Колёса с ГЗ 57см и автоматической разблокировкой, в работе.
ГЗ отличные только я немогу понять автоматической разблокировки какой принцип работы. И еще один вопрос- как крепиться к валу редуктора Муравья ведущая шестерня с шестигранником. Зарание спасибо.
виталийяфй написал :
Обгонные муфты (в народе - собачки). Принцип управления муфты обсуждалось при изготовлении - там велосипедная спица и пружинка и рычаг управления одновременно.
Мои отличаются малым углом переключения (3,5° оборота колеса) и управлением выведенным наружу колеса. Но практика показала, что переключать на колёсах не совсем удобно.
Никак, просто одевается на шлицевой входной вал редуктора.
Если конструктивно ведущая звёздочка не полностью входит на место посадки на первичный вал редуктора, то между редуктором МБ и звёздочкой ставится шайба (проставка) нужной толщины.
При сборке рамы на МБ вначале устанавливается вал-звёздочка в редуктор МБ, а затем устанавливается рама с редуктором - иначе не удобно.
См. фото:
Здраствуйте Yura2704, для розблокировки Вы используете рычаги, а Вы не думали что бы попробовать разблокировать через трос и типа ручки сцепления на каждую сторону? Где Вы взяли пружину которая оделась на 32 шестигранник для обратной блокировки?
Рассматривал, как вариант. Но, обычно, вначале нужно выжать сцепление (левой рукой) - остаётся обе ручки ставить под правую. Не совсем удобно, да и тогда в планах было установить под правую руку дополнительный фиксируемый рычаг "реверса" (сейчас стоит рычаг управления редуктором "Муравья"). Да и при фрезеровании (особенно с боковым уклоном) часто перекладываю руки по разным частям руля и поперечины (ничего не мешает) - так меньше устают руки.
Отчёт по разблокираторам на основе зубчатой муфты и немного видео.
Навил из "сталистой " проволоки, диаметром 2мм, на трубе меньшего диаметра. Усилие пружины, для включения полумуфты, нужно небольшое.
всем добрый вечер появилась у меня на зубре 135 проблема при езде на второй передачи слышно легкое урчание переходящее в шелест
может кто сталкивался с таким
В прошедшие выходные испытал МБ по полной. Фрезеровал 4-мя фрезами. Действительно при правильной настройке сошника, МБ почти полностью фрезерует сам. Рукоять управления не стал сдвигать вбок,хочу по следам которые остались после редуктора и меня пустить МБ и ДО "томаровский" для нарезки рядков. На нем колея тоже регулируемая. На 20соток ушло ~1час и 1л д/т.
bulbash написал :
Я на обкатке тремя на борт работал
Да у меня уже обкатка прошла. Я пару бачков топлива уже сжег, масла и в ДВС,и в трансмиссии поменял. Да и нагрузки большой не давал, самое большее 2/3 газа на 1-й передаче.
Приветствую всех!
На прошедших выходных посадил картошку. Сажалкой пользуюсь второй сезон. Учел ошибки посадки прошлого сезона - из-за "нетерплячки" рядки в прошлом году получились не ровными , отсюда некоторый дискомфорт в окучивании и уборке урожая.
В этот раз "пробежался" по обработанному полю на фрезах для образования маркера и по этой линии вел "агрегат". Все получилось !
kosmich написал :
Приветствую всех!
Я вижу, начал активно пропагандироваться метод использования при фрезеровании сошника как маркера. И какая ширина междурядий? Не слишком широко?
Агрофил написал :
..... какая ширина междурядий? Не слишком широко?
Ширина между рядами получилась в 70 см. Крайние фрезы шли максимально близко к следу от сошника (чтобы не закопать). Как вариант (наверное все-таки сделаю позже) маркер как у Томкола - железный и тяжелый, чтобы след глубокий оставлял. В прошлом году был деревянный маркер, на день посадки было достаточно жарко и след быстро высыхал и был плохо видим. Поэтому и рядки получались не совсем ровными и параллельными.
Насчет ширины - думаю что в самый раз. У меня две пары грунтозацепов. Первое и второе окучивание провожк на зацепах D=560mm, а третье и если удается четвертое - на D=700mm. Как раз получается по междурядью.
