04.02.2018 в 22:42:22
Franuk написал: Кеж, Мне бы подошел и бензиновый и без фрезы,я же говорю,что каждый решает сам.
если не для транспортных работ, то "голым" МотрСич как использовать?? никак. я видел многих владельцев "тяжей", которые очень удивлялись, когда узнавали сколько еще работ на огороде и в саду можно сделать легким или средним МБ. кроме пахоты плугом и фрезерования пустого огорода.
05.02.2018 в 12:13:13
папаКости написал: Ещё вопрос для всех уважаемых форумчан: есть ли на подобные мотоблоки полноценный дифференциал который ставится в редуктор?
папаКости, есть редуктор с разблокираторами
кто что думает?
стал в пятницу обладателем Кентавра 2070Б/м2 бензин такчто принимайте в свои ряды :)
05.02.2018 в 12:33:00
Nick4x4 написал: есть редуктор с разблокираторами
ссылка кто что думает?
Похоже восстановленный.
05.02.2018 в 13:50:40
Jesha, что такое "восстановленный" ???? у вас не такой ??
05.02.2018 в 15:12:48
Jesha, Похоже Похоже восстановленный..
Восстановленный кто? :eek: или Что? :net: Это новые ноги для зирок и подобных.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
05.02.2018 в 15:42:16
Jesha, это новая нога на 105 и ее клоны (105, 1100, 135, 2060(1), 2090(1)) просто она с разблокираторами полуосей как на тяжелой 61 Зирке
05.02.2018 в 16:01:33
aleksei72, Nick4x4, Кто бы спорил. Только не новая это нога, а ремонтированная (востановленнная). Смотрим фото, идем по ссылке выше (там крупно). Кому нужно пояснения, напишу.
05.02.2018 в 16:15:50
52dim написал:
52dim, А как голый средний или легкий использовать кроме фрезы?(кстати, фрезой не пользуюсь), так же как и Мотор Сич,только разворачивать намного тяжелее.А владельцы "тяжей" когда узнали о возможностях легких и средних,я думаю все равно не захотели поменяться.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
05.02.2018 в 19:03:47
Вот сайт Украинский
А это Российский
На увеличенных фотках видно,что это литьё из чугуна с плохой обработкой,покрашено серебрянкой.
05.02.2018 в 19:07:14
05.02.2018 в 19:27:19
Jesha, Да нет просто красить внутри смысла нет.
05.02.2018 в 19:33:50
:killyourselfbywall: Пусть будет по Вашему :confused:
05.02.2018 в 20:37:02
да какая разница востановленный или отремонтированный вопрос в другом, в функциональности, есть смысл вкладывать деньги в разблокираторы или нет??
05.02.2018 в 20:52:44
Хорошо. Смотрим: 1 Механическое повреждение краски - такой возможно получить при отрывании редуктора от основы. 2 Механическое повреждение корпуса до покраски - такое возможно получить при плохом расцеплении редуктора и основы. 3 Нарушение краски - такое возможно получить при отрыве корпуса от основы при толстом слое не досохшей краски. 4 Не правильное шплинтование. Таким образом обычно шплинтуют без ответственные ремонтники (или не знающие), на конвеере такое шплинтование не допустимо. 5 Виден явный след отпечаток от одевания и недолговременной работе колеса или удлинителя (скорее первое) на вал. 6 Крышка на трёх болтах - маловероятно, что корпус редуктора заводом красился в полусобранном состоянии. 7 Пробка- нарушена краска по резьбе пробки, не сильно видно, но на гранях похоже стертости краски. Что могло произойти в следстие откручивания пробки после покраски. 8 Прокладка корпуса. С завода: Либо не покрашена, либо покрашена полностью. После ремонта - частично осталась, частично отвалилась. 9 См. п 6 10 Единственно спорный вопрос. Согласен, возможно просто отблеск.
Итог. Редуктор умер, его починили и продают как новый. Но есть вариант. Продавец просто не смог найти нормальное фото, потому взял первое попавшееся. Маркетологам ЖИРНЫЙ МИНУС.
05.02.2018 в 20:54:06
Nick4x4 написал: да какая разница востановленный или отремонтированный
Восстановленный он же отремонтированный. А ценник то за новый! А вы уверены, что он отремонтированный? Я нет. Пробовать надо. В разблокираторы вкладываться смысл есть.
