06.09.2013 в 09:16:09
zzzzuk написал : щось у Вас Дельфін крутіше плуга. навіть не можу зрозуміти у чому причина
Наверное земля хорошая - после пары дождей отошла. На дельфине надо было поиграться с углом атаки, но так как это были последние пол рядка - не стал замарачиваться. И глубина конечно же излишняя :o
06.09.2013 в 09:27:21
homiaq написал : как-то по грохотной я результата не рассмотрел, а вот по дельфину - у меня зубр-135е, грунтозацепы 0,5м, получается - ряд дельфин разлаживает на две стороны и картошка посредине и немного в крайних бугорках, проваливается все, картошка и земля так не висит, может в субботу сделаю видео, может и нет надобности в этой грохотной...
С грохотной конечно же хлопот поболее - настроить, обслужить, смазать, заварить и пр. Она конечно же капризна к земле, очистки от ботвы и бурьяна, высоте террикона и глубины формирования клубней..... Но как говорят: "Не знала баба клопоту - так купила порося!" ;) Наверное мы все здесь на этом форуме из тех кому не сидится на месте - хочется чего-то попробовать!
С дельфином, как мне кажется, и то что делают другие наши "софорумчане" , надо удлинять и расширять лучи и опускать их ниже чтобы уменьшить "бульдозер" или , как кто-то делал - доваривать цепи для дополнительной очистки от земли.
06.09.2013 в 22:18:52
Посмотрел я видео копки грохотом.. Для себя вывод сделал таков: грохот использовать можно либо с применением ходоуменьшителей, редукторов разных, либо применят его на тяжелых МБ или иных МБ где есть пониженные передачи. На стандартных МБ средней мощности типа 105-ок а также их клонов, равно как и 6-7 сильных бензинах использовать затруднительно по причине высокой скорости вращения колес привода. Кстати и не у всех 7-9 сильных дизелей есть пониженные передачи. Плюс, точнее минус еще я увидел в ее большой себестоимости... Кроме того "хлипкость" покупного навесного оборудования уже давно так и кричит - делайте сами!!!. Обидно, когда отваливаешь деньжищу а тебе дают откровенное дерь...о. А по копке картофеля - я уже писал, что копал окучником "Стрела" за неимением "дельфина". На ГЗ диаметром 29 см (из газбалона круги) + зубья 6 см. Все сделал самостоятельно. Фото выложу позже - немного работу одолею, выкрашу все и сфоткаю. И скажу я вам, что усилий я прилагал меньше нежели при копке грохотом... Во всяком случае мне так показалось.. Только не в обиду... Это ИМХО.
07.09.2013 в 08:40:22
вот так копал "дельфином"
08.09.2013 в 11:39:48
Антоныч, Какая у вас ширина колеи на минитракторе и какая ширина рядков посадки картошки? Интересует вопрос куда едут колеса, по горбкам или в ровах?
09.09.2013 в 00:44:48
Перебил горчицу ленточной фрезой посеянную
Yura2704 написал : Саша Вошкула, по ХУ интересно узнать количество зубьев звёздочек цепи
Нашёл краткое
olepetros написал : А какой она была изначально?
На стандартной сцепке длина от оси фрез до сошки около 40см,
slavit написал : Проволочника нет, картофель сорт "Повинь". Да, эффект от горчицы конечно же есть, потому как еще покупаем известь и удобряем куриным пометом.
kosmich написал : Утяжелил мотоблок доп грузом
Смотрю многие утяжеляют передок, думаю, стоит и усилить переднюю раму.
kosmich написал : Применил "ноу хау" - отключение сцепления
Я своё
kosmich написал : «порвало» копалку! нужен "наяичник"!
Антоныч написал : вот так копал "дельфином"
Больше напоминает работу распашника.
09.09.2013 в 12:51:28
slavit, Отличное видео! Но как поступить если в самом корпусе стартера обломало усик и одновременно загнутый кончик пружины с отверстием, который фиксируется в этом усике? Моблок Зубр 135.
09.09.2013 в 14:54:01
сергей 1972 написал : slavit, Отличное видео! Но как поступить если в самом корпусе стартера обломало усик и одновременно загнутый кончик пружины с отверстием, который фиксируется в этом усике? Моблок Зубр 135.
Это под катушкой, которую я не снимал?
09.09.2013 в 15:10:46
slavit, Да, это под катушкой.
09.09.2013 в 15:15:26
сергей 1972 написал : slavit, Да, это под катушкой.
Я подумал что конструктив одинаковый и не стал разбирать.... Может стоит снять полный ролик?
09.09.2013 в 15:19:20
slavit, Да это было бы очень хорошо! Я думаю многие столкнулись с такой неполадкой.
09.09.2013 в 22:35:32
После уборки картошки, чтобы не рос сорняк, посеял рожь. За неделю дождей поле превратилось в зеленый ковер! Приятно глазу! ;)
Кто имеет опыт - подскажите , пожалуйста - обработать (прокультивировать) поле перед заморозками или оставить до весны (до весенней обработки земли)?
На остальных участках, после уборки помидоров, перца, моркови и свеклы, планирую засеять горчицей.
09.09.2013 в 23:16:36
slavit, раз у вас все под рукой-тогда еще вопрос. Кик-стартер с одним язычком и с двумя взаимозаменяемые или нет??? Есть разница? А то я с одним не видел уже давно.
