olepetros написал : По результату прошлого года остался доволен.
В прошлом году и у меня был результат на 5+. А тут дожди и солнце сделали свое дело.
25.05.2012 в 09:35:44
25.05.2012 в 09:55:50
tavrichanin написал : ... решил почистить фильтр. Разобрал, и понял- кроме центробежных сил перед масл. ванной воздух практически никак больше не очищается:o! Сам фильтрующий эл-т болтается в корпусе с зазорами в пол- сантиметра, играя скорее роль декорации ...
Аналогично. В свое время и я тут на форуме выкладывал свое решение по модернизации штатного возд. фильтра, т.к. в штатном все довольно таки на соплях (не надежно) и наблюдал налет мелкой пыли в воздуховоде после фильтрующих элементов.
25.05.2012 в 12:31:05
sasha1806 написал : т.к. в штатном все довольно таки на соплях (не надежно) и наблюдал налет мелкой пыли в воздуховоде после фильтрующих элементов.
а какой мотоблок... У себя на Зирке такого не замечал...
Чистка фильтра 1 раз в сезон... Масло грязне. Но не больше... Все плотно сидит, и после фильтующих елементов (2-х мочалок в масле), чисто. Из доработок токо прокладка под маслянной поддон фильра, теперь масло не протикает...
25.05.2012 в 12:39:04
Yura2704 написал : Но буду смотреть на погоду - не хочется лишний раз сухую землю переворачивать. В этот раз дожди миновали нас.
Я в сравнении с вами, Игорь, Юра, начинаю обработку грунта очень позно... Сидератов не сею, есть КРС, так что навоза достаточно... Которий запахиваю плугом на зиму... Ето аксиома.
Фреза прекрасно себя показала за все 5 сезонов... Глубина "фрезеровки" - почти под мотор, но на глубину не меньше 20см... "Бетон" только в одном месте - садили в дождь картшку. там и затоптали.... А так все пухко...
Междурядная обработка бритвами, глубина около 8 см, по два раза... Окучка ушастиками, один раз... На два раза земли не хватает в междурядиях 52 см. Глубина окучивания - на всю висоту окучника, ето гдето около 15..20 см. Рядки ровно идут, без виляний, как тут делают проблему. Как на меня, причина виляний - недостаточная глубина обработки грунта и его однородная структура.
МДХП... У меня технология работает на 5+...
25.05.2012 в 12:48:51
Harahondya написал : Я поставил транспортные от КС. Диаметр 250мм. На капроновых втулках. Вроде как нормально...
А я для прополки, иногда (когда очень под крутую горку) то ставлю диски. На ступицах с подштпниками. Диаметр диска 280 мм, ширина 4 мм. Одет как нож, и держит горизонт, не дает сползать орудиям на склонах. Глубже чем 4..5 см не прорезает...:confused: и прекрасно держит орудие.... на руки нагрузки никакой, токо подруливание...
25.05.2012 в 13:09:36
BSlavik написал : Из доработок токо прокладка под маслянной поддон фильра, теперь масло не протикает...
видите, есть доработка...
25.05.2012 в 13:12:39
BSlavik написал : Фреза прекрасно себя показала за все 5 сезонов... Глубина "фрезеровки" - почти под мотор, но на глубину не меньше 20см... "Бетон" только в одном месте - садили в дождь картшку. там и затоптали.... А так все пухко...
Славик я с Вами согласен. Но нужно разобратся с типом земли. Как по мне главная причина бетона - не фреза, а применение фрезы когда слишком влажно+слишком мелко разбито перед дождями. Не нужно делать пыль, хороший грунт - пылью быть не может
25.05.2012 в 13:12:49
zzzzuk написал : видите, есть доработка...
ну я что боюсь прризнатся что ли? Уже 5 лет тому такое сделал...
25.05.2012 в 13:19:55
BSlavik написал : а какой мотоблок... У себя на Зирке такого не замечал...
Фильтрующие элементы из поролона или металлическая мочалка.
25.05.2012 в 13:54:53
fop_lvv написал : Фильтрующие элементы из поролона или металлическая мочалка.
поролон... 2 шт, грубой и тонкой фракции.:cool:
25.05.2012 в 16:32:49
Я а этой весной и мой сосед с навозом от КРС накопившемся за прошлое лето , осень и зиму разбираемся весной . Вывозим , розбрасываем , мешаем АР с землей (мелко) и сразу садим картофель , сеем кукурудзу . Картофель , кукурудза прут в небо достаточно минимального ухода и сорнякам уже не достать культуру .
