Leonid
Leonid
Бердск
04.10.2014 в 09:58:54
То есть это реально, ну подумаешь два с половиной часа по дороге трястись выеду по раньше и все. Да и молодой я в новинку все. Есть у нас там грунтовка которая позволяет порядка 10 км срезать. Осталось определиться делать телегу или купить готовую.
Бело
Бело
Эксперт
04.10.2014 в 10:55:08
Leonid написал : ну подумаешь два с половиной часа по дороге трястись
Хозяин - барин
Leonid написал : делать телегу или купить готовую
Если руки на месте то делать, кстати из моста заднего от Оки прекрасная телега получается:)Успехов
Leonid
Leonid
Бердск
04.10.2014 в 15:47:12
спасибо, надо авторазборы посетить
Директор
Директор
Эксперт
04.10.2014 в 15:58:01
Leonid; От "зубила" (восьмерки-девятки), тоже пойдет, только чаще встречается..., задняя балка.
Leonid
Leonid
Бердск
04.10.2014 в 15:59:37
тоже вариант, я даже не подумал, спасибо
wiera
wiera
04.10.2014 в 20:48:43
Подскажите у кого было, гонит масло между двигателем и переходной пластиной по прокладке, что это может быть? И еще
  1. Где находится сапун двигателя чтоб его проверить (если он есть вообще)?
  2. Может это потечь сальник КВ если да, то какой стоит сальник № Если потек сальник, то могло смешаться масло с коробки и двигателя (менять или нет)?
куст
куст
Витебск
04.10.2014 в 21:39:25
wiera написал : Подскажите у кого было, гонит масло между двигателем и переходной пластиной по прокладке, что это может быть?
встречал такую беду либо отошли болты либо бракованая переходная плита а так вскрытее покажет(масло выгоняет с каробки)?
wiera
wiera
04.10.2014 в 23:08:54
Выгоняет масло по двигателю между двигателем и переходной плитой, а не плитой и коробкой. Болт в переходной плите сверху это же сапун коробки? А где в двигателе? Можно прокладку бумажную заменить на паронитовую, там же это ни на что не влияет?
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
05.10.2014 в 00:14:13
Leonid написал : в 30 км
2-а часа в пути
Leonid написал : Если установлю жигулёвские колеса вместо своих 4х8 и куплю или сделаю тележку
(см. выше)
Leonid написал : я смогу проехать это расстояние или это будет мучением
Сцепка будет в дрызг, если 3-х точечная, без люфтов, то..... приехавши Вам будет не до роботы и руки сильно будут болеть , и 5-я точка тоже (амортизации то нет).
Grom73
Grom73
Красноярск
05.10.2014 в 01:41:39
wiera, Если дизель то сапун в воздухане ищите
kaabrest
kaabrest
Брест
05.10.2014 в 01:54:43
Клон Зирки . Колёса 5 на 12 . Максимум - 25 км. в час . Комфортная скорость 20 км. в час . Двигатель 9 л.с бензин аналог Хонды 270 GX .
