Осмелюсь посоветовать вот такую копалку, лишенную "бульдозерного эффекта" - вся растительность переваливается полностью через прутки. Мне намного больше нравится работать такой, чем той традиционной, которой раньше пользовался
09.09.2014 в 18:24:00
Сытый конному не пеший!
09.09.2014 в 19:22:41
Всем здравия доброго! Посоветуйте , какой диаметр колёс ( под плуг) выбрать , чтоб редуктором не пахать .
11.09.2014 в 00:13:36
New селянин написал : Когда покупал мотоблок сразу набрал навесное, продавец признался что аграрий никакой, я набрал того что было подороже, в итоге: дисковый окучник уже переделал, грунтозацепы под шестигранник были только 35 диаметром (на них редуктор по высоте в грядку упирается, пока валяются без дела) сварил на базе ГАЗовских маховиков, копалку взял самую большую. Проблема в том что она как якорь входит и прутки сразу забивает комками и травой, завтра посрезаю все полосы скрепляющие прутья между собой, если и это не поможет, буду делать другую. На моей копалке центральный пруток стоит под углом около 60 градусов, это при том что я её максимально возможно положил чтобы угол уменьшить, колеса на месте ямы роют, а развалить грядку не может. У Вас другая копалка, буду сочинять подобную.
Догрузил около 40 кг и иногда упираюсь чтоб помочь МБ.
11.09.2014 в 00:26:13
Ёмоё написал : Всем здравия доброго! Посоветуйте , какой диаметр колёс ( под плуг) выбрать , чтоб редуктором не пахать .
От 500мм и выше в гранцах разумного. Шириной до 200мм. Выбор большой есть шо резинок, шо ГЗ. Глубина больше 200мм не получится, а зацепить редуктором можно, но на "пузо" сесть не получится и при 4.00-8".
dido написал : Именно так шестой год и работаю, немножко пердячим паром. Главное намного быстрее чем лопатой или вилами.
также БЫЛО так... Но... решил проблему так. Уже не раз показывал. Копал сегодня, на "калымах". Иначе, еслу руками подпихать и таскать - долго не потянеш...
На колесах груз по 7 кг. На клюв 25кг. Работа ТОЛЬКО на резинках 5.00-10". Чехия.
dido написал : Догрузил около 40 кг и иногда упираюсь чтоб помочь МБ.
Такое бывает если уже проходить второй раз, колесами под уже выкопаному и по горку. А так нормально. Если же у вас такое присутствует, я б начал с копалки (регулировки, замена самой копалки) или ждать дождя... Так сказать мое МДХП.
Копал как правило по утрам, на рассвете. легче. несколько фото с телефона. для релакса.
Может кто и узнает края. Утро. рассвет, 6:00. Утренний туман. Начинаеш копать, распахал рядок, с него пар идет...
11.09.2014 в 10:59:58
BSlavik написал : От 500мм и выше в гранцах разумного. Шириной до 200мм. Выбор большой есть шо резинок, шо ГЗ. Глубина больше 200мм не получится, а зацепить редуктором можно,
Спасибо.
13.09.2014 в 00:40:06
BSlavik написал : От 500мм и выше в гранцах разумного. Шириной до 200мм. Выбор большой есть шо резинок, шо ГЗ. Глубина больше 200мм не получится, а зацепить редуктором можно, но на "пузо" сесть не получится и при 4.00-8".
Колеса 5.00х10" елочка весом по 20 кг (полуось, само колесо с диском, обгонная муфта), на клюв 12 кг (железяка), сверху бетонный груз 20 кг. Присутствует разрегулировка из-за шатания вверх-вниз навески на "ноге", вставки в отверстия для болтов не помогают, может соединить намертво переднюю часть с задней?
13.09.2014 в 17:20:40
Я копаю на задней скорости, скорость меньше - тяга больше.
13.09.2014 в 18:32:38
New селянин :cool:так все равно буксует, если легкий...
13.09.2014 в 19:17:37
dido Это 3 болта на-10 ? Я на 12 воткнул , напильником круглым прошарошил ,От люфта избавился.
13.09.2014 в 22:13:54
Ёмоё УГУ, угу :a сам несразу заметил, тут подсказали!:applause: Помогло!;) И передние три болта тоже менять!
14.09.2014 в 16:17:50
Мойсеич написал : все равно буксует, если легкий...
Конечно, надо подгружать и желательно ходоуменьшитель примастырить или может движечку 9-сильную поставить. Хотя сколько волка не корми, а у слона все равно член больше! На эту зиму ставлю себе задачу обзавестись гусеничным ходом - этим девайсом хочу: уменьшить ход, увеличить сцепление с грунтом, выше поставить редуктор над грядкой, утяжелить: 4 в 1.
