Agar написал : Такой же как мой...Но называеться мой Гренфилд 135Е
У Вас коней побольше только, наверное.
01.04.2014 в 11:20:51
01.04.2014 в 13:16:06
Почти одинаковые. У вашего прототип-"Зирка 135", у моего-"Зирка 105".
01.04.2014 в 13:34:01
Сделал указатель уровня топлива. Вместо сливной пробки вкрутил штуцер с впаянной трубкой. На трубку одел прозрачный силиконовый шланг (МБС). Запустил между крышкой топливного бака и жесткостью на баке, а конец шланга прицепил к той же жесткости с помощью канцелярской прищепки. Резьба на пробке 12мм,шаг 1,25. У меня штуцер был дюймовый ~13мм, с какого то японского движка. Поэтому резьбу нарезал легко.
01.04.2014 в 13:42:11
И еще вопрос. Фрезы были собраны в магазине, я забирал их готовыми. Правильно расположены ножи? По логике вроде так и должно быть, но логика это одно, а практика другое. И надо ли затачивать ножи? На мой взгляд они почти одинаковые что режущая сторона, что задняя.
01.04.2014 в 14:40:06
Я лично толку второй МБ,но фрезы не затачивал.А разница там есть и заметная,фаски хорошо сняты.Но некоторые владельцы МБ затачивают.Лучше разбери и отшлифуй до блеска.
01.04.2014 в 17:22:30
Двор написал : И еще вопрос. Фрезы были собраны в магазине, я забирал их готовыми. Правильно расположены ножи? По логике вроде так и должно быть, но логика это одно, а практика другое. И надо ли затачивать ножи? На мой взгляд они почти одинаковые что режущая сторона, что задняя.
Я свои подтачивал но без фанатизма , через час-два работы они сами равномерно выравниваются и затупляются. Не забудьте взять с собой на поле какой-нибудь сьемник для чистки фрез, здесь на форуме были неплохие варианты. Самое простое - большой нож.
01.04.2014 в 21:56:21
Двор написал : И надо ли затачивать ножи?
ножи затачивать не надо они через год другой сами острыми станут а отполируются за час.собраны правильно. а кто знает как праввильно должны стоять пружинки на регуляторе оборотов. не могу добиться стабильного холостого хода. обороты плавают. или може кто знает как регулировать.
01.04.2014 в 21:57:11
Правильно.
01.04.2014 в 22:01:03
Собраны правильно. Я немного подтачивал.
01.04.2014 в 23:03:26
Вдруге полопали шини. Підкажіть де купити нормальні. А то те китайське г.... вже дістало. Остання пара прослужила 2 роки, з них в роботі годин 10.
02.04.2014 в 03:48:27
poltavaagro написал : Не забудьте взять с собой на поле какой-нибудь сьемник для чистки фрез, здесь на форуме были неплохие варианты. Самое простое - большой нож
Да у меня огород, соток 20, рядом с домом, поэтому какую нибудь железную пластину во дворе найду, если что.
