piter написал : артофель , кукурудза прут в небо
а толк есть??? или только ботва??? а то переизбыток азота может и к такому привести???
25.05.2012 в 19:18:09
25.05.2012 в 20:06:45
я устранил теч масляного фильтра путем подгибания скобок. после двух фильтрующих паролонов чисто масло грязное. чистка раз в сезон.
26.05.2012 в 00:03:27
BSlavik написал : "Бетон" только в одном месте - садили в дождь картшку. там и затоптали...
У меня бетон в междурядии не по одной причине:
26.05.2012 в 00:12:15
26.05.2012 в 00:13:25
BSlavik написал : а какой мотоблок... У себя на Зирке такого не замечал...
Чистка фильтра 1 раз в сезон... Масло грязне. Но не больше...
Все плотно сидит, и после фильтующих елементов (2-х мочалок в масле), чисто.
Из доработок токо прокладка под маслянной поддон фильра, теперь масло не протикает...
Мой мотоблок- ЗУБР-135 Е (9-ти сильн.). А основная моя проблема- пыль. У нас два месяца не было дождей- сельхоз.-магнаты расстреливают пушками:(! А температуррры днем- +33-37!!! Вчера ,видать по случаю праздника, прошел нормальный (даже не хороший!) дождь,а сегодня уже сухо. У людей , как я понимаю, другие проблемы- чрезмерное обилие осадков. Фильтрующий элемент был из металл. сетки. Теперь поролон. Но пока земля была влажной, я не заморачивался. А теперь работаю в пыли- самому фильтра нужны:D! Работаю фрезами. Воздухан обслуживаю после 8- 10 часов работы.
26.05.2012 в 00:20:53
tavrichanin написал : Поэтому воздухан обслуживаю после 8- 10 часов работы.
Если у Вас много пыли, почему бы не поднять выше воздухозабор? Здесь экспериментировал . Теперь масло в воздушном фильтре меняю реже.
26.05.2012 в 00:47:36
Yura2704 написал : Если у Вас много пыли, почему бы не поднять выше воздухозабор? Здесь экспериментировал . Теперь масло в воздушном фильтре меняю реже.
Ваше усовершенствование видел. Такие "удки" мне не подходят- сломаются! Задача моего МБ- культивация виноградника- а там ветки торчат. А масло можно раз в сезон менять- лишь бы его было крапалик, чтоб не совсем сухо. В масляной ванне все равно, каким количеством масла пыль улавливать- то ли 1 мм, то ли 1,5 см. Большее значение имеет площадь контакта воздуха с маслом. Главное- фильтрующий элемент регулярно промывать. С уважением, Валера.
26.05.2012 в 06:58:43
Yura2704 написал : Нижний склон сейчас выглядит так:
Как по мне, то на отлично;)!
26.05.2012 в 11:07:20
tavrichanin написал : А масло можно раз в сезон менять- лишь бы его было крапалик, чтоб не совсем сухо. В масляной ванне все равно, каким количеством масла пыль улавливать- то ли 1 мм, то ли 1,5 см.
У меня обьём работ не большой. За уровнем масла в поддоне фильтра слежу. При появлении в масле грязи - сразу его меняю.
Harahondya написал : Как по мне, то на отлично
Издалека то оно выглядит ничего, но это результат подокучивания ёжиками и одного прохода ДО. Второе окучивание правильно не получилось сделать. Повырезал дисками в междурядьи ленточки-грудки, которые с трудом разбил сапкой на более мелкие куски, чтобы хоть как-то укрыть плотную подошву в междурядье. Синоптики обещали дожди. После засыхания этих грудок им уже ничего не сделаешь - сапка звенит и отскакивает. См. фото крупным планом:
Всё это результат излишней влаги, быстрого пересыхания на жаре, суглинков и неправильной технологии обработки грунта.
26.05.2012 в 20:11:10
Yura2704 написал : У меня обьём работ не большой. За уровнем масла в поддоне фильтра слежу. При появлении в масле грязи - сразу его меняю. Издалека то оно выглядит ничего, но это результат подокучивания ёжиками и одного прохода ДО. Второе окучивание правильно не получилось сделать. Повырезал дисками в междурядьи ленточки-грудки, которые с трудом разбил сапкой на более мелкие куски, чтобы хоть как-то укрыть плотную подошву в междурядье. Синоптики обещали дожди. После засыхания этих грудок им уже ничего не сделаешь - сапка звенит и отскакивает. См. фото крупным планом:
А какая у Вас ширина междурядий? Спасибо.
26.05.2012 в 20:59:52
fop_lvv написал : А какая у Вас ширина междурядий?
Должна быть 70см. Но садил КС снизу вверх по склону, стандартные резинки шли с пробуксовкой и с доворотом МБ, КС сползала вниз - нужно будет перемерить. При окучивании ДО и боковом склоне не получается правильная пирамида террикона. Одно колесо МБ идёт выше другого на сантиметров 10-15, соответственно и меняется наклон дисков ДО.
