Jesha, Да нет просто красить внутри смысла нет.
05.02.2018 в 19:27:19
05.02.2018 в 19:33:50
:killyourselfbywall: Пусть будет по Вашему :confused:
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
05.02.2018 в 20:37:02
да какая разница востановленный или отремонтированный вопрос в другом, в функциональности, есть смысл вкладывать деньги в разблокираторы или нет??
05.02.2018 в 20:52:44
Хорошо. Смотрим: 1 Механическое повреждение краски - такой возможно получить при отрывании редуктора от основы. 2 Механическое повреждение корпуса до покраски - такое возможно получить при плохом расцеплении редуктора и основы. 3 Нарушение краски - такое возможно получить при отрыве корпуса от основы при толстом слое не досохшей краски. 4 Не правильное шплинтование. Таким образом обычно шплинтуют без ответственные ремонтники (или не знающие), на конвеере такое шплинтование не допустимо. 5 Виден явный след отпечаток от одевания и недолговременной работе колеса или удлинителя (скорее первое) на вал. 6 Крышка на трёх болтах - маловероятно, что корпус редуктора заводом красился в полусобранном состоянии. 7 Пробка- нарушена краска по резьбе пробки, не сильно видно, но на гранях похоже стертости краски. Что могло произойти в следстие откручивания пробки после покраски. 8 Прокладка корпуса. С завода: Либо не покрашена, либо покрашена полностью. После ремонта - частично осталась, частично отвалилась. 9 См. п 6 10 Единственно спорный вопрос. Согласен, возможно просто отблеск.
Итог. Редуктор умер, его починили и продают как новый. Но есть вариант. Продавец просто не смог найти нормальное фото, потому взял первое попавшееся. Маркетологам ЖИРНЫЙ МИНУС.
05.02.2018 в 20:54:06
Nick4x4 написал: да какая разница востановленный или отремонтированный
Восстановленный он же отремонтированный. А ценник то за новый! А вы уверены, что он отремонтированный? Я нет. Пробовать надо. В разблокираторы вкладываться смысл есть.
05.02.2018 в 21:13:07
Jesha, Шерлок Хомс Вам случайно не родственник? :a
05.02.2018 в 21:14:07
Что скажете об этой ноге ?
05.02.2018 в 21:19:49
Или об этом
05.02.2018 в 21:22:00
Или об этом
05.02.2018 в 21:24:08
05.02.2018 в 21:27:59
