Аватар пользователя
buanev
04.06.2015 в 12:25:20
#5238543
100%! Сасибо всем кто делится такими полезньіми идеями, без Вас бьіло-бьі много тяжче!
Аватар пользователя
buanev
04.06.2015 в 12:27:00
#5238547
tarko написал : Пришла пора окучивать картофель. Модернизировал свой ДО путем добавления стрелочных культиваторных лап. Намного лучше качество окучивания и легкость его исполнения. ДО не рыскают, только местами на камнях подбрасывает :)Підгортання картоплі
Аватар пользователя
slavit
08.06.2015 в 13:27:18
#5244617
Второе окучивание картофеля
Аватар пользователя
рустам
10.06.2015 в 23:05:32
#5248444
всем привет!!! парни а ВЫ картоху как опрыскиваете?? никто ещё помпу на ВОМ не поставил???
Аватар пользователя
Vitalix
Белореченск
15.06.2015 в 00:15:14
#5254147
рустам написал : всем привет!!! парни а ВЫ картоху как опрыскиваете?? никто ещё помпу на ВОМ не поставил???
Есть такое дело.
Только все по отдельности : мотоблок с насосом стоит на краю рядков, а я с форсунками хожу между рядков , ну а шланг сын помогает переносить. Только жаль в работе не делал фото. Насос с бензоколонки. Регулируемое давление до 4 атмосфер. Только нужно еще сделать обратку для сброса лишнего давления в емкость, а то раствор греется от работы крыльчатки.
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
15.06.2015 в 06:08:42
#5254270
Второй год уже перед посадкой опрыскваем картофель какой то малиновой жижой. Жена покупает, название не знаю. Жук пропал, даже близко не подлетает, проволчник тоже. И при пахате весной в грунте вредителя тоже не стало.
Аватар пользователя
senya60
15.06.2015 в 07:28:39
#5254297
ewgenp,
У нас эта малиновая химия называется протравитель "Престиж".
Аватар пользователя
yurii-bo
Харьков
15.06.2015 в 15:43:59
#5255153
Yura2704,у меня на редукторе от муравья нет поперечных болтов на полуосях.Скажите,они нужны или нет,а то сверлить полуоси тяжело?
Аватар пользователя
Агрофил
Харьков
15.06.2015 в 19:45:05
#5255619
ewgenp написал : Второй год уже перед посадкой опрыскваем картофель какой то малиновой жижой. Жена покупает, название не знаю. Жук пропал, даже близко не подлетает, проволчник тоже. И при пахате весной в грунте вредителя тоже не стало.
Аналогично. Эти протравриватели по-разному называются: "Престиж", "Шедевр", "Матадор". И они реально помогают. Но в этом году и на старуху случилась порнуха:): протравили "Шедевром", а он не подействовал, колорадов-сепаратистов полно. Вчера пришлось травить по старинке, из опрыскивателя по ботве.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
15.06.2015 в 23:30:36
#5256061
yurii-bo написал : Yura2704,у меня на редукторе от муравья нет поперечных болтов на полуосях.Скажите,они нужны или нет,а то сверлить полуоси тяжело?
В моём варианте болты удерживают полуоси колёс от осевого смещения.
Если же в шлицевом соединении отсутствуют отверстия, то необходимо полуоси колёс зафиксировать в подшипниковых узлах и использовать подшипники рассчитанные на осевую нагрузку.
ewgenp написал : перед посадкой опрыскваем картофель какой то малиновой жижой
От использования протравителей семян отказался из-за ранней посадки картофеля. До массового появления личинки жука проходит больше двух месяцев.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
15.06.2015 в 23:50:32
#5256109
Окучил картофель в поле. Ливень не позволил сделать окучивание возле дома. Месяц стояла сухая погода. См.фото:
Аватар пользователя
poltavaagro
Полтава
19.06.2015 в 08:25:14
#5261764
В воскресенье второй раз окучивал картошку, земля сильно утрамбована дождем, приходилось своим весом давить на окучник. ВТОРОЕ ОКУЧИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
21.06.2015 в 09:33:58
#5264293
Весенний сезон 2015г: 24.03 - боронование участков тяжёлой ротационной бороной 26.03 - высадка КС картошки в поле 10.04 - высадка КС картошки возле дома 24...25.04 - 1-е боронование ЁК 07.05 - боронование ЁК по первым всходам картошки и фасоли 17...18.05 - боронование ЁК с дисками защиты растений (ДЗР) возле дома и в поле 29.05 - боронование ЁК с ДЗР 15.06 - окучивание ДО картошки в поле 21.06 - окучивание ДО картошки возле дома, см. фото.
Весняний сезон 2015 (українською):
Аватар пользователя
yurii-bo
Харьков
23.06.2015 в 16:25:14
#5267984
Yura2704,скажите,какое у вас растояние от центра болтов ноги до 8п-го швелера и от нижней полки швелера до шпилек редуктора?И еще,скажите,как вы центрировали 150мм шестигранник с шестерней редуктора и полуоси с осями перед сваркой?заранее большое спасибо!
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
24.06.2015 в 23:10:39
#5270031
yurii-bo написал : Yura2704,скажите,какое у вас растояние от центра болтов ноги до 8п-го швелера и от нижней полки швелера до шпилек редуктора?
Чтобы всем было понятнее о чём речь: Расстояние между осями колёс и нижней полкой швеллера около 10см (МБ нет под рукой, так что размеры приблизительные). Расстояние между верхней частью редуктора и нижней частью швеллера около 3см. От этих размеров зависит удобство установки и шплинтовки шкворня (устанавливается почти над осью колёс), по центру швеллера шкворень устанавливается снизу. В моём варианте эти размеры минимально возможны, сейчас бы их увеличил на пару сантиметров или сместил швеллер назад, по ходу МБ.
yurii-bo написал : скажите,как вы центрировали 150мм шестигранник с шестерней редуктора и полуоси с осями перед сваркой?
Варил сначала прихватками по предварительно стянутым болтами деталям, которые были подогнаны друг к другу на токарном станке и нарезана по оси технологическая (для сборки) резьба.
Назад
