11.09.2014 в 00:13:36
#4710184
New селянин написал : Когда покупал мотоблок сразу набрал навесное, продавец признался что аграрий никакой, я набрал того что было подороже, в итоге: дисковый окучник уже переделал, грунтозацепы под шестигранник были только 35 диаметром (на них редуктор по высоте в грядку упирается, пока валяются без дела) сварил на базе ГАЗовских маховиков, копалку взял самую большую. Проблема в том что она как якорь входит и прутки сразу забивает комками и травой, завтра посрезаю все полосы скрепляющие прутья между собой, если и это не поможет, буду делать другую. На моей копалке центральный пруток стоит под углом около 60 градусов, это при том что я её максимально возможно положил чтобы угол уменьшить, колеса на месте ямы роют, а развалить грядку не может. У Вас другая копалка, буду сочинять подобную.
Догрузил около 40 кг и иногда упираюсь чтоб помочь МБ.
11.09.2014 в 00:26:13
#4710204
Ёмоё написал : Всем здравия доброго! Посоветуйте , какой диаметр колёс ( под плуг) выбрать , чтоб редуктором не пахать .
От 500мм и выше в гранцах разумного. Шириной до 200мм. Выбор большой есть шо резинок, шо ГЗ. Глубина больше 200мм не получится, а зацепить редуктором можно, но на "пузо" сесть не получится и при 4.00-8".
dido написал : Именно так шестой год и работаю, немножко пердячим паром. Главное намного быстрее чем лопатой или вилами.
также БЫЛО так... Но... решил проблему так. Уже не раз показывал. Копал сегодня, на "калымах". Иначе, еслу руками подпихать и таскать - долго не потянеш...
На колесах груз по 7 кг. На клюв 25кг. Работа ТОЛЬКО на резинках 5.00-10". Чехия.
dido написал : Догрузил около 40 кг и иногда упираюсь чтоб помочь МБ.
Такое бывает если уже проходить второй раз, колесами под уже выкопаному и по горку. А так нормально. Если же у вас такое присутствует, я б начал с копалки (регулировки, замена самой копалки) или ждать дождя... Так сказать мое МДХП.
Копал как правило по утрам, на рассвете. легче. несколько фото с телефона. для релакса.
Может кто и узнает края. Утро. рассвет, 6:00. Утренний туман. Начинаеш копать, распахал рядок, с него пар идет...
11.09.2014 в 10:59:58
#4710592
BSlavik написал : От 500мм и выше в гранцах разумного. Шириной до 200мм. Выбор большой есть шо резинок, шо ГЗ. Глубина больше 200мм не получится, а зацепить редуктором можно,
Спасибо.
13.09.2014 в 00:40:06
#4713892
BSlavik написал : От 500мм и выше в гранцах разумного. Шириной до 200мм. Выбор большой есть шо резинок, шо ГЗ. Глубина больше 200мм не получится, а зацепить редуктором можно, но на "пузо" сесть не получится и при 4.00-8".
Колеса 5.00х10" елочка весом по 20 кг (полуось, само колесо с диском, обгонная муфта), на клюв 12 кг (железяка), сверху бетонный груз 20 кг. Присутствует разрегулировка из-за шатания вверх-вниз навески на "ноге", вставки в отверстия для болтов не помогают, может соединить намертво переднюю часть с задней?
13.09.2014 в 17:20:40
#4714562
Я копаю на задней скорости, скорость меньше - тяга больше.
13.09.2014 в 18:32:38
#4714615
New селянин :cool:так все равно буксует, если легкий...
13.09.2014 в 19:17:37
#4714662
dido Это 3 болта на-10 ? Я на 12 воткнул , напильником круглым прошарошил ,От люфта избавился.
13.09.2014 в 22:13:54
#4714877
Ёмоё УГУ, угу :a сам несразу заметил, тут подсказали!:applause: Помогло!;) И передние три болта тоже менять!
14.09.2014 в 16:17:50
#4715782
Мойсеич написал : все равно буксует, если легкий...
Конечно, надо подгружать и желательно ходоуменьшитель примастырить или может движечку 9-сильную поставить. Хотя сколько волка не корми, а у слона все равно член больше! На эту зиму ставлю себе задачу обзавестись гусеничным ходом - этим девайсом хочу: уменьшить ход, увеличить сцепление с грунтом, выше поставить редуктор над грядкой, утяжелить: 4 в 1.
14.09.2014 в 23:28:08
#4716524
New селянин написал : Конечно, надо подгружать и желательно ходоуменьшитель примастырить или может движечку 9-сильную поставить. Хотя сколько волка не корми, а у слона все равно член больше! На эту зиму ставлю себе задачу обзавестись гусеничным ходом - этим девайсом хочу: уменьшить ход, увеличить сцепление с грунтом, выше поставить редуктор над грядкой, утяжелить: 4 в 1.
Затраты не сопоставимы с ожидаемым улучшением, управляемость наверное даже ухудшится.
Ёмоё написал : dido Это 3 болта на-10 ? Я на 12 воткнул , напильником круглым прошарошил ,От люфта избавился.
