li.sta
li.sta
Сумы
14.09.2011 в 22:34:53
olepetros написал : Так вот с низу зёрна рипака или горчицы с успехом проходят под лопастями. Хотя это визуально.
Суть не в том, что проходят, а в том что зерна перевешиваются (двигаются) и выпадают. В идеале зерна должны сами себя стопорить в статике, а движении должны выпадать. :o
Harahondya
Harahondya
Винница
14.09.2011 в 22:37:21
Есть зазор и он не помешал в работе. Можете уменьшить зазор путем наклейки эластичного материала на лопасти или другим путем. Сеялка не точного высева, за такие деньги-игрушка. Стоимость сеялки сравнима со стоимостью блока сигарет. Результат хороший и я доволен.
li.sta
li.sta
Сумы
14.09.2011 в 22:41:24
NNicholas написал : Если бы сделать такую на 1.5 метра шириной и МБ было бы ещё интереснее.
Ну купить еще. И 2-3 штуки в спарку. Только как не поломать? Что нужно, чтобы пружинило
Harahondya
Harahondya
Винница
14.09.2011 в 23:08:40
li.sta написал : Ну купить еще. И 2-3 штуки в спарку
Да там работы всего ничего.:) Хороший жестянщик за час соберет корпус,а лопасти из стрелок стеклоочистителя автомобильного. И т.д.:yu
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.09.2011 в 23:25:22
li.sta написал : 2-3 штуки в спарку
При больших площадях , как борону для заделки семян, рекомендую использовать "ёжик" http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=226698&d=1315333102. Перед "ёжиком" на раму удобно установить 2шт "клевер" по 20л (ширина высева 50см), ширина захвата ёжика 105см. Привод от "ёжика" на "клевера" не трудно сделать. Высев можно организовать в один проход. Сзади можно, при необходимости, и "каток" приспособить с седушкой для оператора :). Результат работы "ёжика" при высеве горчицы, см.фото:
li.sta
li.sta
Сумы
14.09.2011 в 23:36:59
Harahondya написал : Да там работы всего ничего. Хороший жестянщик за час соберет корпус,а лопасти из стрелок стеклоочистителя автомобильного. И т.д.
Вопрос не в том как сделать сабж. Вопрос как обеспечить постоянный прижим и повторение неровностей участка?
Harahondya
Harahondya
Винница
15.09.2011 в 00:43:32
li.sta написал : Вопрос как обеспечить постоянный прижим и повторение неровностей участка?
А для чего? Здесь нет дозатора точного высева. Думаю, что Вы просто усложняете процесс. Хотя..
Harahondya
Harahondya
Винница
15.09.2011 в 02:29:36
Yura2704 написал : При больших площадях , как борону для заделки семян, рекомендую использовать "ёжик"
На больших площадях, Юра, сеют большими сеялками. Там "клевер" с ежиками не поможет.
li.sta
li.sta
Сумы
15.09.2011 в 08:27:25
Harahondya написал : А для чего? Здесь нет дозатора точного высева.
А что участок ровный? Я боюсь, что будут места, где и сеялка и доставать колесами не будет, а где-то будет работать на излом.
Нужно сделать "качелю", одна часть на земле, а вторая резинкой-эспандером подтянуть
Vladikom
Vladikom
Степногорск
15.09.2011 в 08:52:50
li.sta написал : Ну купить еще. И 2-3 штуки в спарку. Только как не поломать? Что нужно, чтобы пружинило
возможно присоединить 2-3 штуки независимо к общей сцепке и таскай на здоровье, не поломаются и будут копировать участок. Глубину грузом регулировать
li.sta
li.sta
Сумы
15.09.2011 в 09:24:00
Vladikom написал : возможно присоединить 2-3 штуки независимо к общей сцепке и таскай на здоровье, не поломаются и будут копировать участок. Глубину грузом регулировать
Таскать не получится, сеяка должна ехать почти вертикально. Сеяка просто сыпет равномерно НА грунт. Сеялку лучше впереди толкать, если за собой таскать, то будет большая вероятность, что "таскание" превратится в "волочение". Колеса как таковых грунтозацепов не имеют - будут скользить.
