Harahondya написал : На больших площадях, Юра, сеют большими сеялками. Там "клевер" с ежиками не поможет.
Тогда читайте "на бОльших площадях". Не нужно цепляться к словам. Да и подпись там стоит :
15.09.2011 в 09:42:39
15.09.2011 в 14:15:26
Yura2704 написал : Сзади можно, при необходимости, и "каток" приспособить с седушкой для оператора
А не "зароетесь"?
15.09.2011 в 14:22:37
Harahondya написал : А для чего? Здесь нет дозатора точного высева. Думаю, что Вы просто усложняете процесс. Хотя..
А не проще для таких "сложных операций", как разброс семян на поверхность грунта использовать дисковый разбрасыватель. Раньше был на сайте Сича. Бункер с ворошилкой , через дозатор семена поступают на диск с лопастями на плоскости. Привод диска от колес тележки, на которой установлена система. Частота оборотов диска в в пределах 30 1/с.
Ширина захвата около 1,5 м.
15.09.2011 в 14:28:28
Большая площадь, это сколько в вашем понимании? В цифрах.... Для дачника любителя 10 сот, ето уже много.... У меня ручным разбрасыванием сеется и 10 сот и 50 сот. И потом борону тащим.
У моих родителей огород - 2 га. С них картошки 60 сот.
15.09.2011 в 14:29:26
li.sta написал : Я боюсь, что будут места, где и сеялка и доставать колесами не будет
установить колеса побольше, от детского велосипеда, например. колеса большого диаметра имеет больше преимуществ перед малюсеньким пластмассовым. И семена будут ложится на поверхность.
15.09.2011 в 14:37:41
BSlavik написал : как разброс семян на поверхность грунта использовать дисковый разбрасыватель. Раньше был на сайте Сича.
15.09.2011 в 14:47:09
li.sta написал :
Да, самое то, точнее тут:
Что составляет трудность повторить в домашних условиях.
Так....просто...
15.09.2011 в 15:01:07
BSlavik написал : колеса большого диаметра имеет больше преимуществ перед малюсеньким пластмассовым
уменьшится число оборотов, будут огрехи
li.sta написал : Таскать не получится, сеяка должна ехать почти вертикально.
Сцепку на колеса установить, как у адаптера для боронок, было гдето в теме про бороны. На пластмассовые колеса ГЗ слепить легко, просто саморезы повкручивать.
15.09.2011 в 15:06:35
15.09.2011 в 20:08:29
Сегодня фрезернул, разбросал ячмень вручную и пробежался фрезами без сошника. Всё красиво получилось. Посмотрим как взойдёт. Земля сухая, дождей нема.:confused: Забарахлил карбюратор. Пластмасовая пецалка, которая стоит под воздуханом и автоматически добавляет обороты-стала заедать. То не добавляет, то черезчур газует. Пробовал и маслицем туда и ВДэшкой, не разбирая узел. Под конец вроде поменьше заедать стала. Ни у кого на бензиновых такой траблы не было? И как лечили?:cool:
15.09.2011 в 20:49:25
Vladikom написал : На пластмассовые колеса ГЗ слепить легко, просто саморезы повкручивать.
Какой длинны и какого диаметра? С каким шагом?
Есть опыт?
