b.alexander
b.alexander
Улан-Удэ
03.04.2014 в 06:25:23
Подскажите, пожалуйста, как все таки правильно обкатывать данный МБ? Нужно ли периодически заводить, непонятно, вредна ли МБ длительная работа на нейтрали (ведь можно обороты поднять). На аккумуляторе написано, что заводите раз в месяц на два часа, в случае простоя. Про обороты и нагрузку понятно, что не нужно перегружать. Также понятно, что через n-е количество часов сменить масла.
v.keis
v.keis
Днепропетровск
04.04.2014 в 19:25:18
Такая проблемка подскажите если кто сталкивался бензиновій мотоблок в горизонтальном положении работает нормально при наклоне вперед или назад чихает и глохнет на холостих оборотах на больших оборотах хлопки в вихлопную. Заранее спасибо!
zanuda
zanuda
Минск
04.04.2014 в 22:53:44
b.alexander написал : (ведь можно обороты поднять).
Весь смысл в том, чтобы движок не работал вообще без нагрузки и не важно какие обороты. А под нагрузкой не желательны ниже средних (пусть даже и тянет). Любой аккумулятор имеет саморазряд. v.keis, По ходу срабатывает датчик аварийного уровня масла. Либо долейте до нормы, либо не наклоняйте сильно (если норма).
сергей 1972
сергей 1972
Брест
04.04.2014 в 23:40:27
У меня проблема. Постоянно слетает шнур стартера при запуске. Спиральная пружина отбивает хорошо. Может подскажете как ее решить? Мотоблок Зубр 135
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
05.04.2014 в 08:02:27
сергей 1972 написал : У меня проблема. Постоянно слетает шнур стартера при запуске.
надо менять пластмассовый шкив в стартере. У вас он где-то поврежден.
сергей 1972
сергей 1972
Брест
07.04.2014 в 10:44:53
В том то и дело что шкив в порядке. У меня подозрение . Может все из-за шнурка. Я на смену порваннаго поставил более толстый ....
Боцман
Боцман
Одесса
07.04.2014 в 18:19:07
Поставте, тонкий , мягкий капроновый шнур диаметром примерно 5мм.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
07.04.2014 в 20:11:47
Двор написал : И надо ли затачивать ножи?
Лично я работал сначала с заводской "тупизной", потом на следующий сезон взял и слегка наточил. Повторяю-без фанатизма... Разницу почувствовал. Мне понравилось с наточенными. Гораздо мягче врезается в почву фреза и значит не так трясет самого коня. А если вдаваться в технические подробности, то мне кажется немного наточить фрезы может даже и полезно для шестигранных осей мб - меньше удар фрезы о почву, следовательно меньше нагрузка на ось, трансмиссию...
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
07.04.2014 в 20:16:42
v.keis написал : Такая проблемка подскажите если кто сталкивался бензиновій мотоблок в горизонтальном положении работает нормально при наклоне вперед или назад чихает и глохнет на холостих оборотах на больших оборотах хлопки в вихлопную. Заранее спасибо!
Уровень масла нужно проверить. Это в случае, если на движке стоит датчик уровня масла в картере. Я уже с этой проблемой сталкивался. Лечится доливкой масла до уровня. А если датчик плохой и хандрит - просто отключить его и все.
New селянин
New селянин
Хабаровск
07.04.2014 в 22:24:04
Andrey0101 написал : Еще была произведена доработка косилки: была установлена так скажем коробка включения и выключения косилки между ВОМ и косилкой. Чтоб заводить МТ было хорошо. Ведь вал отбора крутится постоянно.
Соображаю как подобную штуку изобразить, пожалуйста схемочку или фото поподробнее презентуйте :help
сергей 1972
сергей 1972
Брест
07.04.2014 в 23:43:36
Спасибо. Попробую.
