SPASATEL
SPASATEL
03.06.2012 в 19:13:41
andrey23, а не близко ли к картошке фрезеруете? Хотя наверное корневая ещё не развита... А на втором видео бегаете неплохо, можно и поменьше газу. ИМХО. Постоянно так обрабатываете, или первый год?
andrey23
andrey23
Шепетовка
03.06.2012 в 19:18:48
если на 1 передаче то слабо окучивает на 2 супер просто как волна
andrey23
andrey23
Шепетовка
03.06.2012 в 19:20:12
картофан на 80см ,нужно 85 для уверености,картошку не захватывает фрезы развернуты во внутр
Боцман
Боцман
Одесса
03.06.2012 в 20:24:08
Нужен совет, может кто-то делал такие ГЗ, меня интересует можно приварить диск от сошника зерновой сеялки, выдержит ли он нагрузку при уборке картофеля КК? Спицы и тормозной барабан уберу.
Боцман
Боцман
Одесса
03.06.2012 в 20:30:33
andrey23 написал : если на 1 передаче то слабо окучивает на 2 супер просто как волна
Я смотрю у вас диски прямые, не сферические, или мне так показалось?
Боцман
Боцман
Одесса
03.06.2012 в 20:50:24
сск написал : а из какого материала можно сделать нож , или кто из чего сделал
Со старой поперечной пилы по дереву и нож можна сделать и сапы хорошие получаются.
edmond
edmond
Псков
03.06.2012 в 21:03:27
Боцман написал : меня интересует можно приварить диск от сошника зерновой сеялки, выдержит ли он
Делал "ежики" на основе дискового сошника. От сварки диск становится хрупким и ведет его сильно... Похоже сталь сильно легированная...
andrey23
andrey23
Шепетовка
03.06.2012 в 21:21:13
Боцман диски сферические
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.06.2012 в 10:36:54
Боцман написал : меня интересует можно приварить диск от сошника зерновой сеялки, выдержит ли он нагрузку при уборке картофеля КК?
Использовал диски толщиной 2.5мм. В моём варианте с обгонными муфтами, желательно материал потолще: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=37&p=1389725&viewfull=1#post1389725 А так притензий к работе колёс нет, а если поведёт при сварке диск немного, то на работе самих колёс это сильно не отразится. Чтобы меньше вело - сварку нужно выполнять "прихватками". Использовал эти колёса диаметром 57см и при копке картофеля "дельфином":
Средняя скорость прохода ряда - 1м/с. Для грохотнотной КК, для хорошей сепарации на грохоте, скорость нужно уменьшать. Возможно, лучше использовать лысые резинки в режиме пробуксовки.
Боцман
Боцман
Одесса
06.06.2012 в 16:26:37
Yura2704 написал : Для грохотнотной КК, для хорошей сепарации на грохоте, скорость нужно уменьшать. Возможно, лучше использовать лысые резинки в режиме пробуксовки.
Спасибо за консультацию, я Каменскую КК переделал под колёса ВАЗ (13) , но вспомнил про диски колёс со старого МТ-11, решил сделать ГЗ, на всякий случай, пробовал в прошлом году копать на резине Ваз , идёт с пробуксовкой, картофель выкапывала хорошо.
fop_lvv
fop_lvv
Сумы
06.06.2012 в 16:57:40
Боцман написал : Спасибо за консультацию, я Каменскую КК переделал под колёса ВАЗ (13) , но вспомнил про диски колёс со старого МТ-11, решил сделать ГЗ, на всякий случай, пробовал в прошлом году копать на резине Ваз , идёт с пробуксовкой, картофель выкапывала хорошо.
А можно фото или ссылку Вашей картофелекопалки. Спасибо.
