Аватар пользователя
Cuznetzov
Астана
27.06.2015 в 22:23:15
#5273883
Принимайте в свои ряды! В середине мая приобрёл Forza MK-105GF, сразу не понравилось включение заднего хода, вот модернизировал, хочу поделится: задняя не включится, пока рычаг сцепления не высвободит крючок, удерживающий механизм (крючок назад перескакивает независимо от положения сцепления) задняя включена нейтраль включена первая передача, вилочка упирается в рычаг, блокируя включение задней вторая аналогично основные детали механизма всё работает:)
раздобыл 50см 32го шестигранника, хочу сделать ходоуменьшитель (простой, цепной) просьба, мужики,:help дайте ссылку, желательно с фото и размерами
Аватар пользователя
slavit
30.06.2015 в 23:22:08
#5277662
Обзор самодельных разблокираторов
Аватар пользователя
yurii-bo
Харьков
12.07.2015 в 10:41:40
#5291140
Yura2704,а как ведет себя мотоблок с редуктором при пахоте?
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
12.07.2015 в 19:19:58
#5291600
yurii-bo написал : Yura2704,а как ведет себя мотоблок с редуктором при пахоте?
 В моём случае, на первой передаче немного медленно, на второй - немного быстро.Если догрузить МБ то тянет конный плуг по ровному старопаханному полю.
На ухабах и по рыхлому - хочется иметь сблокированные колёса.
См. фото:
Аватар пользователя
slavit
15.07.2015 в 22:54:32
#5295682
Измеряем вес мотоблока
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
27.07.2015 в 22:26:56
#5309401
Начал копать ранние сорта картошки, см. фото. Урожай не важный. Земля сухая, рассыпчатая - копать и собирать не трудно. В результате на участке создана "технологическая полоса" для транспортных работ и место под су**** ботву и сорняки.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
29.07.2015 в 22:07:21
#5311617
Докопал ранний картофель. Немножко видео: https://www.youtube.com/watch?v=IMFRFDR8w9Y фото:
Аватар пользователя
Zemledel
Омск
30.07.2015 в 10:37:49
#5312093
Привет! Подскажите ребята:Стартер на 135м щелкает и все,но иногда прохватит.И АБ зарядил(хотя она была в порядке)Что с ним можно сделать?Спасибо. :help
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
30.07.2015 в 12:22:12
#5312236
Zemledel, сетможне поорее всего у Вас потери в системе. Нет хорошей массы, плохой контакт и т.п. Это как раз может проявляться при запуске поскольку там нагрузка в то время как все остальное прекрасно работает. Позачищайте все, возможно киньте дополнительный провод массы к стартеру. Сделайте основательную ревизию, а если будете уверены в проводке то дальше смотреть сам стартер.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
30.07.2015 в 13:41:38
#5312339
Zemledel, с Riba4ok1ом, согласен, на 135-ке было такое же безобразие, мне помогла зачистка контактов(папа-мама) возле втягивающего и реле.
Аватар пользователя
Zemledel
Омск
30.07.2015 в 16:57:53
#5312523
Спасибо.Буду смотреть все.
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
30.07.2015 в 17:26:21
#5312556
Zemledel, на "взрослых" машинах, где стартер жрёт поболее, такие симптомы- повод разобрать втягивающее реле и почистить "пятаки". Но это на потом, сейчас пробуйте рекомендации отRiba4ok1, он правильно описал. Я так сразу провода усиливал, не дожидаясь отказа. И для проверки на самом стартере перемкните толстую плюсовую клемму с тонкой клеммой втягивающего реле, станет понятно что делать дальше.
Аватар пользователя
Zemledel
Омск
31.07.2015 в 09:02:06
#5313355
VTS написал : Zemledel, с Riba4ok1ом, согласен, на 135-ке было такое же безобразие, мне помогла зачистка контактов(папа-мама) возле втягивающего и реле.
Почистил и перетянул все контакты начиная с АБ и стал стартер срабатывать сразу.Спасибо! Хоть не пришлось разбирать втягивающее(кстати,оно разбирается на МБ?)
Аватар пользователя
VTS
Харьков
31.07.2015 в 11:59:57
#5313605
**Zemledel [написал]((кстати,оно (втягивающее реле) разбирается на МБ?)
Нет, т.к. завальцовка, но при "очумелых ручках" можно все разобрать. К стати , можно при необходимости поэкспериментировать , а именно подобрать втягивающий от жигуля-лады например, мне вот четко на иномарку подошел втягивающий от ваз-2110 (правда не российского производства а чешского).
Аватар пользователя
slavit
04.08.2015 в 15:50:33
#5318482
slavit написал : Обзор самодельных разблокираторов
Что-то видео не отобразилось... Обзор самодельных разблокираторов
Назад
