SPASATEL
SPASATEL
29.05.2012 в 11:28:45
Yura2704 написал : Сколько, примерно, стеблей на метр нужно оставлять, междурядье - 60см? Сделать реже ещё можно. Искал норму посадки на зерно - не нашёл. Тоже подозреваю, что густо.
Я в деревне сажаю кукурузу дедовской ручной сажалкой, сам он уже не в состоянии. Норма высева регулируется, выставляю около 3-4-х шт. на куст, затем после всходов лишние обламываются на корм худобине. Оставляют по 2 стебля, ширина междурядий около 70 см, шаг тоже около 70см. Деду и бабуле нравится)) Уже лет 10 им сажаю, никто из родственников больше работать на данном агрегате не может, наверное придуриваются)) http://youtu.be/Pilcg_xD6Sk(видео с телефона)
Боцман
Боцман
Одесса
29.05.2012 в 15:23:14
zzzzuk написал : а не слишком ли густая у Вас кукуруза. или это не корм скоту, а то на зерно как по мне не пойдёт.
Нормальная кукуруза, на один метр должно быть 10 ростков.
Боцман
Боцман
Одесса
29.05.2012 в 15:26:00
10 ростков на один погонный метр.
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
29.05.2012 в 16:03:38
Боцман написал : 10 ростков на один погонный метр.
я с Вами не согласен. Как по мне минимум 17,5 см между стеблями, при густых посевах - мелкий початок, много стебел. Таким образом - из земли забрали много - вырастили мало. Но это надо искать в инете и не для этой ветки это обсуждение. Согласен, что окончательное прорежение только когда кукуруза будет в колено, тогда уже все понятно...
Боцман
Боцман
Одесса
29.05.2012 в 16:14:33
SPASATEL написал : е. Оставляют по 2 стебля, ширина междурядий около 70 см, шаг тоже около 70см
С таким растоянием, раньше, при Хрущове садили кукурузу в колхозах и называлась, квадратногнездовая посадка, многие старые люди и сейчас так садят и получают неплохие урожаи, я сажу дома ручной сеялкой, междурядье 70 см и оставляю 10 ростков на метр, на урожай нежалуюсь
Боцман
Боцман
Одесса
29.05.2012 в 16:18:28
Зач[quote="zzzzuk;3122316"]Но это надо искать в инете и не для этой ветки это обсуждение.[/quoteем] Ну и ищите а в фермерских хозяйствах сажают кукурузу с таким расстоянием.
Кеж
Кеж
Херсон
29.05.2012 в 17:20:20
Yura2704 написал : Я их несколько в металлоприёмке откупил, есть и реечный, см. фото. Если винтовой будет сильно напрягать, поэкспериментирую с реечным. Миниатюры
Не проще ли так сделать
Joevp
Joevp
Чита
29.05.2012 в 19:00:35
Кеж написал : Не проще ли так сделать
потянул на себя за ручки и он слез с опор?
SPASATEL
SPASATEL
29.05.2012 в 19:59:24
Сделал себе тоже такие подставки. Лучше чем просто держать на весу МБ, но хуже чем домкрат. Всё равно приходится приподнимать по очереди то одну то другую сторону, и опускать в обратной последовательности.
Joevp написал : потянул на себя за ручки и он слез с опор?
Нет. Приходится подставки убирать, предварительно приподняв одну сторону МБ. Хотя стоит на подставках уверенно.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
29.05.2012 в 21:31:59
Проще. Но функционально это не то.
нік
нік
29.05.2012 в 23:17:42
SPASATEL написал : Я в деревне сажаю кукурузу дедовской ручной сажалкой, сам он уже не в состоянии. Норма высева регулируется, выставляю около 3-4-х шт. на куст, затем после всходов лишние обламываются на корм худобине. Оставляют по 2 стебля, ширина междурядий около 70 см, шаг тоже около 70см. Деду и бабуле нравится)) Уже лет 10 им сажаю, никто из родственников больше работать на данном агрегате не может, наверное придуриваются)) http://youtu.be/Pilcg_xD6Sk(видео с телефона)
Принцип роботи, схему, материальную часть в студию, или в личку.
