Аватар пользователя
ed021
Черневцы
08.07.2014 в 19:22:03
#4616261
TTolik написал : в этот раз в масле оказалось много обломков от дисков сцепления не знаю почему но на некоторых дисках не было целых кусков я даже не представляю как оно могло так работать.
єто может быть из-за недостатка смазки в коробке (щупы то у всех разные по длинне):cool::(:eek:
Аватар пользователя
Агрофил
Харьков
09.07.2014 в 13:09:17
#4617458
Всем доброго дня! Снова всплывает информация о разной длине щупов. Никто не помнит, на каких страницах форума или в какие даты она обсуждалась раньше? Нет времени шерстить весь форум. Может, участники обсуждения, котроые фото щупов на фоне линеек выставляли, помнят? Я после этого обсуждения долил в редуктор еще граммов 200, ниоткуда не погнало при весенней фрезеровке и посадке картошки. И еще вопрос: как поставить фото на аватару? Если можно, очень доступно, пошагово. Шаг "сфотографироваться" можно пропустить. :) Спасибо.
Аватар пользователя
Двор
Владивосток
09.07.2014 в 14:00:10
#4617531
Агрофил написал : Никто не помнит, на каких страницах форума или в какие даты она обсуждалась раньше?
Апрель-май этого года.
Агрофил написал : как поставить фото на аватару?
В правом верхнем углу надпись "Мой профиль". Открываете, жмете "изменить профиль", затем "изменить аватар". Только аватарку сначала загрузите на комп.
Аватар пользователя
ed021
Черневцы
09.07.2014 в 18:12:38
#4617879
Агрофил написал : Может, участники обсуждения, котроые фото щупов на фоне линеек выставляли, помнят?
Да я и выставлял! попробую найти.:cool: ;)24.05.2013. 22.50 #13867 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=347#13867 ;)27.05.2013,11:07 #13901 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=348&p=3842392&highlight=#post3842392
BSlavik написал : ed021 сказано много раз - 2,4л. (и по щупу и по паспорте на 105/135)
в оригинальном паспорте на англ. ета информация есть. как и на сайте производителя.
Это скоро будет звучать как заклинание. Сказал "olepetros" ;)
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
10.07.2014 в 14:51:12
#4619260
Агрофил написал : Снова всплывает информация о разной длине щупов. Никто не помнит, на каких страницах форума или в какие даты она обсуждалась раньше?
Наша песня хороша- начинай сначала.... На китайском сайте, производителя Зирок, уже много раз об етом писал, естьт информация, что в коробку заливается 2,4л масла.
З точки зрения технической грамотности, зубчатые колеса должны быть погружены в масло минимум 1/3..1/4 своей высоты. Зубчатый венец масло потянет. Иногда заливается больше, для обеспечения смазки подшипниковых узлов. Для проверки ослабте заднюю крышку ВОМ и заливайте мало, пока с под крышки не потечет масло. и ето будет 2..2,3л.
Кашу масло не испортиш :) остальное, если перебор выпрет через "сапун". Ничего страшного, деньги на ветер и обпачкана коробка.
Через заливное отвертвие видно визуально скоко масла в коробке. У меня до вала. Уже 5 год не менял...
ed021 написал : Это скоро будет звучать как заклинание.
А все так и хотят - как в сказке - захотел и есть. А чтоб самому разобраться. Ведь как в школе, если спишеш задание - нихрена в голове не останется, а если самому подумать и поискать, то тогда на долго отложится.
Тому направляю на на поиск информации а не на результат. Ето тупит народ, все что готовое.
А наезды на незнание англ. ето просто самооправдание, оправдание своей лени. В худшем случаи есть Гугле-Транслейт. Сюда на форум попасть не проблема, а остальное - уже не грамотный. У нас на работе, дятька, 78 лет. Сам осваивает компутерную технику. Все хдостал вопросами по переходу для традиционной ХР на винду 7 и сопутсвующие проги. И как сам он говорит - дает стимул к деятельности. и не страдает маразмом..
По японским МТ тоже нет инфы, токо на японском, и люди переводят, сами. и не кто не жалеется что не знает японо-языка. Тому что НУЖНО, а спросить у некого. А тут.... На фермерах, ветка по япошкам...
Аватар пользователя
Мойсеич
Смела
10.07.2014 в 19:31:47
#4619684
BSlavik,:clappingкакая разница, мотоблок, лодочный мотор, гоночный... Кашу, конечно, испортить можно:confused:. На луазе (новом) залипли сапуны на колесных редукторах -из Луцка доехал, но без тормозов. Однако за столько лет редуктора не ремонтировал!
Аватар пользователя
виталийяфй
Кременчуг
10.07.2014 в 21:43:40
#4619853
Благодаря фото Yura2704 смонтировал к своему мотоблоку такую же конструкцию. Разница в управлении мотоблоком как пересел с старого зила без усилителя руля на мерседес. Просто супер разворот без напряга. Скорость уменшилась плавное трогание с места. Одним словом все супер. Спасибо огромное конструктору который все разработал.
