Двор
Двор
Владивосток
08.04.2014 в 15:38:18
Alex0772 написал : Лично я работал сначала с заводской "тупизной", потом на следующий сезон взял и слегка наточил. Повторяю-без фанатизма... Разницу почувствовал. Мне понравилось с наточенными. Гораздо мягче врезается в почву фреза и значит не так трясет самого коня. А если вдаваться в технические подробности, то мне кажется немного наточить фрезы может даже и полезно для шестигранных осей мб - меньше удар фрезы о почву, следовательно меньше нагрузка на ось, трансмиссию...
В таком же направлении мыслю, немного подправить фрезы не помешает.
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
08.04.2014 в 17:06:44
В основе конструкции:
  • редуктор "Муравья" в сборе;
  • 40см швеллера 8П (не нашлось - собрал из полос);
  • 40см шестигранника 32мм;
  • 50см кругляка диаметром 25мм;
  • два шатуна ЗИЛ_130;
  • два ролика SKF BC-ARB-1303. Всё подобрал в металлоломе. Конструкцию испытать в работе не довелось - у нас лежат ещё сугробы снега. Покатался по гаражу. Осталось вывести рычаг управления редуктора "Муравья" под руку. См. фото:
А у Вас нет точных размеров? Конструкция мне понравилась, интересно Вы уже провели испытание. Если можно точные размеры. Заранее благодарен.
New селянин
New селянин
Хабаровск
08.04.2014 в 17:51:49
Господа блоководы подскажите пожалуйста кто знает к нижнему валу ВОМ навесное цепляется? Верхний вал крутит от движка напрямую, а нижний через КПП, хочу шнек с буром подцепить. Что за железяки на нем перед подшипником на шпонке стоят?
v.keis
v.keis
Днепропетровск
08.04.2014 в 21:27:08
Ребят огромное спасибо за советы!!!!;)Долил масло в движок и все наладилось....Тупанул я конкретно- карбюратор разбирал фильтр воздушный заменил бензобак промыл а оказалось все на много проще:o долил масло и порядок..........
v.keis
v.keis
Днепропетровск
08.04.2014 в 21:39:35
v.keis
v.keis
Днепропетровск
08.04.2014 в 21:48:11
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1103/cd/aa06c15b9a6a.jpg.html полезная вещь фото поподробней бы....
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
08.04.2014 в 23:40:24
виталийяфй написал : А у Вас нет точных размеров? Конструкция мне понравилась, интересно Вы уже провели испытание
Рама собиралась из того, что было под рукой. Чертежи в единичном производстве дорого делать. Эскизы деталей на изготовление валов токарю делал, но там особая точность и не нужна. Главное - собрать выходные валы соосно. Рама под редуктор "СМЗ" собиралась "по месту", вначале на прихватках. Под редуктор "Муравья" конструкция может быть немного иной. Испытания провёл - мне, для полного счастья, не хватает только блокировки. Если какие размеры нужны могу снять с рабочего образца, только нужно учесть, что МБ и компьютер у меня разнесены на 10км.
P.S. Сегодня сделал первое довсходовое боронование по картофелю ЁК с опорными дисками. Хотел покататься стоя на подножках, не получилось - земля ещё сильно влажная. Пришлось ходить сбоку МБ, иначе ЁК превращаются в каток из влажной земли, поднятой колёсами с ГЗ.
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
09.04.2014 в 12:11:22
Спасибо за информацию. А первичный вал на редукторе Вы перекинули без проблем?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
10.04.2014 в 20:13:22
виталийяфй написал : А первичный вал на редукторе Вы перекинули без проблем?
В редукторе "Муравья" все внутренности можно перекинуть на 180°, при этом:
  • крышки входного вала не взаимозаменяемые; под сальник - пересверлил крепёжные отверстия, глухую - установил на изнанку через толстую прокладку:
  • проточки вала рычага управления под фиксирующий шарик смещены на несколько миллиметров; удалил шарик - так и проще получить "нейтраль". Но, если не принципиально, то изначально проще установить редуктор слева от "ноги" МБ, примерно так:
Yura2704 написал : первое довсходовое боронование по картофелю
Несколько фото по настройке ёжиков конических:
Дополнительный груз навешивался на нос МБ при движении вгору или при пригрузе ЁК "собственным весом". При движении с горки доп.груз навешивался на раму.
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
11.04.2014 в 11:56:32
Yura2704. Спасибо Вам за подсказку. Я где то находил Ваше сообщение где был перечень ссылок всех Ваших приспособлений, а сейчас не могу найти если не трудно подскажите. Судя по Вашему мотоблоку Вы настоящий кулибин.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
11.04.2014 в 13:37:37
виталийяфй написал : сообщение где был перечень ссылок всех Ваших приспособлений
См. первое сообщение - там не только мои.
