по цене трехлетней давности 320грн,так она семена горчицы в бункере не удерживала. Засыпал горчицу и она торжественно высыпалась чарез зазор регулирующей планки в закрытом состоянии.:mad: Так я эту "Гардену" торжественно вручил продавцу обратно.:yu
Vladikom
Vladikom
Степногорск
14.09.2011 в 17:59:47
Harahondya написал : А зачем ГЗ на картофелесажалке,конной косилке
нельзя сравнивать усилие для привода ножа конной косилки и сеялки (конная косилка агрегатируется с парой коней). Высевающий аппарат у сеялки практически почти не оказывает сопротивления и легкие мотоциклетные колеса справятся с задачей, а вот езда на ГЗ наделает борозд на участке, особенно на поворотах, да и на грунтовке и асфальте затрясет...
olepetros
olepetros
Ровно
14.09.2011 в 18:53:50
li.sta написал : что значить "большие зазоры в приводе"?
Там стоят 4 лопасти которые забрасывают зерно. Так вот с низу зёрна рипака или горчицы с успехом проходят под лопастями. Хотя это визуально. В супермаркете разобрать агрегат возможности нет. Возможно просто халтурная сборка. Вот и одолели меня сомнения. С пшеницей или рожью справляюсь и в ручную ... видно где упало.
li.sta написал : Увеличить р-ние меж рядками, можно путем заклеивание скочем высевающих отверстий.
Ну эт понятно! Наш метод. Если закрыть чего, так скотч, если убрать - напильником :)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
14.09.2011 в 22:12:30
Andrey0101 написал : Сеялка будет изготавливаться в оригинале так как она есть и на резиновом ходу в т.ч., единственное может быть облегчена сама рама. А сам МБ будет обут в хорошие самодельные ГЗ.
Творческих успехов.... Но я придерживаюсь этой мысли: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=2606924&viewfull=1#post2606924
Harahondya
Harahondya
Винница
14.09.2011 в 22:29:29
Vladikom написал : нельзя сравнивать усилие для привода ножа конной косилки и сеялки
Простите,больше не буду сравнивать. Я лишь только привел пример использования ГЗ на ходовых колесах.:o И на конной косилке ГЗ низкие, если Вы обратили внимание. И косилки конные есть разные-одно и двуконные.
Vladikom написал : Высевающий аппарат у сеялки практически почти не оказывает сопротивления и легкие мотоциклетные колеса справятся с задачей,
Я бы поверил автору агрегата, а Ваше мнение имеет такой же вес, как мое ИМХО.
Vladikom написал : а вот езда на ГЗ наделает борозд на участке,
легкая сеялка?:eek:
Vladikom написал : особенно на поворотах
Я бы сеялку делал навесную,а не прицепную. Если сеять около ГА,то лучше взрослой. А для своей мелочи -навесная самое то.:)
Vladikom написал : и асфальте затрясет...
ПДД запрещает езду на МБ по магистралям.;)
NNicholas
NNicholas
14.09.2011 в 22:32:28
Добрый вечер:).
Harahondya написал : Так я эту "Гардену" торжественно вручил продавцу обратно.
И правильно сделали. Я мелкими семенами не тестировал, а рожью как когда было время в общей суме 30 соток разбросал. Уже писал что штучка полезная в хозяйстве:yu. Если бы сделать такую на 1.5 метра шириной и МБ было бы ещё интереснее.
Заклеивать скотчем окошки откуда сыпется зерно ник чему , пусть со всех сыпется,, достаточно открыть окна, чтобы высыпалась нужная норма на сотку.
