26.11.2015 в 21:19:51
homiaq написал : Слил масло с КПП и выколупал старые дубовые сальники и забил новые
или
Агрофил написал : Шестигранный вал, на котором колеса или фрезы стоят, надо вытянуть и менять сальники
26.11.2015 в 23:04:38
bulbash написал : Alex0772, на Вашем культиваторе такие подтеки масла есть?Если есть,то как боретесь?
Сорри что не так быстро отвечаю... Значит так- вот такие подтеки у моего МБ а равно как и у остальных трех аналогичных у знакомых моих тоже имеют место быть. У одного вообще через сальник вала задней передачи вылилось за пару часов до его уровня!!! Я пока не разбирал. Но знакомый рассказал, мол чтоб до него добраться надо двигун снимать, разобрать трансмиссию. К сожалению я при этом не присутствовал, ибо сразу же заснял на фото сам сальник и его размеры. Мне же сказали что по автомагазинам ничего не нашли. Ну размера подходящего.. Решение простое нашли - на валу есть канавка. Так в эту канавку намотали слой из тоненькой то ли проволоки то ли нитки. Не помню точно.. Но течь они устранили так. На моем МБ течь есть но пока терпимая. Хочу этой зимой разобрать, снять сальники и искать их. Я бы очень хотел знать размеры сальника заранее, чтоб разобранным долго не лежал МБ... Но увы. Вот немного разгребу дела и разберу. На Вашем смотрю течи еще меньше чем на моем. В любом случае я как разберу то выложу фото и размеры сальников. Правда это будет не раньше января-февраля..
26.11.2015 в 23:10:07
По поводу сапуна... На моем тож типа сапуна на винте-пробке. Но если залить ТАД до уровня что указан на МБ, то третья часть примерно через тот-же сапун и выплюнет. Особенно на холодную, пока ТАД густой. Тут один знакомый ввинил туда саморез. Я думаю что это не есть гуд. Думается надо немного доработать сам сапун. Предполагаю, что с шестеренок масло просто разбрасывается прям на дюрочку сапуна. Вот поэтому и течь. Думаю типа лабиринта устроить... Ну чтоб не на дырочку масло попадало при разбрыгизании. Но это уже зимой, при разборке...
27.11.2015 в 09:06:56
Мужики, вы хотя бы марку своего мотоблока писали. А то о чем речь?? Что ТАД залил?? А как тогда сцепление у вас??? Должно "вести" очень, соответственно страдать будут уголки зубов шестерен. Насчет сальников оси. Какие проблемы могут быть?? Ну стоит сальник гривен 80 или 100, в Украине этого добра завались. Купите и ставьте, ось не мешает. Выковыряли старый-поставили новый. Делов 20 минут.
27.11.2015 в 13:17:33
bulbash написал : Как-то не верится,что такой солидный плуг можно тянуть на резинках 4х8 Какой там паспортный вес Вашей дизельной Невады?Предположу:раз моя бензиновая по паспорту 85кг,то Ваш дизель все 120 потянет...
От состояния земли зависит. В прошлом году огород осенью сухой был, вспахал на штатных колесах. В этом году земля сырая, пришлось на ГЗ пахать.
27.11.2015 в 20:25:03
52dim, {{post:5463276} В основном тут у всех 105 мотоблок, большинство, наверно, дизель. Конструкция в принципе одинаковая, от названия не зависит. Или я не прав?
27.11.2015 в 21:51:41
Alex0772 написал : На моем МБ течь есть но пока терпимая. Хочу этой зимой разобрать, снять сальники и искать их
По другому не получится-инфы по размерам сальников нигде не нашел :confused:
Alex0772 написал : Вот немного разгребу дела и разберу
Будем ждать результатов "вскрытия" :)
Alex0772 написал : если залить ТАД до уровня что указан на МБ, то третья часть примерно через тот-же сапун и выплюнет
Вот поэтому я и заливаю не 2 литра(по наклейке),а 1.7л(по мануалу).
Alex0772 написал : Тут один знакомый ввинил туда саморез. Я думаю что это не есть гуд
Однозначно!
Alex0772 написал : Предполагаю, что с шестеренок масло просто разбрасывается прям на дюрочку сапуна. Вот поэтому и течь
Мне об этом тоже говорили в
27.11.2015 в 22:36:28
Агрофил написал : Или я не прав?
27.11.2015 в 22:39:28
Ну да.. Тема вроде дизелей. Но бензина здесь тоже навалом. А все потому, что сама ветка не идет строго про солярку, а про МБ, навес для них, наблюдения и обмен опытом. Лично я именно поэтому тут зарегистрировался и до сих пор тут... Пусть не всегда в аккаунте, но читать читаю при каждом удобном случае.
27.11.2015 в 22:41:54
52dim, Буду весьма признателен.. От меня самое близкое Кучурганы... Конечно 7-й км Одесса тоже не за горами, но сейчас опасаюсь туда ехать...
07.12.2015 в 12:56:50
Доброго времени суток всем. Имею вопрос к тем, кто разбирается в электороборудовании МБ. Когда покупал МБ (6-лошадный дизель) с электростартером, продавец говорил, чтобы не пользовался им, если нет аккумулятора. (Можно ведь и шморгалкой завести). Якобы без аккумулятора может что-то сгореть (то ли зарядное реле, то ли что-то еще, не мпомню). Типа генератор вырабатывает ток, а деваться ему некуда, аккумулятора нет, и что-то может сгореть. Так ли это? А то вчера забирал МБ с дачи, аккумулятор забрал еще раньше, и пришлось толкать его вручную с полкилометра до машины (до дачи не доехал: снег, грязь, скользота). А заводить вручную побоялся.
07.12.2015 в 13:05:47
Агрофил написал: Имею вопрос к тем, кто разбирается в электороборудовании МБ. Когда покупал МБ (6-лошадный дизель) с электростартером, продавец говорил, чтобы не пользовался им, если нет аккумулятора. (Можно ведь и шморгалкой завести). Якобы без аккумулятора может что-то сгореть (то ли зарядное реле, то ли что-то еще, не мпомню). Типа генератор вырабатывает ток, а деваться ему некуда, аккумулятора нет, и что-то может сгореть. Так ли это?
Нет. Спокойно эксплуатируйте МБ без аккумулятора.
Не сможете только пользоваться электростартером.
07.12.2015 в 14:16:28
Yura2704 написал: Нет. Спокойно эксплуатируйте МБ без аккумулятора. Не сможете только пользоваться электростартером.
У меня на МСПА(аналог135-ки) стоят фары со светодиодными лампами и поворотники с обычными...., бывает когда в пути с включенным светом фар, включаешь поворотник, фары начинают моргать.... ))), когда уже домой добрался, смотришь , а ключ заводки то и не повернут в положение контакта (эт когда шморгалкой завести) , а светит....)))) (весной нужно будет попробывать отсоединить массу от аккумулятора и проверить, "самовозбудиться" ли гена?, а то на соседней ветке много копий поломали по этому поводу....).
