07.12.2015 в 18:12:49
VTS написал: весной нужно будет попробывать отсоединить массу от аккумулятора и проверить, "самовозбудиться" ли гена?, а то на соседней ветке много копий поломали по этому поводу....).
Родной гена 105-ки с постоянными магнитами, встроенными в маховик. Чем больше обороты - тем выше выходное напряжение.
Проблемы с самовозбуждением есть у генераторов с обмоткой возбуждения, например, от авто.
07.12.2015 в 19:20:58
Вот спасибо за информацию!, а я то когда два года назад двиг делал и маховик снимал, как-то не подумал проверить что там с магнитами..., а на ветке "генератор на мотоблоке" "копий" пользователи попереламали немало (хотя я интуитивно советовал владельцам 105-к купить штатный генератор..., - отмахнулись как от назойливой мухи )))) ), а оно во как...
08.12.2015 в 13:09:12
коленвал поломка почему ? помтому что тяжело нагрузки телега 1 тон и сцепление сильно открыть сломать коленвал . надо потихоньку сцепление открыть и нагрузки поменьше
08.12.2015 в 13:10:05
MVM27 написал:
52dim написал : Мотоблок новый? или уже работал? а з/части лучше заказать в приличном сервисе (представительстве фирмы-производителя), пришлют быстро.
Мотоблоку уже 2 года, наработка около 100 часов. Завтра поеду за запчастями.
14.12.2015 в 00:36:07
14.12.2015 в 00:55:32
"Бросает" на первую страницу "ветки" .
15.12.2015 в 12:33:44
В существующей версии движка форума полностью изменена адресация на посты и картинки по отношению к "старому" форуму. Что это значит:
Сссылки на посты "под себя" перелопатил при помощи Word, фунция "Ctr+F". Результат не 100%, нужно некоторые ссылки "ручками" подогнать. С ссылками на картинки хуже, часть новых адресов нашёл в архиве Альбома, часть ссылок удалил. Осталось перепроверить на работоспособность все ссылки, возможно тогда опубликую здесь.
16.12.2015 в 00:31:07
Проверил часть. Движок форума нынче обрабатывает текст совсем по-другому, чем вчера. Подожду, пока устаканится.
17.12.2015 в 21:21:09
Сезон 2009г:
19.12.2015 в 11:58:50
Yura2704 спасибо. Все разложено по полочкам, не надо долго рыться поиском :applause:
19.12.2015 в 21:02:34
дайте ,пожалуста , диаметр трубы ,какой нужно для самостоятельного изготовления полуосей ,поиском не нахожу
19.12.2015 в 22:28:22
gavroch написал: дайте ,пожалуста , диаметр трубы ,какой нужно для самостоятельного изготовления полуосей ,поиском не нахожу
Нашёл неработающую "ссылку под себя" - размеры (ленточная фреза)
Добавлю, что труба с внутренним диаметром 36мм на выходе даёт шестигранник немного большего размера, чем 32мм. В моём случае - это было не столь важно.
