Кеж написал : А Вы можете все размеры снять начиная с шкивов и заканчивая колесами.
Неа:o! КК, что была у меня, теперь у .:yu Теперича все вопросы к нему...;)
07.06.2012 в 14:33:14
07.06.2012 в 18:26:01
Давно не задавал дилетантских вопросов. Аж неудобно на фоне таких асов, как Славик, но все же.Прочитал где-то здесь, что в принципе можно отрегулировать на стенде форсунку и топливный насос. Где это можно сделать? Особенно вопрос к харьковчанам. Обращался к очень толковому мотористу с фирменной СТО, но у них такого не делают. Вопрос намбер ту: есть ли в наших 105-ых дизелях что-то вроде регулировки зажигания (типа раннее_позднее)? Здесь же прочитал, что на некоторых дизелях можно крутить ТНВД туды-сюды, как трамблер. Если так, то какие параметры настройки: звук, равномерность работы? Если можно, подробно и в деталях. Снизойдите, плиз, до уровня дачника-гуманитария с некоторыми навыками автолюбителя. Давно не видел здесь Holmer76. Как Муровдаг? Я своим профрезеровал почву после зимы, посадил картошку. Окучивали, правда, вручную, т.к по привычке оставили междурядья 45-50 см. Ушастый окучник не влазит, точнее колея не позволяет, а ДО не покупал. Копать буду дельфином.
07.06.2012 в 19:34:47
Агрофил написал : регулировки зажигания (типа раннее_позднее)?
я так думаю что только прокладками под ТНВД;)
07.06.2012 в 20:33:16
ed021 написал : я так думаю что только прокладками под ТНВД
Совершенно верно, у меня на малых оборотах глох подкинул прокладку и все впорядке.
07.06.2012 в 23:09:51
Кеж, а какой толщины прокладку. у меня на холостом ходу немного плавает и глохнет.
08.06.2012 в 00:24:20
Yura2704 написал : Какую максимальную/минимальную скорость развивает Кипор на первой передаче? Нам 105-кам желательно услышать привычные км/час (м/с), хорошо бы узнать для сравнения передаточное число Кипора от коленвала двигателя на колёса МБ для разных передач.
Если по паспорту, то 1-я передача - 0,9 км/ч; 2-я - 1,37; 3-я - 2,67; 4-я -4,15; 5-я - 6,56; 6-я - 10,3. По передаточным числам, к сожалению ничего сказать не могу.
08.06.2012 в 12:16:02
ВЯЖ.UA написал : Если по паспорту, то 1-я передача - 0,9 км/ч; 2-я - 1,37; 3-я - 2,67; 4-я -4,15; 5-я - 6,56; 6-я - 10,3. По передаточным числам, к сожалению ничего сказать не могу.
Но это на штатных 4 на 8" колесах. При установке ГЗ на 12" ситуация меняется, хотя 1 я скорость остается достаточно медленной и работаю на 2 или 3 .
08.06.2012 в 18:17:17
Андюха написал : Кеж, а какой толщины прокладку. у меня на холостом ходу немного плавает и глохнет.
Я нашел алюминиевую примерно 0.7-0.8 мм вырезал и поставил, а родные медные присмотритесь их видно.
08.06.2012 в 23:59:35
fop_lvv написал : А можно фото или ссылку Вашей картофелекопалки. Спасибо.
Ну вот добрался я до КК, как и обещал выставляю фото Каменской КК, переделаной под колёса ВАЗ(13).
09.06.2012 в 00:10:15
Вот ещё одно фото с КК.
09.06.2012 в 00:25:52
В прошлом году копал картофель, возле речки, культиваторной лапой. просто пожалел КК, после дождей была очень твёрдая земля.
