06.12.2017 в 09:41:01
VTS написал:
папаКости написал: А если ногу-редуктор развернуть на 180 то вместо зх будет вперёд?
....., вопрос то был не в количестве скоростей а в уменьшении скорости движения ..., т.е. движемся на задней передаче "задом-на перед" развернув соответственно рычаги управления - скорость будет меньше чем на 1-й передаче, навесное на изготовленное прицепное возле двигателя - получиться стандартная рабочая ситуация....))))
... а потом , чтобы фрезеровать, снова ногу-редуктор переворачивать?
Саныч53 написал: продолжаем считать
Сергей, да вариантов "тьма", только они требуют значительных переделок и могут лишить возможности делать фрезеровку..., на этих "мотах" фрезы ставятся вместо колес....
adamns написал: прямозубые
...прямозубые Вы сейчас вряд ли найдете, ...
adamns написал: можно ли заказать
..думаю да.., но нужно точно знать соотношение зубьев, их вроде бы аж три! вида ...(два то точно).
VTS, вот в том то и проблема была, что прямозубых уже не выпускают. а там как раз соотношение 9:43 было. А сейчас идут косозубые 9:41 (об этом я узнал путём своих проб и ошибок когда мне прислали косозубый вторичный вал Z-9 и к нему шестерню косозубую на Z-43 и они друг с другом никак не зацеплялись, а продавцы которые продают данные запчасти вообще судя по всему далеки от механики ). А на другой модификации коробки стоят косозубые 10:43 ( но там другое крепление вторичного вала в коробке).
24.12.2017 в 13:45:48
А вот на этом черном редукторе есть контрольная пробка для заливки масла ?
22.01.2018 в 13:40:18
Хочу сделать механизм переключения передач,и (повышенные пониженные) на руле. Не кто не делал?? МБ-WEIMA 1100-6 cкоростей.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
25.01.2018 в 15:31:50
Вот переделал рычаг переключения скоростей.Ваще красота,легко переключать,быстро,удобно,и главное не перескакивает нетраль.
25.01.2018 в 15:35:53
Лопату сделал из ресивера от вагона
25.01.2018 в 15:39:40
плуг конный,со сменным отвалом,и самодельной сцепкой.
25.01.2018 в 15:41:11
Боронка из двух конных.
25.01.2018 в 15:44:00
Дисковый плуг.Ещё в работе не пробовал,может и пахать не будет :o
25.01.2018 в 15:49:26
И всякие самоделки.
25.01.2018 в 15:52:26
Плугом ПЦ-1-18 пахал целину http://www.mastergrad.com/forums/t247050-plug-reversivnyy-pc-18/?page=3
25.01.2018 в 15:58:42
aleksei72 написал: плуг конный,со сменным отвалом,и самодельной сцепкой.
aleksei72 написал: Боронка из двух конных.
aleksei72 написал: Дисковый плуг.Ещё в работе не пробовал,может и пахать не будет :o
aleksei72, :applause: А почему не в плуга скинули? Есть тут у вас , что можно взять на вооружение.
25.01.2018 в 16:37:45
Сейчас исправлю.
26.01.2018 в 10:50:05
П aleksei72,Пока есть время ,попробуйте приготовить место для черешкового ножа , будет работать как стабилизатор прямолинейности .
26.01.2018 в 10:51:54
26.01.2018 в 12:35:16
Есть у меня диск ,и крепление.Регулируется как и спереди плуга,так и можно ставить сбоку,чтоб резал для следующего прохода.Или на его место поставить опорное колесо.
