13.05.2012 в 10:39:51
Yura2704 написал : ледов много остаётся . Как обстоят дела с МТ? Да и отчета по КС не встречал, хочется услышать мнение о работе на транспортёрной ленте.
не так и много следов. мои и колеса... ничего штрашного... для меня... кому кретично, то мона колесо поставить перед бороной, о борону сдвинуть назад. Но у меня борона установливается на універсальную самодельную сцепку... Я за уневерсальность...
Дела с МТ продвигаются. отчет тута
КС толком не испитал. Тому нечего сказать путного немогу.
olepetros написал : В тапках как по пляжу!
а я в тапках до самой осени...:D
13.05.2012 в 11:14:01
BSlavik написал : Дела с МТ продвигаются.
Как говорят: "Ни гвоздя, ни жезла!" 105-ку оставите без работы - задница быстро привыкает к мягкому сиденью :). Одного пока не увидел у МТ, подъёмного устройства инструмента, так чтобы её, задницу, не отрывать совсем от сиденья. В планах, работ по доводке МТ, ещё много и есть ли в мыслях использовать 105-ку, как автономную фрезу, агрегатируемую МТ?
BSlavik написал : КС толком не испитал.
Жаль.
13.05.2012 в 17:14:47
приветствую,скажите кто работал на мотоблоке с адаптером ,как он себя ведет стоит ли покупать или делать?
13.05.2012 в 20:08:05
gelo123 написал : приветствую,скажите кто работал на мотоблоке с адаптером ,как он себя ведет стоит ли покупать или делать?
обгонял на адаптере картоху с 2 мя окучниками просто супер мне понравилось больше ездить чем ходить за МБ
13.05.2012 в 22:48:02
Yura2704 написал : Как говорят: "Ни гвоздя, ни жезла!" 105-ку оставите без работы - задница быстро привыкает к мягкому сиденью . Одного пока не увидел у МТ, подъёмного устройства инструмента, так чтобы её, задницу, не отрывать совсем от сиденья. В планах, работ по доводке МТ, ещё много и есть ли в мыслях использовать 105-ку, как автономную фрезу, агрегатируемую МТ?
спасибо. Неа, 105 без роботи не будет. МТ как раз в помощ 105 в самих тродоемких операциях - пахать плугом и таскания грузов... Подемной механизм будет, но пока для прицепа... То чтомне нужно в первую очередь.
Как автономную фрезу...? Зачем??? Во первох, ширині фрез 1.05м , а колея МТ 1.2м. Да и маневреность не та...
Yura2704 написал : Жаль.
Согласен... Но думаю что все в переди.
я токо на просапки бритвами, и при работе на сене с граблями...
valera135d написал : бгонял на адаптере картоху с 2 мя окучниками просто супер мне понравилось больше ездить чем ходить за МБ
Возможно, но нужен более-мение равной горизонт, и боьшая маса. У меня под горки не тянет даже при весе 130 кг. резинка 5.00-10. Лучше делать, чем покупать... Мой адаптер весит всего 30 кг.
13.05.2012 в 23:08:48
вот так расроделина у меня работа... Прицеп занимает больше всего времени... потом фреза, потом плугом...
14.05.2012 в 09:12:01
Yura2704 написал : Инструмент у нас схожий, а применяем по разному.
В чем видите разницу применения? При изготовлении своих ежей, я кое-какие моменты использованы из Вашей конструкции.
Yura2704 написал : Я стараюсь всегда рыхлить и междурядья, возможно тому способствуют свойства грунта - затоптанные суглинки при высыхании на солце превращаются в "кирпич".
Я в этом сезоне успел несколько раз провести рыхление междурядий. Всему виной дважды проведенная обработка участка под картошку с помощью АР, что дало мелкую фракцию грунта. После дождей и солнцепека в междурядьях образовался "бетон". Пришлось срочно делать культиватор с долотами. По междурядью идут 3 штуки. А по большому счету,Yura2704, я все меньше смотрю в сторону фрезы. Уж больно коварное орудие. Как бы все больше склоняюсь к плугу и рыхлителям.
14.05.2012 в 09:58:38
Harahondya написал : Уж больно коварное орудие. Как бы все больше склоняюсь к плугу и рыхлителям.
Фреза хочет в будущем сухой погоди. После фрез дожди протипоказано. Незнаю почему, но у меня никаких проблем с грунтом. Все пухко и мяко, без "бетона". Токо в одном месте, где засипали картошку в дождь, то да, зодоптали... Но бороной разбил... А классику применяю всегда, плуг, рыхлители, бритвы...
14.05.2012 в 11:21:37
BSlavik написал : Фреза хочет в будущем сухой погоди. После фрез дожди протипоказано.
Отож! Я в этом сезоне дважды побывал на этих граблях:a! BSlavik, Вы где то выкладывали расчет бороны. Если можно, то ткните меня, плиз, фейсом в ссылку.;)
14.05.2012 в 13:35:35
BSlavik;Зірка не Аврора.... Звените....
Не варто вибачатись, ніхто не ображається (Не стОит извиняться, никто не обижается). Я так понимаю, что Зірка - это качественный оригинал, а все остальное - Аврора, Заря, Зубр, Витязь, Нива, Кентавр, Форте, Муровдаг (назвал все, что знал и видел) - низкопробные подделки? Не буду спорить, но в основном в продаже именно они, а Зірка иногда попадается на Барабане, да пара моделей с ременным приводом давно стоят в магазине "Старт" (харьковчане знают, возле Благовещенского собора).
14.05.2012 в 15:10:26
Harahondya написал : Отож! Я в этом сезоне дважды побывал на этих граблях! BSlavik, Вы где то выкладывали расчет бороны. Если можно, то ткните меня, плиз, фейсом в ссылку.
Меня или грабми миновали или дожди запоздали...
Сцилочка на борону (+/- сообщения по культиватору, плугам и т.д., фрезам)...
Тут не найду...
По тем расчетам сделана и моя борона, что тута
борона
Длина зуба 100мм Толщина зуба, пруток, диаметром 8 мм.
14.05.2012 в 16:33:22
BSlavik написал : По тем расчетам сделана и моя борона, что тут
Спасибо, Славик!
14.05.2012 в 20:53:56
Harahondya написал : BSlavik, Вы где то выкладывали расчет бороны. Если можно, то ткните меня, плиз, фейсом в ссылку.;)
Когда-то для себя сохранил расчет бороны от "Славика".
А себе борону сделал из полосы + опорные колеса = нормально, только развороты надо делать по большому кругу. Поэтому буду переделывать на шарнире шаровом (борона-стелс) как здесь на форуме уже сделали.
14.05.2012 в 22:40:28
kosmich написал : Поэтому буду переделывать на шарнире шаровом (борона-стелс) как здесь на форуме уже сделали.
а борона-"стелс" обеспечивает равномерное расстояние а=50 (согласно схемы расчета) между зубьями. И зачем сменная динамическая ширина для бороны?
