Привет всем раньше писал что делаю универсальную сцепку, вот фото
сейчас грунтую и окрашиваю после полного завершения работы выставлю в полном сборе фото.
09.03.2012 в 13:00:36
09.03.2012 в 13:07:03
Подскажите пожайлуста (кто занимается посадкой картофеля), как вы садите и зарываете картошку (если можно с фото).
09.03.2012 в 13:29:31
Кеж написал : раньше писал что делаю универсальную сцепку
Для универсальности рамы маловато регулировок, ИМХО. См. мой вариант - добавляется:
Правда, универсальность не всегда удобна в настройке - иногда лучше иметь готовую раму под каждый инструмент.
Кеж написал : как вы садите и зарываете картошку
Здесь мой отчёт за прошлый сезон
09.03.2012 в 21:41:30
Привіт всім! Вчора забрал матеріали від токара. Осталося Вирізати пластину товщиною 16мм і зробити фаркоп. Ще будуть фотки.
Привет всем! Вчера забрал материалы от токаря. Осталось вырезать пластину толщиной 16 мм и сделать фаркоп. Ещё будут фотки.
09.03.2012 в 23:32:44
Уважаемый Yura2704 подскажите пожалуйста ссылку на борону в виде трубы с зубцами, где-то видел эту Вашу разработку и потерял.
09.03.2012 в 23:49:31
bobz7 написал : забрал матеріали від токара
Шестигранный вал из кругляка тоже "токарь" делал? :)
Gosha-68 написал : подскажите пожалуйста ссылку на борону в виде трубы с зубцами
Здесь все собрал вместе:
10.03.2012 в 00:56:42
Yura2704 написал : Шестигранный вал из кругляка тоже "токарь" делал? :)
Так він робив. Вибачте за граматику!
Так он делал. Простите за грамматику!
10.03.2012 в 01:31:20
Yura2704 Мені робили в заводі. Я просто маю знакомого токара хто бере роботи там не офіційно. Коли даю йоу щось робити і питаю "чи можете тка це зробити?" він вдповідає: " ми все можемо зробити".:)
Мне делали на заводе. Я просто имею знакомого токаря, который берёт работы там неофициально. Когда даю ему что-то делать и спрашиваю "можете ли тка это сделать?", он отвечает: "мы всё можем сделать".:)
10.03.2012 в 01:57:56
Yura2704 написал : Для универсальности рамы маловато регулировок, ИМХО. См. мой вариант - добавляется:
- возможность замены и раздельного использования узлов;
- возможность установки 1, 2, 3, ... поперечин;
- регулировка растояния между поперечинами;
- раздельная регулировка угла атаки инструментов на каждой поперечине + общая возле сцепки. Я делал на круглых трубах, а кто мешает делать по такой схеме на квадратном профиле:
почему угол атаки регулирует сцепка + на замке есть немалый ход регулировки, ну хотя спорить не буду этот сезон покажет надеюсь что все будет нормально.
10.03.2012 в 02:26:46
Кому нужны были параметры зарядного генератора диз-двигателя. 13 вольт. 2,6-3,3 ампера.