А если сначала просверлить 11,5 мм, а потом уже напильником? 8-й десяток пошел - трудновато уже напильником.
15.09.2014 в 00:00:22
#4716575
dido написал : По умолчанию
В следующем сезоне уже будут мотоблоки с 4 вперед и 2 назад скорости (добавят пониженные скорости).
15.09.2014 в 07:48:45
#4716721
Ну , я мало шарошил .У мен я отверстия ( резьба на 12 проходила), так, краску содрал ну и 0,10 снял .Болты с утолшением , один навстречу забил легонько.Конную косилку таскал ,люфты сразу вылезли.
16.09.2014 в 13:18:08
#4718993
Ёмоё написал : Ну , я мало шарошил .У мен я отверстия ( резьба на 12 проходила), так, краску содрал
Аналогично, только краску содрал и даже не шарошил!:eek::):eek:
18.09.2014 в 12:42:50
#4722503
52dim написал : следующем сезоне уже будут мотоблоки с 4 вперед и 2 назад скорости
105-135-ки ? - а где подсмотреть?????
02.10.2014 в 21:06:34
#4746625
Доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, как подобрать поршневые кольца на Forte135. Первый раз менял - брал стандартные, а теперь не знаю что делать - или блок шлифовать, или ещё что подобрать и есть ли размеры для такой техники?
03.10.2014 в 00:56:49
#4747017
blondin9 написал : теперь не знаю что делать - или блок шлифовать, или ещё что подобрать и есть ли размеры для такой техники?
Полюбопытствуйте (поцікавтесь) :
04.10.2014 в 07:06:45
#4748946
Купил аналог 105 зирки от братьев китайцев только с бензиновым двигателем. Подскажите,родители живут в 30 км от меня старенькие им надо будет с огородом помогать. Если установлю жигулёвские колеса вместо своих 4х8 и куплю или сделаю тележку, я смогу проехать это расстояние или это будет мучением и износом мотоблока?
04.10.2014 в 08:18:34
#4748967
Leonid написал : я смогу проехать это расстояние или это будет мучением и износом мотоблока?
Вы вполне можете попытаться и в кругосветку отправиться, тут вопрос будет ли рационально по времени столько ехать, 30 км? Наверное проще на автомобиле. У меня знакомый ездит на 105 в маршрутке за 25 км. Забрасывают с водителем через заднюю дверь и через пол-часа он у мамы и сестры в соседнем районе, за доп. плату, естественно. Что касается износа то какого-то необычного не будет.
04.10.2014 в 09:08:48
#4749005
чвсов за 6, переночевал и обратно
04.10.2014 в 09:40:51
#4749033
Бело написал : чвсо
Думаю 30 км за пару часов с лишком... Бежит МБ на таких колесах заметно резвее. Я,после переделки колес, покатавшись на высокопрофильных на 13" как-то уже не очень хочу к прежним возвращаться и даже не столько из-за скорости как из-за возросших тягово-сцепных качеств что позволяет вывозить с огорода все практически без ограничений по грузоподъёмности и даже для плужка не переобуваться в ГЗ.
04.10.2014 в 09:58:54
#4749044
То есть это реально, ну подумаешь два с половиной часа по дороге трястись выеду по раньше и все. Да и молодой я в новинку все. Есть у нас там грунтовка которая позволяет порядка 10 км срезать. Осталось определиться делать телегу или купить готовую.
04.10.2014 в 15:47:12
#4749439
спасибо, надо авторазборы посетить
04.10.2014 в 15:58:01
#4749452
Leonid; От "зубила" (восьмерки-девятки), тоже пойдет, только чаще встречается..., задняя балка.
04.10.2014 в 15:59:37
#4749454
тоже вариант, я даже не подумал, спасибо
04.10.2014 в 20:48:43
#4749853
Подскажите у кого было, гонит масло между двигателем и переходной пластиной по прокладке, что это может быть? И еще
04.10.2014 в 21:39:25
#4749991
wiera написал : Подскажите у кого было, гонит масло между двигателем и переходной пластиной по прокладке, что это может быть?
встречал такую беду либо отошли болты либо бракованая переходная плита а так вскрытее покажет(масло выгоняет с каробки)?
04.10.2014 в 23:08:54
#4750260
Выгоняет масло по двигателю между двигателем и переходной плитой, а не плитой и коробкой. Болт в переходной плите сверху это же сапун коробки? А где в двигателе? Можно прокладку бумажную заменить на паронитовую, там же это ни на что не влияет?
05.10.2014 в 00:14:13
#4750400
Leonid написал : в 30 км
2-а часа в пути
Leonid написал : Если установлю жигулёвские колеса вместо своих 4х8 и куплю или сделаю тележку
(см. выше)
Сцепка будет в дрызг, если 3-х точечная, без люфтов, то..... приехавши Вам будет не до роботы и руки сильно будут болеть , и 5-я точка тоже (амортизации то нет).
05.10.2014 в 01:41:39
#4750535
wiera, Если дизель то сапун в воздухане ищите
