vakhovski
Малин
26.08.2013 в 19:43:06
Мойсеич Сцепу лучше разобрать и нормально вымыть все диски. Там все просто и времени нужно немного на все это дело.
kosmich
26.08.2013 в 23:30:25
Саша Вошкула, Отличный отчет! И поздравляю с уборкой урожая!
Сколько весит напарник, что так легко справляется мотоблок? ;) Ходоуменьшители классные получились! Где покупали?
Как показывает практика - у нас все надо после покупки дополнительно обработать напильником , чтобы получить самолет с вертикальным взлетом.... :a
Сегодня закончил копку картошки с новой копалкой, которую кстати тоже пришлось дорабатывать. Отчет чуть позже - надо обработать фото материал.
Саша Вошкула
27.08.2013 в 00:01:13
kosmich Дякую kosmich. Насправді цей напарник , я. Вес точно не знаю но примерно 80-85 кг. Брали на ЧП Крючкова (м. Полтава) Повністю згоден , і не тьльки дороблювать , ай перероблювать !!! Будем чекати .
Благодарю kosmich. В действительности этот напарник, я. Вес точно не знаю, но примерно 80-85 кг. Брали на ЧП Крючкова (г. Полтава) Полностью согласен, и не только дорабатывать, но и перерабатывать !!! Будем ожидать .
Саша Вошкула
27.08.2013 в 00:06:20
Harahondya, с какого агрегата не знаю, они были в продаже .
Harahondya
Винница
27.08.2013 в 00:16:00
Саша Вошкула Благодарю:))
Андрій №1
Винница
27.08.2013 в 20:49:40
Кто пользуется оборотным плугом поделитесь опытом- нужно ли переплачивать и покупать такой или достаточно обычного плуга? Заранее благодарен за полезные советы. Поделюсь и я опытом копки картошки- копал матоблком впервые, кополка Дельфин, из до- усилил лапу зашил ее снизу двумя треугольниками толщиной 3 мм. Копает отлично и на мягкой почве и на твердой до дождей. Думал доделывать опорные колеса но после пробной копки понял что и без них можна успешно выкопать за день 15 соток втроем, главное правильно настроить угол атаки.
Боцман
Одесса
27.08.2013 в 22:00:57
Я тоже копал без опорных колёс.
Саша Вошкула написал : В это воскресенье пробовал копать картошку Каменской КК, но были проблемы
У меня тоже Каменская КК, на чистых участках посадки картофеля отлично копает на колёсах 165-13, копалку немного переделал, качество КК отличное, копаю не первый год, ничего не оторвало.
zzzzuk
Староконстантинов
28.08.2013 в 13:24:45
Вижу у Вас к Дельфину сделана опорная пятка. Тоже сделали - намного лучше, настроили глубину и вперед. Никакой нагрузки на руки от контроля глубины. В общем, Дельфином около километра без остановок, только развороты и ничуть не устал. Опускания носа - тоже хорошая штука, все-таки у нашего мото распределение веса не самое идеальное. Я навешивал на нос кусок рельсы весом килограмм 25 - сцепления лучше, пробуксовка вообще не наблюдается, рыскания ноль - песня - только на разворотах об этом нужно помнить, а то может носом ткнутся в землю
sasha1806
Харьков
28.08.2013 в 16:26:11
Интересное решение счетчика моточасов (и полезное, без лишнего гемороя по установке).
http://khk.com.ua/about/2-uncategorised/89-schetchik-motochasov-briggs.html
Судя по информации, подойдет и для дизельной техники.
vstavitel1
Луганск
28.08.2013 в 16:38:34
sasha1806 прикольная штука но стоить должен раз в двадцать дешевле
Боцман
Одесса
28.08.2013 в 21:27:18
zzzzuk написал : Я навешивал на нос кусок рельсы весом килограмм 25 - сцепления лучше, пробуксовка вообще не наблюдается, рыскания ноль - песня - только на разворотах об этом нужно помнить, а то может носом ткнутся в землю
У меня на МБ постояно закреплен груз. впереди МБ.
alex_sobol
Брянск
30.08.2013 в 23:18:51
Склоняюсь к покупке аналога ZIPKи, по-дешевле: CROSSER или WEIMA... Сколь слабое место на них - сцепление? Просто сцепление ремнем вроде надежнее.
vstavitel1 написал : прикольная штука но стоить должен раз в двадцать дешевле
Не проще ли обычные моточасы купить? За 250 руб.?
vakhovski
Малин
01.09.2013 в 00:13:54
alex_sobol написал : Склоняюсь к покупке аналога ZIPKи, по-дешевле: CROSSER или WEIMA... Сколь слабое место на них - сцепление? Просто сцепление ремнем вроде надежнее.
Сцепление - не слабое место, проблем с ним нет, 1) просто в коробку нужно лить масло не хуже ТАДа, и ни в коем случае -ТАП. 2)количество масла в коробке должно быть 2.5л, - не верить щупам, так как в последнее время на новых мотоблоках риски на щупах врут.
Yura2704
Хмельницкий
01.09.2013 в 12:29:00
Прошли дожди, вчера профрезеровал, посеял по посадкам картошки - рожь, по фасоли - горчицу, прикатал прутковым катком. См. фото. Фрезеровать по влажной земле легче на второй передаче - лучше очищаются от корней ножи, но их все равно чистить приходилось. Удлинил сцепку крепления сошки - работать фрезой стало легче. С целью борьбы с проволочником по картофельному полю собрал оставшийся в земле картофель и засеял семенами ржи обработанной протравителем (имидаклоприд). Закрывал посевы фрезой и прутковым катком. С горки можно кататься стоя на раме катка - тяги фрез хватает и заглубление фрез не большое. Работал на первой передаче - так комфортнее собирать оставшийся картофель. Получается выйти на севооборот: картофель-рожь-фасоль-горчица-картофель с посадками картофеля через год. Но, иногда думаю, а нужно ли оно? Горчицу в этот раз не получилось перебить фрезой, сильно влажно - ножи ленточной фрезы быстро забиваются корнями. Конечно, посевы легче прикрывать ёжиками, но они ещё больше боятся влажной земли. Предварительное фрезерование перед использованием пруткового катка+фреза можно исключить при заделывании мелкосемянных. На более крутых склонах, думаю, хорошо бы иметь отдельный привод на каток.
umnyi
01.09.2013 в 12:48:45
Yura2704, А как по вашему мнению весной земля выходит после такой осенней обработки? Остается более рыхлая или уплотинится больше?