Аватар пользователя
Агрофил
Харьков
11.07.2014 в 14:18:50
#4620747
BSlavik написал : Наша песня хороша- начинай сначала.... На китайском сайте, производителя Зирок, уже много раз об етом писал, естьт информация, что в коробку заливается 2,4л масла.
Дякую. Просветили и успокоили. Значит, шестерням не обязательно полностью быть в масле. Это как в редукторе заднего моста автомобиля- уровень масла по заливное отверстие.
  • Машу каслом не испортишь - Ну это смотря каким каслом!:)
Аватар пользователя
Метельський
Кременец
11.07.2014 в 21:50:27
#4621208
Мужики виручайте. Нарешті зняв кришечку з ВОМа. Думав - шліци, може шпонка, а там зрізаний з двох сторін циліндрик. Може хто стикався - як присобачити кардан КК? А то копалку доробляю, а тут така задниця.
Мужики выручайте. Наконец снял крышечку с ВОМа. Думал - шлицы, может шпонка, а там срезанный с двух сторон цилиндрик. Может кто сталкивался - как присобачить кардан КК? А то копалку доделываю, а здесь такая задница.
Аватар пользователя
umnyi
11.07.2014 в 22:02:35
#4621226
Метельський написал : а там срезанный с двух сторон цилиндрик
Два болтика упорных крепких...
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
12.07.2014 в 00:34:31
#4621448
ось тута ссылочка на закачку одно из "оригиналов". но все же на англ. языке получше чем на ... https://drive.google.com/file/d/0B7aPySFxz2PKcFlpSFIydnZ3X00/edit?usp=sharing
Мойсеич написал : На луазе (новом) залипли сапуны на колесных редукторах -из Луцка доехал, но без тормозов. Однако за столько лет редуктора не ремонтировал!
а при чем тут "каша с маслом"? Залип сапун - не уследили. Ето тех. обслуживание. На такой технике оно, ТО, почти непрерывное.
Агрофил написал : Дякую. Просветили и успокоили. Значит, шестерням не обязательно полностью быть в масле. Это как в редукторе заднего моста автомобиля- уровень масла по заливное отверстие.
Надо быть "почемучкой", все и во всем - почему и зачем... надо быть взрослым дятькой - чтобы дать ответы но вопросы почемучки. и лучше чтобы те два персонажа жили вместе, в одном человеке. И вопросы подталкивали для самообразования и поиска истины. ето мое МДХП, пой стиль. не все сразу, а так помаленьку...
Про масло также уже говорили. А у кого есть деньги. то начинает умничать, всякую фиру дорогую или... или... У меня 5 год, без замены самое дешовое, от ватников, аналог ТАД-17И... Пока не было его, две недели интенсивно работал на моторном 15W-40.
Мои отчеты вы видели. И видели какие у меня наработки в сезон. Сейчас у меня 71 часов работы. За весь период работы 957 часов. почти три недел тому повторно лопнула пружина стартера. надо делать профилактику распелителя форсунки.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
12.07.2014 в 00:41:34
#4621460
Метельський написал : Мужики выручайте. Наконец снял крышечку с ВОМа. Думал - шлицы, может шпонка, а там срезанный с двух сторон цилиндрик. Может кто сталкивался - как присобачить кардан КК? А то копалку доделываю, а здесь такая задница.
umnyi написал : Два болтика упорных крепких...
Болтики - крайняк. Лыски на цилндрике - под ключ "27" для проворота если КП заклинило при одновременном включении двух скоростей. То торце ВОМа, есть винтик М6, с внутренним шестигранником.
Открутите его, затем шайбу. снимаете той цилиндрик с лысками, под ним полноценный ВОМ диаметром 18мм, с шпонкой 6х6х20. Цилиндрык может не пойти руками. Можно легко зубилом на стыке втулки с "телом" ВОМ прижать.
Аватар пользователя
Метельський
Кременец
12.07.2014 в 01:32:05
#4621514
Дякую. Болтик бачив, але згрішив на китайців, мало що ним прикручено, вранці побавлюсь.
Благодарю. Болтик видел, но грешу на китайцев, мало ли как прикручено, утром посмотрю.
Аватар пользователя
ed021
Черневцы
12.07.2014 в 13:17:19
#4621860
BSlavik написал : ось тута ссылочка на закачку одно из "оригиналов". но все же на англ. языке получше чем на ... https://drive.google.com/file/d/0B7a...it?usp=sharing
:applause:Спасибо!:applause:
Аватар пользователя
виталийяфй
Кременчуг
13.07.2014 в 18:08:44
#4623393
Добрый день всем. Может кто-то подскажет как изготовить приспособление к мотоблоку чтобы загортать виноградную лозу на зиму землей.
Назад
