ed021
ed021
Черневцы
24.07.2013 в 00:06:05
Саша Вошкула; какой у вас МБ? ( який у вас МБ?) конкретно!:clapping
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
24.07.2013 в 11:05:38
Скоро картошечку копать, может на юге и начали. Кто каким орудием будет копать, какие модернизации-настройки мотоблоку уже сделал, что планируется?
Делимся, может людям будет хороший совет и ещё успеют воплотить в жизнь и даже настроить. Знаю многих людей, которые после покупки мотоблока и нескольких неудачных попыток его настроить на подобную работу используют его только в тех операциях, которые получаются без особого подстраивания (например, прицеп таскать).
юрий93
юрий93
24.07.2013 в 16:45:52
zzzzuk написал : Скоро картошечку копать, может на юге и начали.
еще не начали. а копать можно и обычным ушастым, главное глубину хорошую держать.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.07.2013 в 00:20:05
Хотелось попробовать вырастить рожь на зерно - получилось. Засеял участок 09.09.12г на склоне - 5сот (20х25м). Собрал, связал в снопы, сложил в копну во дворе - пусть доходит. Погода у нас не жаркая, около 20* - работать приятно. По стерне прошёл в один проход ленточной фрезой на первой передаче, снизу-вверх по склону, фреза не забивалась, глубина - около 10см. С удлинённой сцепкой сошки на руки немного комфортней чем с короткой - нужно будет ещё поэкспериментировать с более длинной. Засеял вручную горчицу - 0.5кг/сот. Покатался на фрезах поперёк склона, вместо бороны. На всё пошло около 1л соляры. Зерно планирую на семена и птице на корм, солому - измельчить на мульчу. Проект малодоходный, даже в сравнении с картошкой. Первоначально посев ржи на склоне планировался, как сидерат. Ботва по ранней картошке уже подсыхает, по "славянке" местами желтеет, сорнякам в этом году раздолье. Земля забитая дождями. См. фото:
slavit
slavit
25.07.2013 в 13:57:21
Агрофил написал : Спасибо за очередные видеоуроки. Все ваши видео просто классные, китайское кино отдыхает: и качество хорошее, и ракурс - все видно. Вдохновения и успехов в дальнейших съемках! И несколько дилетантских вопросов по поводу "кино" с прокладками под ТНВД. 1.Заводские прокладки с паспортом одной толщины или разные? Если можно, их толщину.
  1. Добавив прокладку и запустив дизель, вы опять разобрали и собрали с теми же прокладками. Что это дало, что не понравилось с первого раза? Спасибо.
Извините за поздний ответ. Прокладки вроди одной толщины ,я не мерял:confused:. При установке насоса я не попал рычагом насоса в вилку акселератора (забыл за него:(, хоть и видео об этом снимал). Получилось что на насосе установились обороты выше максимальных, а назад не откидало. Прокладки под насос рекомендуют (на форумах) ставить на 9 сильный двигатель, чтоб убрать "металлический стук".
ed021
ed021
Черневцы
25.07.2013 в 19:01:05
slavit написал : Прокладки под насос рекомендуют (на форумах) ставить на 9 сильный двигатель, чтоб убрать "металлический стук".
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53470&page=4
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
28.07.2013 в 13:20:46
Тишина на форуме.... Все в работе видимо... Зато после должно быть всплеск новых, свежих идей и наблюдений.. Ждемс... Ну а прока есть вопрос не по теме железа... Меня все также волнует тема картофеля....В частности кто может поделится уже проверенной технологией выращивания картофеля - 2 урожая за сезон... Интересует абсолютно все - посадочный материал, сорта, подготовка к посадке, сбор урожая, сроки посадки и сбора, места закупок посадочного материала...Заранее спасибо.
olepetros
olepetros
Ровно
28.07.2013 в 23:04:33
Alex0772 написал : есть вопрос не по теме железа... Меня все также волнует тема картофеля....
где-то картофельная ветка была.:o Там такие дискуссии более приемлемы.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.08.2013 в 18:11:57
Саша Вошкула написал : найголовніше мене цікавить ГЗ з заповненим ободом буде тонуть , чи ні ??
Не будуть. Но если почва будет влажная, то она через некоторое время налипнет на колеса в уровень с шипами. И вот тогда уже колеса гребстыся совсем не будуть.
Сытый конному не пеший!
homiaq
homiaq
Минск
04.08.2013 в 23:37:19
Привет всем! Сделал прицеп для своего зубра из старого хлама - ржавый сторазкрашеный уголок, обрезки сороколетних половых досок, старая советская жесть, основная труба незнаю откуда, трубы на усиление ржавые от коллективной антенны с подъезда, седушка от гольфа-2, колеса от Ижа, обычно стоят у меня на тачке для раствора, но быстро можно поменять местами, какие-то очень толстые пластины с отверстиями, котрорые пригодились для подвеса кузова, обрезки арматуры, старая олифа для пропитки, покупал только шурупы, заклепки, электроды, полуоси, краску - видимо мало флакончика красителя и получился гламурный прицеп:a
homiaq
homiaq
Минск
04.08.2013 в 23:43:37
еще фото моего гламурного прицепа;)
уголок жестоко обработан снаружи кузова шлифовальным кругом
