Yura2704 написал : Удлинил сцепку крепления сошки
:confused:А какой она была изначально? На моём от производителя крепление сошки приблизительно такой же длины.(размер на глаз:))Вот её немного видно
01.09.2013 в 19:37:41
01.09.2013 в 23:12:01
Yura2704 написал : В этом году проволочник больше всего проявил себя по предшественнику - горчица
Я такое наблюдаю уже несколько лет.Хотя многие мне не верят,да я и сам уже начал сомневаться в своих наблюдениях. Сейчас активно распространяется миф что горчица убивает проволочника,и только из-за этого многие засевают нею свои участки.
02.09.2013 в 13:46:34
Виктор К написал : Я такое наблюдаю уже несколько лет.Хотя многие мне не верят,да я и сам уже начал сомневаться в своих наблюдениях. Сейчас активно распространяется миф что горчица убивает проволочника,и только из-за этого многие засевают нею свои участки.
Из моих наблюдений. Больше всего проволочника там где севооборот отсутствует или через год картофель. Проволчник больше всего поражает сорт картофеля "Ольвия", из тех что есть у меня. Практически не поражает Славянка и Сантэ. Также мне кажется что внесение свежего коровьего навоза увеличивает количество проволочника.
02.09.2013 в 16:37:54
Виктор К написал : Сейчас активно распространяется миф что горчица убивает проволочника,и только из-за этого многие засевают нею свои участки.
Мы сеем уже более 10 лет, не задумываясь о наблюдениях. Проволочника нет, картофель сорт "Повинь". Да, эффект от горчицы конечно же есть, потому как еще покупаем известь и удобряем куриным пометом. Теперь смотрю по сторонам, а горчицу уже сеют все соседи, потому что мы сеем постоянно.
02.09.2013 в 17:00:42
slavit написал : Проволочника нет, картофель сорт "Повинь".
Вот так уперто один сорт? Странно...
02.09.2013 в 17:45:55
zzzzuk написал : Вот так уперто один сорт? Странно...
Да, один. Уже 15 лет. Начинали размером с горох.... 3 года не пробовали на вкус, жена на то время работала в лаборатории... А сейчас не найдем такую же вкусную, чтоб частично заменить. Иногда садим и другие сорта, но не более 20%.
03.09.2013 в 23:30:09
Итак, с опозданием, за что извиняюсь пишу о копке картофеля. Копал МБ (мотоблоком) впервые. КК (Картофелекопалку) не успел изготовить-по той же причине недостатка времени. Предполагалось изготовить КК типа "Дельфин". Подошло время копки, а у меня КК не готова. Решил попробовать копать с помощью окучника типа "Стрела" собственного изготовления, на ГЗ (грунтозацепах).Копал на этих составляющих без проблем. Земля у меня тяжелая, комья были, но надо отдать должное фрезеровке перед посадкой.. От копки остались одни положительные эмоции - быстро, качественно все было сделано. Больше времени занимало у двух человек сборка картофеля, нежели сама копка. Так что, у кого нет КК может и "Стрелой" копать.
04.09.2013 в 18:52:23
Доброго дня , всем!
Долго думал где выложить отчет по работе с "полтавской" грохотной копалкой - и решил что так как данный отчет применительно к 105-ке - то здесь!
Изначально при покупке копалка была не доукомплектована правильным натяжителем (направителем) ремня и дополнительной распоркой, которые идут в оригинальном варианте от производителя. Эта распорка дает более жесткую сцепку с мотоблоком и является распоркой в районе тракта ремня. Во-первых у меня опыта не было, во-вторых продавцы не до конца разобрались что и для чего надо!
Недостатки копалки:
Доработки:
Утяжелил мотоблок доп грузом и был приятно удивлен с какой легкостью весь комбайн заработал!!!! Применил "ноу хау" - отключение сцепления , которое в последствии по совету друзей было заменено на кольцо из серой канализационной трубы диаметром 50мм, привязанное за матузку к ручке :o
Ну и конечно же не обошлось без поломок при копке:
Но благодаря «скорой помощи» в виде сварочного инвертора все было быстро восстановлено.
Правда последние пол рядка докапывалось «дельфином» - за одно и было с чем сравнить. Как говорится: «Дельфин хорошо, а грохот лучше!» Меньше приходилось копаться в поисках присыпанной картошки и поле ровное – потом легче было пробежаться бороной….
На все ушло два дня с торжественным празднованием «Дня Урожая»! На удивление урожай в этом году оказался нормальным – ожидал хуже из-за жары и дождей.
Да! Чуть не забыл - очень нужен "наяичник"! ;) Картошка так высоко подлетает, особенно крупная, и норовит попасть в самое уязвимое место!
04.09.2013 в 19:42:55
kosmich написал : Доброго дня , всем!
Мой отец не справился - отдал копалку. Как у Вас со скоростью мото? Не сильно быстро летел для такой операции. У меня Зубр НТ-105 - как-то очень быстро на первой идет. Копали Дельфином с пяткой. Грунтозацепы+на нось кусок рельсы весом 25 кг и в бой. Присыпанной конечно есть немного.
04.09.2013 в 23:14:53
zzzzuk написал : Мой отец не справился - отдал копалку.
Жалко! Работ по доработке действительно много! Но как по мне - интересно!
zzzzuk написал : Как у Вас со скоростью мото?
Вообще-то быстровато....;) Поэтому как вариант думаю о простеньком ходоуменьшителе. Учитывая мой рост (196см) я за мотоблоком успеваю, но копалка не успевает просеивать грунт. Поэтому штатные резинки - в самый раз. Они проскальзывают и соответственно скорость падает. Грунтозацепы (писал о них где-то выше) зарываются , т.к. обода сделаны из квадрата 15х15 и нет опоры о грунт. Уменьшение радиуса грунтозацепов не значительно снизит скорость , но при этом редуктор будет идти по террикону. Не годится!
Долго рассматривался вариант смены мотоблока на более тяжелый "китаец", но этот вариант отвергнут по причине низкого клиренса! Второе окучивание будет идти с трудом, а о третьем придется вообще забыть. А с "Зубренком" мы на 700-х пробежались и кустики як чопки! Стоять! ;)
А вот для сажалки наверное таки сделаю к весне грунтозацепы из газового баллона. И уменьшу глубину посадки.
В этом году у меня сплошные эксперименты с сажалкой и копалкой!:)
05.09.2013 в 02:01:06
umnyi написал : А как по вашему мнению весной земля выходит после такой осенней обработки?
Вот тут я весной фотки выкладывал
Сытый конному не пеший!
