виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
11.04.2014 в 23:18:59
Колёса с ГЗ 57см и автоматической разблокировкой, в работе.
ГЗ отличные только я немогу понять автоматической разблокировки какой принцип работы. И еще один вопрос- как крепиться к валу редуктора Муравья ведущая шестерня с шестигранником. Зарание спасибо.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.04.2014 в 21:04:24
виталийяфй написал : ГЗ отличные только я немогу понять автоматической разблокировки какой принцип работы.
Обгонные муфты (в народе - собачки). Принцип управления муфты обсуждалось при изготовлении - там велосипедная спица и пружинка и рычаг управления одновременно. Мои отличаются малым углом переключения (3,5° оборота колеса) и управлением выведенным наружу колеса. Но практика показала, что переключать на колёсах не совсем удобно.
виталийяфй написал : И еще один вопрос- как крепиться к валу редуктора Муравья ведущая шестерня с шестигранником.
Никак, просто одевается на шлицевой входной вал редуктора. Если конструктивно ведущая звёздочка не полностью входит на место посадки на первичный вал редуктора, то между редуктором МБ и звёздочкой ставится шайба (проставка) нужной толщины. При сборке рамы на МБ вначале устанавливается вал-звёздочка в редуктор МБ, а затем устанавливается рама с редуктором - иначе не удобно. См. фото:
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
13.04.2014 в 09:03:25
Yura2704 Спасибо Вам огромное за подсказки.
Здраствуйте Yura2704, для розблокировки Вы используете рычаги, а Вы не думали что бы попробовать разблокировать через трос и типа ручки сцепления на каждую сторону? Где Вы взяли пружину которая оделась на 32 шестигранник для обратной блокировки?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.04.2014 в 10:29:18
виталийяфй написал : Здраствуйте Yura2704, для розблокировки Вы используете рычаги, а Вы не думали что бы попробовать разблокировать через трос и типа ручки сцепления на каждую сторону?
Рассматривал, как вариант. Но, обычно, вначале нужно выжать сцепление (левой рукой) - остаётся обе ручки ставить под правую. Не совсем удобно, да и тогда в планах было установить под правую руку дополнительный фиксируемый рычаг "реверса" (сейчас стоит рычаг управления редуктором "Муравья"). Да и при фрезеровании (особенно с боковым уклоном) часто перекладываю руки по разным частям руля и поперечины (ничего не мешает) - так меньше устают руки. Отчёт по разблокираторам на основе зубчатой муфты и немного видео.
виталийяфй написал : Где Вы взяли пружину которая оделась на 32 шестигранник для обратной блокировки?
Навил из "сталистой " проволоки, диаметром 2мм, на трубе меньшего диаметра. Усилие пружины, для включения полумуфты, нужно небольшое.
valera135d
valera135d
Могилёв
13.04.2014 в 21:02:49
всем добрый вечер появилась у меня на зубре 135 проблема при езде на второй передачи слышно легкое урчание переходящее в шелест может кто сталкивался с таким
Двор
Двор
Владивосток
14.04.2014 в 14:25:01
В прошедшие выходные испытал МБ по полной. Фрезеровал 4-мя фрезами. Действительно при правильной настройке сошника, МБ почти полностью фрезерует сам. Рукоять управления не стал сдвигать вбок,хочу по следам которые остались после редуктора и меня пустить МБ и ДО "томаровский" для нарезки рядков. На нем колея тоже регулируемая. На 20соток ушло ~1час и 1л д/т.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.04.2014 в 10:45:09
Двор написал : В прошедшие выходные испытал МБ по полной.
С почином!
Двор написал : Фрезеровал 4-мя фрезами.
Я на обкатке тремя на борт работал:o
Двор написал : хочу по следам которые остались после редуктора и меня пустить МБ и ДО "томаровский" для нарезки рядков
А если так:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4464725&viewfull=1#post4464725А вообще,не широковато получится? У нас в колхозах как бы стандарт 70см,в Голландии вроде 90см.
Двор
Двор
Владивосток
15.04.2014 в 13:55:56
bulbash написал : Я на обкатке тремя на борт работал
Да у меня уже обкатка прошла. Я пару бачков топлива уже сжег, масла и в ДВС,и в трансмиссии поменял. Да и нагрузки большой не давал, самое большее 2/3 газа на 1-й передаче.
bulbash написал : С почином!
Спасибо!
bulbash написал : А если так:http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4464725А вообще,не широковато получится? У нас в колхозах как бы стандарт 70см,в Голландии вроде 90см.
И за эту ссылку спасибо. Интересный вариант.
kosmich
kosmich
16.04.2014 в 17:44:53
Приветствую всех!
На прошедших выходных посадил картошку. Сажалкой пользуюсь второй сезон. Учел ошибки посадки прошлого сезона - из-за "нетерплячки" рядки в прошлом году получились не ровными , отсюда некоторый дискомфорт в окучивании и уборке урожая. В этот раз "пробежался" по обработанному полю на фрезах для образования маркера и по этой линии вел "агрегат". Все получилось !
Агрофил
Агрофил
Харьков
16.04.2014 в 18:05:34
kosmich написал : Приветствую всех!
Я вижу, начал активно пропагандироваться метод использования при фрезеровании сошника как маркера. И какая ширина междурядий? Не слишком широко?
kosmich
kosmich
16.04.2014 в 21:54:04
Агрофил написал : ..... какая ширина междурядий? Не слишком широко?
Ширина между рядами получилась в 70 см. Крайние фрезы шли максимально близко к следу от сошника (чтобы не закопать). Как вариант (наверное все-таки сделаю позже) маркер как у Томкола - железный и тяжелый, чтобы след глубокий оставлял. В прошлом году был деревянный маркер, на день посадки было достаточно жарко и след быстро высыхал и был плохо видим. Поэтому и рядки получались не совсем ровными и параллельными.
Насчет ширины - думаю что в самый раз. У меня две пары грунтозацепов. Первое и второе окучивание провожк на зацепах D=560mm, а третье и если удается четвертое - на D=700mm. Как раз получается по междурядью.
